| Получено: 45 Отправлено: 24 |
				Твою ж дивизию....объявился!!!
Да то razval_xx, пробовал сюда картинку заливать
Consigliori, привет! К твоему адресу Дождливо-метеоритный уже можно добавить падающебалконный.....не у тебя случаем обвалилось?
| Получено: 108 Отправлено: 165 |
				Он самый.
Тренировался?
Честно, я уже даже не знаю...
Челябинск гремит последнее время по всем фронтам...
Метеорит, Трактор, балконы, строительство жилья бешеное....
Но мои балконы в порядке.
Что у вас тут новенького?
Новички есть? Вы им не сказали еще, что если фара не горит, то надо менять цепи, двухмассовый маховик и сцепу?
Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
				Кто то просил за датчик уровня масла (поддон).....цвета проводов к фишке, не могу найти ктоСегодня смотрел: к фишке идут три провода, номерация на фишке от коробки передач 1,2,3...1- красно-чёрный, 2- коричневый, 3- красно-серый
Об этом сами догадываются
| Получено: 8 Отправлено: 8 |
				Сегодня менял ролики все ремня генератора...обводные, натяжной, подшипники вискомуфты...и всплыла другая проблема...говорят подшипники кондея менять надо...шуршат...и даже пару раз зимой подклинивали...я тут глянул в Existe...подшипников конечно же отдельно нет никаких, а есть деталь под названием "Муфта компрессора кондиционера" или DENSO муфта...4B0 260 811...и стоит она...как пол двигателя - 22573р
И что со всем этим делать?Это как то ремонтнопригодно или покупать новый компрессор кондея?
Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
				Сегодня тоже этим делом занимался
Это у тебя скорее всего подшипник шкива накрылся. Т.к. сейчас зимой компрессор не включается. Когда ремень был снятый, шкив компрессора крутил рукой, шелестит, болтается?
Подшипник меняется быстро, ремень скинуть, открутить компрессор (3 болта)......подшипник раскернен. Стоит он баксов 30. В БЗ есть отчёт по его замене (компрессор ДЕНСО). Менял у себя летом. Щас посмотрю его размеры
| Получено: 15 Отправлено: 17 |
				И я только оттуда. С удивлением обнаружил у себя какой-то левый радиатор, даже без слива. Опять платить
А так день продуктивный: ремень с роликами поменял, АБС пропаял (заработало), электропомпу заменил, провисшую дверь приподнял.
				gyurza2000, держи: компрессор Denso размер подшипника 52х35х22, там делов макс. часа на 2
Радиатор ГУР, он трубкой идётМожет от АКПП....меняли коробку
За что?
				А это для тех кто грм на AZX за 28500р. меняет.
Здравствуйте!vw B5+ AZX VR5. Сколько будет стоить замена цепи грм? Какая стоимость работа+ запчасти (цепи, натяжители, успокоители)? Обязательно ли в моем случае снимать акпп и двс при проведении таких работ т.к грм находится на задней стенке двс? Спасибо.
Сергей, добрый день! Работа проводится со съемом мотора с автомобиля. Ориентировочная стоимость запасных частей 40000 рублей. Работа стоит 31200 рублей. Всего 71200 рублей. Хочу обратить Ваше внимание, что это ориентировочная сумма, т.к. без разбора и дефектовки мотора нельзя определить полный список необходимых запасных частей. С уважением, Игорь.
71200 и это без основных двух звездюлин по 24000 с копейками за штуку!
| Получено: 25 Отправлено: 5 |
				Приезжай ко мне. быстренько все поменяем и дефектовку сделаем. Екзист рядом (5 мин) доставка 3-5 дней. за работу 15. запчасти сам бери.А это для тех кто грм на AZX за 28500р. меняет.
Шутка. Но я тут с одним знакомым, короче МЫ, решили автосервис открывать. как с основной работы выгонят, то сразу реализуемся.
VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
				РукалицоА это для тех кто грм на AZX за 28500р. меняет.
Суки.
				Я бы рад приехать да вот мой гравицап сегодня с утра снова затроил. Заранее знаю что ошибки будут по ГРМу. Хотя как сотру ошибки да просушу свечи опять будет все работать ровно)) правда временно!Приезжай ко мне. быстренько все поменяем и дефектовку сделаем. Екзист рядом (5 мин) доставка 3-5 дней. за работу 15. запчасти сам бери.
| Получено: 0 Отправлено: 4 |
				Привет всем спецам по AGZ. Подскажите плиз. Неделю назад начал сильно вибрировать мотор на ХХ. Поехал на СТО - шнурок показал отсутствие искры на одном из цилиндров, свечи недавно менял, провода ВВ протестировали с другого мотора, вердикт замена катушки зажигания. Ждал данную з/ч довольно долго, установили та же блин хернятрясётся мой пассат как кленовый лист. Может у кого были подобные ситуации или советы какие есть, заранее спасибо.
				Да блин. Что за народ. Сначала пользуются, а потом, если что не работает, начинают ковырять. А когда совсем сломают, то вспоминают, что есть инструкция.Привет всем спецам по AGZ. Подскажите плиз. Неделю назад начал сильно вибрировать мотор на ХХ. Поехал на СТО - шнурок показал отсутствие искры на одном из цилиндров, свечи недавно менял, провода ВВ протестировали с другого мотора, вердикт замена катушки зажигания. Ждал данную з/ч довольно долго, установили та же блин херня трясётся мой пассат как кленовый лист. Может у кого были подобные ситуации или советы какие есть, заранее спасибо.
Много раз, и в многих темах написано, что слабое место это КОММУТАТОР. Проверять в первую очередь его нужно.
Ошибки по датчику распредвала? Замени, даже не думай.
				Ошибки по датчику распредвала? Замени, даже не думай.[/QUOTE]
Менял уЖо и датчики валов и все свечи с катушками и дросель одаптировал, помагало временно! Тут либо сразу в ГРМку нырять (может цепка растянулась)либо всю воздушку проверять. По ошибкам, когда он снова начинает заводится только с нажатие на газ и при этом двоить-троить: неправильное положение вала, пропуски зажигания. Но блин стоит стереть ошибки, двс работает ровно. хватает этого на 10-100км. вот такой фокус исполняет))
				Грохот былбы неимоверный.
Здесь вроде виноват ДТОЖ. Нужно сравнивать температуры в ваг-коме.
А как себя тахометр ведет? Незамечал резких рывков? Т.к. этот датчик тоже участвует в расчетах.
А что там ты найдешь? из-за запавшего гидрокомпенсатора или малого зазора клапана - пропуски зажигания не бывают.
Нет искры или нет впрыска - основная причина пропуска. или и то и другое вместе.
Метки на цепи проверять нужно.
				Cepж, ты ДМРВ мерил? Сколько вольт?
				Всем доброго времени суток.ребята.подскажите пожалуйста.где то в декабре пропала искра на движке AGZ потащили меня на буксире в ремонт и во время движения попробываи и завелась.и ездил до сегоднешнего дня.. Сегодня опять пропала искра.подскажите куда лезть где её и искать?
