Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 370
  1. #7381
    Цитата Сообщение от gyurza2000 Посмотреть сообщение
    Чудеса конечно может, НО, быль говорю. У меня на 95 тянет хуже чем на 92м (ну это конечно субъективно), а вот что объективно, так это расход - нифига он не меньше на 95м, а даже наоборот (это всё конечно же относится к моему авто). Другие авто может и укладываются в то "как должно быть"
    Абсолютно в дырочку!!!! на 92 прет намного лучше!!!!!
    Может кто сказать какой насос ГУР лучше взять? кроме ориг.
    Кстати насчет цепи, много читал здесь про нее. Так вот гремела цепь - походу верхняя, снял клапанную крышку визуальный осмотр шестерен и цепи вроде все ок! заменил тока натяжитель и успокоитель, греметь стала меньше слышно было тока на 2000-2300 об\мин. Решил что сделать - как на старых ВАЗиках,
    на натяжитель наварил около 2 см. обточил и поставил, т.е. посильнее натянул и чудо - тишина на всех режимах двиг. Езжу так уже год пробег около 40000 км. Туже операцию делал на жиге ВИС - ездит уже 3 года почти каждый день - все ок!
    p.s. Может кому-нибудь пригодится для продажи, чтоб не менять цепи.
    Этот ремонт занимает 20 мин. и себестоимость 0 р.
  2. #7382
    Lupo Аватар для det-moroz
    Получено: 11
    Кроилово ведет к попадалову.
    То что ты растянутую цепь натянул ЕЩЕ сильнее это конечно хорошо. Но она УЖЕ_ослабленна_, а значит под еще большим натяжением может еще больше растянуться вплоть до обрыва. А уж если ее порвет, то при последущем вскрытии движка на ум будут приходить только одна фраза "КРОВЬКИШКИРАСПИД0РАСИЛО!!!"...ибо рваная цепь на больших оборотах реально рубит все граничащие с ней внутренности в макароны...может конечно и повезти, но такого, чтобы после обрыва можно было отделаться заменой тех же цепей я не слыхал...
    Да и обрати внимания - 2 см не кажется очень много??? это получается у тебя цепь либо настолько растянулась (что мало реально), что просела в натяжении аж на 2 см....либо сейчас с такой "наваркой" просто ппц как сдавлена и нехило трет о башмак (он кстати тоже не вечный).
    Без обид, но просто не понимаю я этого. Лучше скинь тысяч 10 покупателю, да пусть сам поменяет ее по-человечески. Чем он будет неведая ездить на пороховой бочке и однажды случится непоправимое, а потом при вскрытии еще и выявятся твои таланты сварщика.
    Golf 4 | VR5 | AGZ | 2.3 | МКПП | 1998 | EXCLU
  3. #7383
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от razval_xx Посмотреть сообщение
    может вместе прокатимся в краснодарский край
    razval_xx, КРАСНОЯРСКИЙ край (Восточная Сибирь), а не Краснодарский А за приглашение СПАСИБО!
    Спереди слева каждый камушек и поребрик выстотой 2см сопровождается жутким стуком
    gyurza2000, и тебе привет! Посмотри амортизационную стойку (в верху подшипник...может развалиться, втулка в резинке), (в низу, где она крепится к рычагу,тоже резинка....может развалиться). Также глянь само крепление стабилизатора поперечной устойчивости и его серьгу (соединение с рычагом)
    Цитата Сообщение от Consigliori Посмотреть сообщение
    И меряем напряжение - в норме от 0,09 до 1,03. В идеале 1,000.
    У меня, увы, 1,053 V
    Женя, раз такое дело....помой, всё равно уже хуже не будет, после этого результат должен быть положительный А по ДЗ: может кака туда попала, вскрой посмотри механизм, саму ось промыть хорошо
  4. #7384
    Но... ведь езжу уже целый год, никаких проблем, изредка вжигаю по нормальному. вроде все ок. 2см. не так уж и много. Жигули то ездит и достаточно давно и с нормальными нагрузками, ее убивают как хотят - никак не умирает Чем этот двигатель отличается???? Думаю еще поездит
  5. #7385
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Тут кинули версию на форуме что это компрессор, который после запуска нагнетает на лямбду воздух, способствуя её скорейшему прогреву.
