| Получено: 9 Отправлено: 6 |
| Получено: 15 Отправлено: 17 |
| Получено: 29 Отправлено: 165 |
добрый день, коллеги. никто не сможет подсказать что за пластиковый шланг идет над поликновым ремнем закрепленным по ГБЦ? похоже из термостата в систему кондиционирования
Golf 4, AKL, Green(продан)
Passat B5, AGZ, Green(тоже продан)
Audi Allroad 2.5TDi AKE 2004
за что отвечает? а то он оборван у предыдущего владельца был (
| Получено: 25 Отправлено: 5 |
Шланг не за что не отвечает, разве что за транспортировку воздуха от точки А к точке Б.
А система СВВ, работает при низких температурах, примерно от +5 до +15 градусов. Делается продувка катализатора и лямбды. для того чтобы быстрее прогревалось и выходило на режим.
VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
а чем грозит то что этот шланг оборван и отсутствует его часть?(
Впринципе ни чем не грозит. Только при прогревве слышен характерный звук как "прогоревший глушитель".
ведь СВВ не работает при других температурах.
А если честно, СВВ нужна чтобы не конденсировались пары СО и Н2О в катализаторе. при низких температурах (+5-+15 конечно не знаю почему), для этого делается продувка. или после того как скондесировались, нужно влагу выгнать из катализатора. Точно не могу сказать, т.к. изучал поверхностно.
| Получено: 45 Отправлено: 24 |
Основное назначение системы подачи дополнительного воздуха — обеспечение норм токсичности выхлопа при холодном старте двигателя.
Система состоит из насоса, который нагнетает атмосферный воздух за выпускные клапаны двигателя в течение примерно 65 секунд через специальные каналы в головке блока цилиндров.
Система служит для увеличения концентрации кислорода в выхлопных газах перед лямбда-зондом и катализатором. Это способствует более быстрому разогреву катализатора и лямбда-зонда при холодном старте.
Сиситема срабатывает по сигналу электронного блока управления через реле системы, при температуре охлаждающей жидкости от +15С до +35С и работает около 65 секунд[1]. Поток воздуха, нагнетаемый насосом подачи вторичного воздуха, проходит через комбинированный клапан, который управляется электроникой.
Nash, делать надо, придёт лето...тепло включится насос и будет гнать воздух под капот, также при этом откроется комб. клапан и через него пойдут отработанные газы туда же..под капот![]()
это понятно что надо делать...мне с этой машинкой много чего надо делать( досталась от прежних хозяев в ужасном состоянии, правда за символическую цену...для начала попробовать заменить этот шланг получается? только вот номер не могу сам найти на него( попробую в соответствующую тему написать... Спасибо большое всем откликнувшимся
Вот тут есть все запчасти с номерами по этой системе: http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW...t=221&gr=13112 Не сочтите за рекламу.это понятно что надо делать...мне с этой машинкой много чего надо делать( досталась от прежних хозяев в ужасном состоянии, правда за символическую цену...для начала попробовать заменить этот шланг получается? только вот номер не могу сам найти на него( попробую в соответствующую тему написать... Спасибо большое всем откликнувшимся
| Получено: 8 Отправлено: 8 |
доехал сегодня таки до мастера...ступичные подшипники поменять, опоры аммортизаторов, задние сайлентблоки...заодно пару нижних рычагов поменял и аммортизаторы...и ещё увидел снизу течь антифриза...подтекает из-под какой то прокладки загнутого пластикового патрубка. Возможно, эта прокладка стоит между патрубком и корпусом термостата, второй конец патрубка идёт на радиатор вроде как...ничерта не видно, не подлезть, а посему вопрос...ни у кого нет фото зада нашего мотора с корпусом термостата?Хочу идентифицировать нуждающуюся в замене деталь.
P.S.
Какой кайф всё таки когда в подвеске ничего не стучит на камушках
Кажется мне что на этой картинкепод номером "7" патрубок, вот между ним и корпусом термостата течёт. Больше ничего похожего не нашёл. Номерок никто не подскажет этого патрубка и прокладки для него "8" ?
Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
Да)))Гольф эт мй первый личный авто - рука не поднимается продать пускай и 1.6 объем 8 клапанный...а этого зверька только взял вот )))
Аааа Семён Семёныч....
gyurza2000, а подтянуть, или болты уже не тянутся...я бы поставил на герметик№7 Патрубок - 071 121 121, №8 Уплотнительное кольцо 071 121 119А
Патрубок 560 руб, колечко 180
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Добрый вечер случилась такая беда на 4й форсунке оторвался клемник естествено оборвав контакты соленойд вроде цел но контакт нарушен кто знает есть ли аналоги наших форсунок а то орегенал очень дорогой может есть где бу
