Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 369
  1. #7361
    Lupo Аватар для det-moroz
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от gyurza2000 Посмотреть сообщение
    Давненько не захаживал, здравствуйте, пришёл не с пустыми руками...3 симптома мучают моего коня:
    1. Спереди слева каждый камушек и поребрик выстотой 2см сопровождается жутким стуком. В 2х сервисах сомотрели рычаги (между делом смотрели), монтировкой их щупали - говорят не в рычагах дело. Что стучит - ХЗ. Говорят, хороший стук рано или поздно даст о себе знать, терпи типа...пол года уже стучит. Надоело терпеть. Что это могло бы быть?
    2. 2й день уже стоит там же слева при езде неприятный вой/гул. В салоне слышно. Не так что бы уши закладывало, но слышно. Ступичный подшипник?Или что ещё?Вроде нигде ничего не трёт (а то бывает снег налипает под крыло и колесо по нему трёт тоже с воем)
    Вполне может быть по первым двум пунктам - неплотно прилегающие к дискам колодки - болтаются как Г в проруби, от туда и лязги на кочках. Ибо тереть, гудеть, шуршать они умеют отлично, если не плотно прижимаются суппортом (когда расшатываются напр. пальцы).
    По 2-му пункту отдельно - вполне может быть подшипник, но не факт.Подшипники нужно проверять отдельно - вывешенное колесо шатать, болтать, интенсивно раскручивать. У меня вот например тоже летом стоял адский гул с водительской стороны - я уж и к ребятам ездил с купленным подшипником. Они все четыре колеса прошерстили - говорят "ну нехер тут менять)))), с подшипниками все ок"...так и уехал. А когда в ноябре переобулся на зимнюю - гул исчез! Оказалось в резине дело - матадор говно...
    Цитата Сообщение от Consigliori Посмотреть сообщение
    Первая банка... Смотри внимательно на класс по API.... видишь там написано SM? А на второй написано SL.
    Вот SL более старое масло...
    Я буду лить SM.
    спасибо. Тоже, попробую его на следующей замене.
    Вот тока еще хотел бы двигатель промыть хорошенько....чем посоветуете? и как - обычным маслом попроще или спец. промывкой?
    Golf 4 | VR5 | AGZ | 2.3 | МКПП | 1998 | EXCLU
  2. #7362
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Цитата Сообщение от Sergei8 Посмотреть сообщение
    Дааа Жека, попал ты....столько вложил в неё и опять беда. Давай продадим её?
    даже не хочу об этом говорить... за два года около 150000... там почти все новое в тачке... но как всегда ломается самое слабое звено...
    Дак что с ДЗ, что там сломалось, сервопривод?
    Да, скорее всего... У меня так и не цепляется вагком к машине. Нет к-линии.
    В сервисе цепляли Лаунчер (многобрендовый), вроде он указывает поломку электродвигателя в ДЗ.
    Я сейчас мою каждые 2000 км Дизельным маслом.
    А почему ты решил что тебе надо его мыть?
    Что видно в маслозаливную горловину? Фото есть?
    Ща на работе мне мне замерили ДМРВ, (желтый с салатным провдочки)...
    Значение 1,053 В.
    razval_xx, считает что всё плохо...
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  3. #7363
    Получено: 11
    на е6ее уже с года два висят несколько заслонок никому не нужных, рабочие, по сходной цене
    1. http://www.ebay.de/itm/Drosselklappe...item3ccea6f459
    2. http://www.ebay.de/itm/Drosselklappe...item589a573e13
    3. http://www.ebay.de/itm/Drosselklappe...item2a1fe7b286
    так что как вариант, если твоя отвалилась наглухо, можно взять одну из этих.
    С внутренностями все ок, голову капиталил 10тыскм тому назад, а в блоке нагара почти нет.
    Промыть хочу чтоб избавиться от остатков плохого по качеству(как мне показалось) предыдущего масла, и чтобы не мешать с новым зиком - чтоб с чистого листа так сказать. Люблю уж я чистоту, особенно в железяках =)
    так и все-же,что за дизельное масло (тоже ZIC?) и почему именно дизельное?
    Значение 1,053 В.
    Не совсем понятно...что меряли - фишку? А провода - сигнальные или питания? Вроде на все датчики идет питание 5В. Или я не о том?
  4. #7364
    Читаю все ваши отзывы и делаю выводы, что на этой машине хороший только кузов и крепкий. А все остальное гавно.