    Насос СВВ
    Сегодня же после запуска опять что то пыталось скрежитать но по фарам видно что
    Если он клинит (насос CВВ), нагрузка возростает....просадка напряжения....как ты говоришь видно по фарам...тускнеют. Выдерни его предохранитель (короб ЭБУ двиг. стоят два предохранителя, один на 5А-допол. насос водян. охлаждения, второй 15 или 20А...не помню- насос СВВ) повторится сей скрежет?
  6. #7386
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Привет Серёж!
    Да... завтра буду мыть. купил карбклинер АБРО.
    Валера вчера поставил новый ДМРВ - говорит машину почти не узнаёт...
    Ценой запчастей и навесного.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  7. #7387
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Люди добрые, у кого есть электросхема по нашему мотору и его впомогательным системам??? Может кто знает в какой киге достать???
    В ELSA у меня не отображается ни одна эл. схема ((((
    det-moroz, я нигде не нашёл Только в ЕЛЬЗЕ, но беда такая же....не открывается. Пользуюсь схемами по 1.8....в принципе всё то же самое
    Женя, я вычитал на Б-6 также глючила ДЗ.....вскрыли крышку, а там все шестерни, контакты в масле, грязи.....помыли, просушили и всё ОК
  8. #7388
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    А у нас вскрывается ДЗ?
    Кстати ДЗ мыл когда поменял клапан СВКГ.
    Говорю же у Валеры, с такой же симптоматикой вроде пока что все ушло с установкой нового БОШа ДМРВ.
  9. #7389
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Ага. Крышка пластиковая....куда провода подходят...там весь механизм.
    Дай Бог
  10. #7390
    Passat Аватар для gyurza2000
    Спасибо, слажу...СВВ то дороговат...более 8 тыщ стоит...078 906 601 M
    А где он физически стоит?Как найти его?Под чем висит?справа где то, верно?Название: СВВ.jpeg
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  11. #7391
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    gyurza2000, да ты не расстраивайся, его можно вскрыть и отремонтировать. Да он то только и нужен для быстрого прогрева катализатора и ЛЗ......экология, а если ката нет....то и его функция сводится к нулю Я у себя его откл. (пред. выдернул)....лишний шум только создавал
    Что бы было понятнее: за правой фарой. Снимаешь защиту двиг. и его видно. Также ого можно проследить по пластиковой трубке, что идёт от короба возд. фильтра
    gyurza2000, если интересно почитай http://ru.wikipedia.org/wiki/Система...воздуха
  12. #7392
    Получено: 11
    а ELSA у тебя тоже версии 3.9? может другую попробовать....
    а 1,8 - турбо? не важно какой? их же там дохрена турбовок....и тем не менее скажи где можно их глянуть?)
    сегодня тоже мерил тестером фишку расходомера, тока так и не понял где там должно быть 1В...у меня там 4 провода, мерил по всякому, и между некоторыми из них (не помню конкретно, не запоминал)в разных комбинациях выдает 4,98В. даже близкого к 1В нигде не было...
    У меня тоже уже года полтора выдает ошибку по расходомеру:
    00553 - Расходомер воздуха-G70
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    вот и катаюсь уже сколько с отключенным. А если подключить, тоначинает тупить, задирать временами обороты аж до 3-5тыщ (бывает даже стремно ехать по частному сектору), скидывает обороты очень медленно после отключения педали газа, либо глохнет при трогании с места или захле6ываться. А с отключенным едет нормально, не глохнет попустякам, правда подтраивает немного и жрет побольше.....
