Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 372
  1. #7421
    Lupo Аватар для det-moroz
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от Drew Посмотреть сообщение
    Всех приветствую!
    Собираюсь менять масло, подскажите какое по консистенции и составу масло выбрать? У меня VR5 2.3 с пробегом 300 000
    И еще у меня такая проблемка. Щуп стоит неродной, немного короче и уровень показывает неверно. Как залить правильный уровень масла? Сколько в мой движок залить, чтобы не ошибиться?
    Ну что, никто не подскажет?
    Если судить по эльзе, то 3,9л. У меня по факту уходит чуть больше - где-то 4,3л.
    + маслоизмерительный щуп родной 350руб. - могу номер подсказать, если надо
    По поводу самого масла - недавно только обсуждал вопрос с Consigliori. Вот начни с этого поста и далее...
    Golf 4 | VR5 | AGZ | 2.3 | МКПП | 1998 | EXCLU
  2. #7422
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Заменил ли ты дмрв?
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  3. #7423
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от Леонид 1 Посмотреть сообщение
    Парни, вопрос не по теме, но может кто сталкивался:
    Назрела проблема замены рычагов передней подвески (не криминал еще, но все же начинают издавать звуки).
    оригинал и лемфёрдер не рассматриваю, что можно взять и на какой пробег при этом я могу надеяться?
    TRD очень гут. а пробег на новых рычагах относителен. ибо менять надо все околосопутствующее (и пружины, стойки), и даже! включая стиль вождения и тогда можно с большой долей вероятности сказать, что 100000км для рычагов, это норма
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
  4. #7424
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от Consigliori Посмотреть сообщение
    Заменил ли ты дмрв?
    Я? нет. Я и не собирался его пока менять, ибо все указывает не на него - ошибки, измерения...
    Надо прозванивать проводку, а это в моих условиях пока проблематично.
    Кстати, спасибо, что подробно показал нужные контакты, теперь хоть понялточно от чего отталкиваться...
  5. #7425
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Черт... это все телефон, он подставил другое слово тем самым подставив меня...я спросил замеРил ли ты его...
    det-moroz, а ты вообще где живешь?
    А то в профиле не указано... какие у тебя условия?
    Я придумал...
    Нам надо сделать так называемый "День ДМРВ", но это не значит, что я предлагаю купание его в фонтане, но можно было бы делать ему микродиагностику без ВАГкома.
    Допустим раз в месяц, подходим и дружно снимаем показания по ДМРВ! Например, 15 число каждого месяца... или 31ое...
    Так мы можем всегда держать под контролем этого засранца...
    Иначе, эта тема опускается как бы, а он вносит опупительный вклад в расход топлива.
    Почему я предлагаю его тестить тестером а не вагкомом, просто у меня инженер телеметрии на работе, сказал, что измерение вагкомом не высокоточно в плане дмрв, будут в любом случае просадки напряжения до ноутбука, потом в ноутбуке и т.д..
    Сказал что мультиметром гораздо точнее, либо же осциллографом напрямую к датчику подключенным... В остальных случаях будут просадки в тысячных значениях...
    И потом, позволить себе мультиметр любой за 250 руб, может каждый, а вот связку шнурок+ВАГком+ умение всем этим пользоваться не каждый...
    Ну вот так, как-то...
    Да и новичкам будет проще понимать кое-какие проблемы...
    1. Заменить щуп СРОЧНО!
    2. У меня заливается 5 литров - это до верхнего деления щупа.
    3. масло надо лить, желательно, с допуском VAG 502.00, 505.00. ЛЮБОЕ!!!
  6. #7426
    ЯНАО
    Всем здравствуйте!!! Случилась такая неприятность, при достижении рабочей температуры двигателя машина тупо глохнет, на попытку завести даже не схватывает, спустя 10-15 минут заводится с пол пинка, нагревается и опять глохнет, и так постоянно ... Приговорили датчик ДПКВ, закал, вчера этот датчик пришел... Заехал на яму, но поменять не смог, мешается балка она стоит прям под ним, незнаю как подлезть туда, неужели придется все разбирать. Может кто сам менял, подскажите как???
  7. #7427
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    как? ВАГкомом?
