Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 385
  1. #7681
    Цитата Сообщение от Sergei8 Посмотреть сообщение
    Ответ же был + 10 клапанов.....конечно нет
    Где то так
    Посмотри ещё работоспособность флейты
    Как проверить флейту??
    Объясни, для общего развития, чем отличаются движки и головы VR5??
    Ведь блок, как я понимаю один, разнятся только головы...
    Или я не прав?
  2. #7682
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    В принципе это тот же AGZ, только в голову добавили на каждый горшок по 2 клапана (впускной и выпускной),тем самым увеличили мощность с 150 до 170 коней....естественно распредвалы другие, ну и наверно датчик распредвала уже другой. Система выпуска и контроля должна быть другая Вроде как 2 ЛЗ
    Акселератор электронный...наверно
  3. #7683
    Sergei8,
    А так он не электронный??
    А что по поводу флейты? Как её проверить?
    И что такое ЛЗ?
  4. #7684
    Получено: 45
    Отправлено: 24
Размер: 52.8 Кб 1. Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем (N80)
    2. Расходомер воздуха (G70)
    3. Блок дроссельной заслонки (J338) с подогревом охлаждающей жидкостью
    4. Впускной патрубок
    5. Датчик положения распредвала (G40)
    6. Катушки зажигания N, N128, N158, N163, N164
    7. 4-контактное штекерное соединение для лямбда-зонда и подогрева лямбда-зонда
    8. 3-контактное штекерное соединение (серый) для датчика числа оборотов двигателя (G28)
    9. 3-контактное штекерное соединение (зеленый) для датчика детонации 1 (G61)
    10. 3-контактное штекерное соединение (синий) для датчика детонации 2 (G66)
    11. Блок управления Motronic (J220), место установки -в защитном корпусе, в водоотводящем коробе, слева
    12. Регулятор давления топлива
    13. Вакуумный клапан изменения длины впускного коллектора
    14. выходной каскад (N122) с проводом заземления
    15. Датчик температуры охлаждающей жидкости (G62), совмещенный с датчиком температуры (G2) для панели приборов - 4-х контактный (синий)
    16. Датчик температуры охлаждающей жидкости (G62) для кондиционера
    17. Датчик оборотов двигателя (G28)
    18. Датчик детонации 1 (G61)
    19. Форсунки цилиндров (N30...N33, N83)
    20. Датчик детонации 2 (G66)
    21. Датчик температуры во впускном коллекторе (G72)
    Шток клапана под №13 при резком увеличении оборотов должен ходить
    Ну у меня педаль на тросике....может и на AGZ есть электронная.....я не утверждаю....только предположения
    И что такое ЛЗ?
    Лямба зонд
  5. #7685
    Ок! Спасибо!!
    А по поводу AZX нету больше инфы?
  6. #7686
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Sulako, эту тему почитай, может что интересующее для себя и найдёшь, тут есть и были с такими двиг.
  7. #7687
    ОК! Спасибо!
    PS: блин!! 427 страниц перелопачивать!! Займусь на досуге...
  8. #7688
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    ... а что случилось? (с)"Берегись автомобиля"
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
  9. #7689
    Интересует чем отличаются движки.
    Ясно что блоки одинаковы, а вот головы разные...
    У меня такой вопрос, можно ли голову с AZX поставить на AGZ.
    Вот собственно весь сыр бор.
  10. #7690
    Воронеж
    Consigliori, Да стартер то крутит как ошпаренный,замок тоже прозванивал,с ним всё в порядке.Даже не знаю уже куда копать...
    Sergei8, Давление не мерял,но если выдернуть предохранитель на топливный насос,она заводиться(в том случае если она завелась) и работает 3-4 секунды без насоса,думаю дело не в топливе..
    + на форсунках постоянный при включении зажигания, - проверялся слаботочной контролькой при прокрутке стартером,он появляетьяс в виде импульсов, с небольшой задержкой после того как бьёт искра на свечке...(при этом машина не заводиться)
    Может это и ЭБУ,не знаю...Сегодня пол дня проездил без датчика положения распредвала(G40) всё тоже самое,также то заводиться то нет, но при нажатии на педаль газа машина думант,а потом начинает ехать,едет возможно хуже,с подключённым датчиком едет нормально..Датчик сам снимал,чистил,да он собсвенно грязным и не был...Сейчас ошибка датчика постоянна...Может быть провода в жгуте где то перемыкают и из-за этого ЭБУ недоумевает?Но почему тогда когда она завелась двигатель не глохнет....