  13. #7393
    Читаю: "...от +15С до +35С и работает около 65 секунд[1]. Поток воздуха, нагнетаемый насосом подачи вторичного воздуха, проходит через комбинированный клапан, который управляется электроникой."
    Так какого чёрта он шумел и зимой?Значит это не он шумел и присаживал двигатель, а какой то из роликов?
    Это вот эта резинка?4D0 412 377 FНазвание: 2948_1.jpg
  14. #7394
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Включаешь зажигание - двигатель не запускаешь!!!
    Берешь усы тестера и тыкаешь их в разъем ДМРВ туда, где желтый и зелено-салатный провода...
    Если будет значение выше 1,030 - ДМРВ мёртв!
    Если будет такая цифра и выше, как у меня на фотке - он мертв + контрольный выстрел в голову 2 раза.
    А тестер, как сказал Валера (razval_xx), лучше чтобы был с точностью измерения 3 знака после запятой... Т.е. в тысячных Вольта...
    У меня если его отключить - глохнет сразу после запуска.
  15. #7395
    Получено: 11
    ах вооон оно как! спасибо, сегодня попробую так-же.
    Ну у меня утром после первого запуска глохнет, и на горячую (напимер после недлительной стоянки у магазина или заправки) после первого стабильно заглохнет. Со второго запуска - все ок. Но это я грешу на ДТОЖ - по нему тоже ошибка недавно вылезла, надо поменять.
    Ну а у тебя конечно если вообще без ДМРВ работать не хочет (и ошибок левых нет), то серьезно дело - сочувствую...
  16. #7396
    Consigliori,привет дружище.Ну наконец я поменял ДЗ.Три дня полет нормальный.Каких то изменений в качестве работы движка не заметил,только не брыкается.Старую вскрыл,там чистота как в лаборатории- ни пылинки.Посмотрим дальше что будет.Да вот что заметил-что клапан адсорбера стал активно работать,как раньше, до этой проблемы с ХХ оборотами.
  17. #7397
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Да скорее всего ОНО, тем более выскочила ошибка, но ещё может быть дело в фишке (окисление контактов). Я бы сначала проверил фишку и протестил шнурком Две недели назад у себя его заменил.....писали что жижу сливать не надо, ничего не бежит....ну я и вытянул, а от туда во всё отверстие антифриз...обратно засунуть его не могу (кольцо разбухло)....в итоге 1 литр доливал. Может пробка бачка не держит, кто его маму знает, надо было подстраховаться, пережать шланги на бачёк Менять его в принципе быстро, только надо расширительный бачёк в сторону отвести и снять привод флейты
    Шикотан, что оно стоит?
    Ага Ты бы ту сторону хорошо покачал....надо пару человек, один качает второй смотрит, да и с ямы удобней, если дело в стойке, тяге, серьге то будет видно, слышно
    Не обращал внимания
    Да не важно, датчики, реле, провода теже. Если не лезть в дебри, то всё то же самое....по крайней мере мне этих схем достаточно
    Я вроде бы скачивал по ссылке на сайт в БЗ Если найду выложу здесь ссылку, помню там была очень большая подборка литературы
    det-moroz, file://localhost/E:/Мои%20документы%...Volkswagen.mht file://localhost/E:/Мои%20документы%...Volkswagen.mht
  18. #7398
    Получено: 11
    не, ссылка битая =(
    насчет закисла хз, вроде летом последний раз снимал прочищал все, когда цепи менял...
  19. #7399
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    не, ссылка битая =(
    Давай ещё раз file://localhost/E:/Мои%20документы%...Volkswagen.mht
  20. #7400
    Polo Аватар для leks33
    Уфа, Башкирия
    Отправлено: 21
    А никто не подскажет примерный вес VR5, без КПП
    | VW Passat B5+ | Sedan | 2001 | AWM | Tiptronik |
Страница 370 из 578 ПерваяПервая ... 270320360368369370371372380420470 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