    На японцах обратная ситуация.
    Блин у тебя подпись стремная... Даже не хочется помогать...
    Да особо и не надо))) так подчинить и продать бы ее кому нибудь. Сколько было машин - "это" первая такое дерь..мо. До нее ездил на япах - только расходники за 8 лет один раз поменял ходовку и все. А на этой за год пол машины
  5. #7365
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Круто... Но не умею пользоваться ебеем...
    У него отличные моющие свойства. Высокое щелочное число TBN где-то 10,5...
    Дизельное всегда лучше моет!
    Как мне объяснили - включаем зажигание (не запускаем двигатель).
    И меряем напряжение - в норме от 0,09 до 1,03. В идеале 1,000.
    У меня, увы, 1,053 V.
    Хмм... поверхностное суждение... имхо... Наши машины с пробегами далеко за типичные японские выходят...
    Из истории моей машины, у нее автобанное прошлое, частая езда в Париж и Марсель из Берлина и Дюссельдорфа. Австрия несколько городов фигурируют...
    Учитывая какие там дороги, серпантины и скоростной режим, Японцы там просто никому не нужны... Они не дарят комфорта и надежности.
    Как мне говорит мой брат в германии - "После событий на Фукусиме, у нас японцев покупают только конченные идиоты"
    Хотя лично мне нравится пара моделей из поднебесной.
    ясно.
  6. #7366
    Passat Аватар для gyurza2000
    Сегодня ещё одна хрень была замечена...даже две, но это уже не по ходовке...
    1. стояла машина на холостых, долго стояла, обороты в норме, 700 с хвостиком, и вдруг начинает машина сама газовать: подкидывает до 1400 и скидывает до 1200 и так до бесконечности, туда обратно, туда обратно. Здаётся мне что это как то связано с температурой. Потому что после того как заглушил двиг, запустился допвентилятор охлаждения. На панели приборов при этом 90.
    2. Летом скрежитало/ревело (клинило что то короче) у меня в правой части моторного отсека в течении минуты ЧТО ТО, потом переставало. Тут кинули версию на форуме что это компрессор, который после запуска нагнетает на лямбду воздух, способствуя её скорейшему прогреву. Сегодня же после запуска опять что то пыталось скрежитать но по фарам видно что вал этого ЧТО ТО через ремень генератора крутится и ремень этот вал проворачивает с трудом - скрежетание сопровождалось изменением звука двигателя (нагружался) и потускнением фар. Что это???
    95 лить надо... когда уже эти пережитки прошлого уйдут у всех....
    Нормальный 95ый.... НОРМАЛЬНЫЙ!!! А на газпроме и на лукойле так вообще ОТЛИЧНЫЙ!!!
    На меньшем октановом числе - больше расход... Всегда так было и будет...
    Чудеса конечно может, НО, быль говорю. У меня на 95 тянет хуже чем на 92м (ну это конечно субъективно), а вот что объективно, так это расход - нифига он не меньше на 95м, а даже наоборот (это всё конечно же относится к моему авто). Другие авто может и укладываются в то "как должно быть"
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  7. #7367
    Pointer Аватар для кот32
    Брянск
    Всем привет) Вот заказал запчасти в экзисте,может кому пригодиться,
    что бы не заморачиваться искать номера
    деталей и их стоимость:
    Код детали Фирма Описание Кол-во Цена
    021 103 051 C VAG Сальник коленчатого вала задний 1. 811,89
    03H 109 465 VAG Цепь ГРМ нижняя 1. 2590,16
    12-26058-06 Reinz Колпачки маслосъёмные, комплект 1. 640,33
    021 109 467 VAG Планка натяжителя цепи привода 1. 1302,06
    021 109 469 VAG Планка направляющая цепи ГРМ нижней
    1. 238,57
    021 109 471 VAG Болт/штифт/палец 1. 103,93
    N 102 038 03 VAG Болт с шестигранной головкой 3. 59,57 178,71
    021 109 503 F VAG Цепь привода распредвала 1. 3025,42
    021 109 507 B VAG Болт натяжителя цепи 1. 1465,87
    N 013 82 71 VAG Кольцо уплотнительное 1. 17,68
    021 109 509 E VAG Натяжное устройство цепи ГРМ 1. 443,95
    071 109 513 VAG Планка направляющая цепи грм 1. 622,95
    038 117 070 A VAG
    Кольцо уплотнительное радиатора системы смазки двигателя
    1. 72,91
    038 117 070 VAG
    Кольцо уплотнительное радиатора системы смазки двигателя нижнее
    1. 126,89
    Стоимость доставки 0 Р Общая сумма 11641,3 Р
    Passat b5 VR5 AGZ,МКПП,Climatronic,98.