    только что заметил что при попытке прокрутки стартером щёлкает реле бензонасоса,именно щёлкает много раз,как будто что то его отключает и заного включает,то есть возможно питание на форсунки то приходит,то нет??Реле это менял на другое,заведомо рабочее,ещё раньше,ситуацию это не поправило...Даже не знаю куда копать дальше...
  11. #7691
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Контактная группа замка зажигания контакты в блоке реле Питание (+) на катушку реле идёт с 15 контакта контактной группы замка зажигания на ногу под №15 самого реле, через контакт S3/3 блока реле. Минус идёт с ЭБУ (80-ти штырьковый разъём, 4-ый контакт) на ногу S реле, через S3/6 блока реле (контакты блока реле могут быть не те что я описал, схема может врать). Надо всё это прозванивать.....может даже и на замок питание плавает (30 контакт)
  12. #7692
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    нет. невзаимозаменяемо.....
    PS
    у кого под боком есть ошипка-расшифровочник? :-)
    Faults Found:
    01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    01336 - Data Bus for Comfort System
    80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
    00476 - Control Module for Fuel Pump (J538)
    49-00 - No Communications
  13. #7693
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Но скорее всего причина в контактной группе замка, она меняется не сложно. Чёрт....не должно реле щёлкать многократно...питание на катушку пропадает
  14. #7694
    Воронеж
    Sergei8, Всё на замке остаёться.когда стартером начинаешь крутить,ничего никуда не деваеться.С автозапуском такая же беда происходит,а там уже питание авто никак не зависит от замка,всё подаёться с блока сигналки...Вот единственное что,так может это с ЭБУ плавает минус на это реле,а с ЭБУ плавает потомучто он не хочет чтоб двигатнль работал по какой то причине...Не знаю.Сейчас поеду разбираться почему щёлкает эта релюха.И такой вопрос,если на форсунки подать + извне,мимо этой релюхи ничего ведь страшного не произойдёт?))
  15. #7695
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Denis_Ok, может это из за нештатной сигналки.....стоит она к примеру в разрыве цепи питания катушки реле топл. насоса и глючит?
    Думаю что нет. + на форсунки идёт с реле через 34-ый предохранитель....вынуть и подать + через его свободный контакт
    Ты проверь на самом реле....питание на катушку
  16. #7696
    Волгоград
    Получено: 25
    Управление форсунками происходит "-"
    Немного страниц назад, у человека подобная проблемма была. Все решилось заменой ДПК. Ну и ДТОЖ, если неисправен, тоже вносит ощутимую лепту в работоспособность, особенно заметно при заводке.
    VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
  17. #7697
    Можайск
    Всем привет!У меня например ДПК вообще не показывал не каких ошибок!!!
  18. #7698
    Воронеж
    Проверил - 100% не сигналка,перекрутил всю проводку в моторном отсеке - всё в порядке,подключил фишку на ДРВ - машина вообще отказалась заводиться,минут 20 мучался,реле вырубаеться и всё тут,потом снял фишку с ДРВ с первого раза завелась,и стабильно ещё раз 10,потом опять начало глючить,но реле уже не щёлкает,заводиться нестабильно,но намного чаще))Короче проблема осталась...
    Ну ладно бы датчик коленвала глючил,при неисправном(судя по диагностике) датчике распредвала - у мотора вообще нет шансов работать,тоесть мотор бы глох,троил,тупил и т.д. Но если завёл,всё прекрасно,хх 680 оборотов,крутиться до отсечки,правда есть ощущение что подтупливает...НО НЕ ГЛОХНЕТ.стоит заглушить,и сразу попробовать завести,может не заработать очень долго...
    Ну и когда я кручу стартером,а машина не заводиться,тахометр показывает 100-200 оборотов,следовательно ДПКВ жив,или я неправ?
  19. #7699
    Волгоград
    Получено: 25
    Denis_Ok, есть логига в этом! если ДПК жив, а ДПР мертв, то машина будет работать но очень плохо, дабы не совсем ясно будет на какой УОЗ, ставить искру и впрыск тоже будет тупить.
    Смотри ДПР. а лучше поменяйся с кемнибудь на пробу. благо это не совсем сложно сделать
  20. #7700
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от razval_xx Посмотреть сообщение
    Смотри ДПР
    razval_xx, у него по этому датчику выскакивает ошибка...работает не корректно, надо его менять, а он не хочет...всё фишку дёргает если датчик уже начал глючить....ждать когда по нему перестанут выскакивать ошибки? Дак то вылечит только замена. Писали уже об этом
Страница 385 из 578 ПерваяПервая ... 285335375383384385386387395435485 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
