Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 374
  1. #7461
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Цитата Сообщение от Sergei8 Посмотреть сообщение
    Женя, на работе занеси его к электрикам, пускай всё это соблюдут и произведут замер,..... что покажет Я же завтра замерю свой...твоим методом, посмотрим, что покажет
    чьерт... умеешь ты все опошлить...
    Вот завтра опять головняк теперь...
    Блин... я начинаю уставать от авто...
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  2. #7462
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Consigliori Посмотреть сообщение
    Как умирает вискомуфта?
    У меня она без предварительных шумов просто развалилась.
  3. #7463
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    и до 12В можно понизить на машине, включив все потребители включая фары, печки обогревы, музыку и прочее...
    а как ее менять на нашем двиге? Опять снимать морду?
  4. #7464
    Получено: 9
    Я снимал. Думаю не снимая не получится.
  5. #7465
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    А чё я, я ни чё....я так думаю Расписана то проверка на снятом с соблюдением всех параметров......а мы проверяем как есть...даже напряжение не соблюдаем, а потом ищем не более 1,03В. Лучше уже сделать всё по уму и .......выкинуть этот датчик на хрен (шутка)
    Ровно 12,0...нет, тем более ещё надо ровно 5,0В
  6. #7466
    Lupo Аватар для det-moroz
    Получено: 11
    Проще тогда получается купить отдельно фишку для ДМРВ, блок питания на 12В, еще один на 5В, и соорудить дома испытательный стенд по схеме. И тогда уже можно чесать кокос и думать над результатами...
    мда, замерил сейчас напряжение на 3-й и 5-й ноге расходомера - 0,01В. (зажигание включено) ппц
    Golf 4 | VR5 | AGZ | 2.3 | МКПП | 1998 | EXCLU
  7. #7467
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Если серьезно - вискомуфте конец? Подшипники передний и задний заменены.
    а может все таки не вискомуфта? слушал её? попробуй её остановить аккуратно(в перчатках, за обод, а не пальцами в крыльчатку)- шум пропадет?
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
  8. #7468
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Ну короче я не согласен пока...
    Я уже тему ДМРВ тру неделю на разных форумах.
    Везде именно такая проверка.... Везде указаны такие значения...
    О стендовых испытаниях не слова!
    И потом, у меня есть еще один аргумент!
    Есть Валера - razval_xx - у него же сейчас новый ДМРВ БОШ, и показывает 0,996В.
    И у него изменилась машина...
    Так что нафиг стенды!
    Ща попробую.
    alesmortys, все, думаю это конец.
    Пальцами не удержать... обороты вращения винта увеличиваются при нажатии акселератора.
  9. #7469
    ЯНАО
    Максим89, пост 7397 + картинка что Женя дал. По ДПКВ: всё на ощупь или через зеркало.....найдёшь его по проводу (опять эта же картинка). Держится на одном болту (плохо откручивается), бывает что на нём замасливается или в грязи сам элемент.....помогает промывка, я бы сначала выполнил эту операцию....если не поможет, то замена[/QUOTE]
    ДТОЖ вчера поменял, сливал антифриз отсоединял все патрубки изначально искал не там где он есть, даже в картинке начал сомневаться, к ночи все таки я его нашел... Все руки по обдирал , врагу не пожелаю менять этот датчик.... На ДПКВ вчера моих сил и нервов не хватило, лазил с зеркалом, болтик этот увидел, точнее не болтик а любимая немцами херня под звездочку (или как там называется) пытался его открутить но туда даже подлезть не реально, домкратил движок откручивал подушку, бесполезно. Сегодня буду сливать масло, откручивать сам кранштэйн на котором масленый фильтр держится и все что с ним связано, после этого думаю легко поменяю этот ДПКВ
  10. #7470
    Я вот хотел спросить, есть ли разница по расходу бензина на VR5 между 95 и 98?
    Лил 95, как-то залил пол бака 98 и мне показалось, что он его больше расходовал... Кто-то проверял?
  11. #7471
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Ты просто жег на нем )))
  12. #7472
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    а попробуй её повернуть влево\вправо на не заведенном двигателе? если нитудыинесюды - то однозначный конец.
    The END. типа муфте...
    не помню где, но помоему тут на форуме читал, что для agz необходим 92, для azx 95 и не ниже...
    PS
    а поскольку у нас в Иркутске нормального 95 просто нет, бодяга одна, то своего немца кормлю 92.
    так безопаснее, у соседа на субару-форике (за упоминание других марок не забанят? :-))),
    от 95 датчик детонации вместе со свечами умирает, раз в 10000км...
    ...иногда, очень иногда заливаю евро98, если ехать далеко или чтоб сразу его весь "сжечь",
    ибо с его ацетоном топливная чистится на раз\два.....
  13. #7473
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    The END. RIP/ типа муфте... печалька...
    Крутяк... А морду снимать надо?
  14. #7474
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    у azx надо, а у agz есть 20см :-) может подберешся.
    PS я бы снимал - удобнее работать, доступа больше.
  15. #7475
    Я не знаю какой у меня двигатель agz или azx, где это посмотреть?
    Но когда я его поил 92 бензином подстукивали пальцы, на 95 проблема ушла.
  16. #7476
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    можно в документах посмотреть ;-)))
    а по поводу 95го... 95й 95му рознь.... и еще есть самовнушение :-)
    PS проблема точно ушла или затаилась?
    C Днем Святого Валентина 5тицилиндровики :-)))
  17. #7477
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Кстати да!!!
  18. #7478
    Passat Аватар для gyurza2000
    По поводу группы умирающих заслонок...
    Заметил в каких случаях у меня проявляется самогазование двигателя в диапазоне оборотов 1200-1400
    1. Более полутора часа стоял на холостых (за бортом +1 при этом) после 1ч40мин началась свистопляска
    2. Было пару раз разряжал аккум в "0"(дохлый аккум был, не умышленно конечно), и вот первая заводка двигла путём прикуривания и двиг держит повышенные обороты, а когда немного прогреется начинается такая же пляска оборотов 1200-1400
    И в том и в другом случае помогает REBOOT двигателя. После перезапуска обороты ХХ сразу же нормальные ~700
    Вот что за хрень?Чем лечить?
    В принципе у меня есть вторая дроссельная заслонка, но зима не время для копания в моторном отсеке
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  19. #7479
    Получено: 11
    Кстати по поводу заслонок.
    Ребят, а кому не лень - перед первым запуском попробуйте включить зажигание и сразу не заводить а приложить ухо к заслонке и послушать.
    У меня каждый раз утром слышно как она гудит (жужжит механизм внутри нее) в течении 15-25секунд, а потом тихий щелчок и все.
    Насколько я знаю, ДЗ себя так ведет после снятия клеммы с акуума на долгое время - так она адаптируется. Но у меня таккая байда каждый день.
    Или я путаю?
    Послушайте с утра, кому не сложно...
  20. #7480
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    А у тебя нет вариантов.
    Тишина. Даже когда адаптирую ее скидыванием клеммы акка.
    И всё-таки я выжил...
Страница 374 из 578 ПерваяПервая ... 274324364372373374375376384424474 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