  8. #7428
    ЯНАО
    Consigliori,
    нет в СТО был, парни по признакам сказали меняй ДПКВ, 100 пудов это он, Сказали что меняется с низу с ямы, а как молчат
  9. #7429
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Понятно. Как менять - я не сталкивался, но по признакам как-то не очень похоже на ДПКВ.
    ДПКВ либо мертв либо жив...
    Сколько машин знаю, если отказал ДПКВ - машина не заводится ВООБЩЕ.
    И потом, если связана проблема с температурой двига, то ДПКВ находится в чуть ли не в самом "холодном" месте двига....
    Надо на диагностику ВАГ-ком, чтобы не разбирать столько...
    может ДТОЖ?
  10. #7430
    ЯНАО
    Мне объяснили, что так моросит только ДПКВ, при достижении 90 градусов двигатель глохнет, нет искры, но как только немного остынет искра появлеется авто заводится с пол пинка и работает пока опять не нагреется
    Про ДТОЖ тоже говорили и советовали менять в паре с ДПКВ. Сегодня попробую ДТОЖ поменять я его тоже купил
    Consigliori, Кстати нет случайно фото где стоит ДТОЖ???
  11. #7431
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    тока так:
    1. Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем (N80)
    2. Расходомер воздуха (G70)
    3. Блок дроссельной заслонки (J338) с подогревом охлаждающей жидкостью
    4. Впускной патрубок
    5. Датчик положения распредвала (G40)
    6. Катушки зажигания N, N128, N158, N163, N164
    7. 4-контактное штекерное соединение для лямбда-зонда и подогрева лямбда-зонда
    8. 3-контактное штекерное соединение (серый) для датчика числа оборотов двигателя (G28)
    9. 3-контактное штекерное соединение (зеленый) для датчика детонации 1 (G61)
    10. 3-контактное штекерное соединение (синий) для датчика детонации 2 (G66)
    11. Блок управления Motronic (J220), место установки -в защитном корпусе, в водоотводящем коробе, слева
    12. Регулятор давления топлива
    13. Вакуумный клапан изменения длины впускного коллектора
    14. выходной каскад (N122) с проводом заземления
    15. Датчик температуры охлаждающей жидкости (G62), совмещенный с датчиком температуры (G2) для панели приборов - 4-х контактный (синий)
    16. Датчик температуры охлаждающей жидкости (G62) для кондиционера
    17. Датчик оборотов двигателя (G28)
    18. Датчик детонации 1 (G61)
    19. Форсунки цилиндров (N30...N33, N83)
    20. Датчик детонации 2 (G66)
    21. Датчик температуры во впускном коллекторе (G72)
  12. #7432
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    to Consigliori
    Приветствую. Подскажи, плиз, кто тогда живет на нижнем патрубке радиатора, так где он (патрубок) присоединяется к радиатору? его сразу увидишь - к нему провод в оплетке идет. металлической скобой прижат.
  13. #7433
    ЯНАО
    Попробую вечером поменять, о результатах отпишусь
  14. #7434
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    хмм... не знаю... может это фишка AZX. надо мне у себя проверить.
    Открыв капот, я его увижу?
  15. #7435
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    у меня есть. а у agz есть?
  16. #7436
    Очень надо! Подскажите пожалуйста какой маслоизмерительный щуп родной у VR5, 2.3, буду очень признателен!!!
  17. #7437
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    071 115 607
    Ща пойду гляну
  18. #7438
    071 115 607
    Спасибо. В общем иду в астомагазин, скажу какой у меня движок и номер щупа 071 115 607. Я как раз сегодня масло меняю.
    Решил масло залить полусинтетику 5W40, по марке масла посмотрю уже на месте, что есть
  19. #7439
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Ты этот щуп после заказа ждать будешь от 15 дней до месяца...
    Ты серьезно думаешь. что запчасти на AGZ россыпью лежат как на ВАЗ или даже паси с 1,8Т ?
    Не надейся...
    Масло меняй конечно, просто слей старое, слей с фильтра, прикинь сколько было, и выливай всю 4х литровую канистру....
    А уже потом щуп придет будешь точнее заливать...
  20. #7440
    Не надейся...
    Не получится слить. Я чего меняю, поддон пробит. Придется тогда 4 литра в лить и ждать щуп.
Страница 372 из 578 ПерваяПервая ... 272322362370371372373374382422472 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