  8. #7368
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Добро пожаловать в клуб умерших дроссельных заслонок.
    Близок клин подшипника... я это прошел 2 раза. Один раз в ноябре, второй в декабре... Два раза морду скидывали, чтобы поменять ремень...
    так что как совет - уже покупай ремень... и возможно ролики все какие там надо...
    А подшипники мне заменили 2 шт, где фискомуфта. Передний и задний.
    Короче их тоже купи... это всего рублей 200.
    Не знаю как ты, а я не забыл твою фразу "стиль езды - Мост из-под машины"
  9. #7369
    Прям вот такой вот однозначный диагноз?Но я потом прокатился, охладился видимо и после остановки холостые были в норме. И вообще, у меня эта свистопляска всего пару раз в году проявляется на протяжении пары лет. Всё равно думаешь заслонка?Чему там дохнуть то?
    Мне ж год назад двиг меняли, все ролики вроде крутили, ремень меняли. Не заметили умирающий подшипник?Ну может...не подскажешь номерков ВСЕХ роликов, подшипников кторые можно превентивно поменять за один подход при снятии морды и ремня? Что бы на замену каждого ролика отдельно туда не лазить?Только вот по источнику звука как мне кажется это не вискомуфта заклинить хочет, а скорее компрессор климата. Но, может ошибаюсь...
  10. #7370
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Ну потому, что наши ряды растут и растут... симптоматика у всех одна. Диагностика выдает -спорадическая на дроссельную заслонку.
    Сейчасс наш коллега получает новый ДМРВ и мы узнаем насколько он вносит свою лепту в косяк по ДЗ.
    Мухахаха... как мне это знакомо... )))
    Вспомни нашу свистопляску с шикотаном...
    Серводвигатель.
    Да я бы с удовольствием, но сейчас не с руки... бумажка со всеми номерами в машине... Если терпит, то после обеда дам скан бумажки.
  11. #7371
    Конечно терпит, не вопрос. Сегодня например описанных симптомов не было
  12. #7372
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    А это фирменная подлючесть этой неисправности.... Она может пару месяцев ваще не проявляться...
    Ща пошел в машину за листочком.
  13. #7373
    Тоько что на холодную заводил - опять подклинивания...чего-то. Чуть прогрелся, прошло...боюсь уже и ездить...сколько там вообще роликов, подшипников то?Много менять?Хочется ВСЁ и сразу
  14. #7374
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    gyurza2000, вот
  15. #7375
    г.Щелково
    Всем привет,всю тему не осилил,может пропустил чего. Короче поменял движок с V5 на V6 и теперь продаю V5 по запчастям, еще кое что осталось.Фото остатков позже.
  16. #7376
    Consigliori, спасибо, расшифровку можно? То есть из 10и позиций меняются только ролики вискомуфта и болт вискомуфты?А у остальных шкивов менять нечего?А как насчёт подшипников вала вискомуфты?(передний и задний)
  17. #7377
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    менять однозначно.
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
  18. #7378
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Там от руки написано.
    Подшипник - 104.
    Подшипник - 202.
  19. #7379
    Да, жаль номерков нет, ну да ладно, мне нашли, а вот вопрос возник. Мне поставщик деталей отвечает:
    Ролик обводной: 071 145 276 по вину на машине нет!!!!!!!
    Такое может быть?Завтра гляну вживую. он не дешёвый, кстати - 1800р
    В болт с внутренним шестигранником для чего менял?А вал вискомуфты почему НЕменял?
    Какие диски тормозные порекомендуете? Цимермана (без перфораций, с дырками дороговасто) или Brembo? - хочется обойтись парой тысяч за диск
  20. #7380
    Получено: 11
    Люди добрые, у кого есть электросхема по нашему мотору и его впомогательным системам??? Может кто знает в какой киге достать???
    В ELSA у меня не отображается ни одна эл. схема ((((
Страница 369 из 578 ПерваяПервая ... 269319359367368369370371379419469 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
