| Получено: 45 Отправлено: 24 |
				Я то пользуюсь этим! Ну естественно, что нужно (если необходимо) открутить пропеллер вискомуфты. Всё там вытягивается и есть 10 см. Официалы что то сливают,радиаторы тягают? Если не знаешь про эту функцию то не утверждайне знаю ваши 10 см как получить, но слева компрессор и его патрубки радиатор,
справа охлаждайка гидрача (её можно отвести в сторону)...
но верхний и нижний патрубок радиатора не в курсе, что они могут растягиваться :-)
нету там никаких 10см. Есть два вентилятора, один из которых в собственном защитном кожухе,
на вискомуфте и 6ти 5х торксах, не даст добраться до ролика (и его кронштейна).... Книга по ремонту и эксплуатации, в разделе кузов, Установка передней поперечной панели в сервисное положение
| Получено: 108 Отправлено: 165 |
				Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
				Согласен с alesmortys, на AZX на 10 см морду в сервисное положение не вытянешь. Сам пытал несколько раз.Я то пользуюсь этим! Ну естественно, что нужно (если необходимо) открутить пропеллер вискомуфты. Всё там вытягивается и есть 10 см. Официалы что то сливают,радиаторы тягают? Если не знаешь про эту функцию то не утверждай. Книга по ремонту и эксплуатации, в разделе кузов, Установка передней поперечной панели в сервисное положение
				Привет Женя! Ну ведь никак не верят.
samas, Длина моих шпилек 120 мм. Панель с левой стороны вытягивается почти на всё длину шпильки, с правой вытянуть можно гораздо больше. Может быть не снимал с крепления радиатор ГУРа. Короче...... приглашаю в гости...посмотрите, а за одно и развлечёмся
| Получено: 26 Отправлено: 39 |
				Про функцию знаю. и утверждать буду, что на AZX! 10 см без слива охлаждайки не получишь. никак.Я то пользуюсь этим! Ну естественно, что нужно (если необходимо) открутить пропеллер вискомуфты. Всё там вытягивается и есть 10 см. Официалы что то сливают,радиаторы тягают? Если не знаешь про эту функцию то не утверждай. Книга по ремонту и эксплуатации, в разделе кузов, Установка передней поперечной панели в сервисное положение
может на на agz все этим пользуются, а у ТС azx и о нем и речь ведем).
у azx например, не вытащишь стартер, не сняв морду, а на agz (в ФАК легко) легко.
имхуется, что лучше потратить лишние 10-20минут слив охлаждайки, получив при этом полный доступ.
... и да официалы радиаторы на AZX снимают и тягают, при необходимости замены вискомуфты,
компрессора кондишена, насоса ГУР и помпы охлаждайки. Глазами своими видел.
PS мы говорим про AZX? собственно о котором вопрос был задан, или обсуждаем 10см шпильки вашего двигателя?
если про ваш двигатель, то давайте померяем длину ваших патрубков радиатора...
VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
| Получено: 0 Отправлено: 6 |
				спасибо за ответ... Я тоже думаю что так и надо поступитьпросто хотел посоветоваться
				На AGZ они тоже так бывает делают, потому что хотят накрутить бабла за работы.
И еще, по поводу снятия морды - где-то тут было описано, что вроде как можно отвести радиаторы вбок как-то при этом не сливая жижу...
Я не пробовал.
| Получено: 47 Отправлено: 13 |
				Судя по всему у тебя обычный кондей, а ты хочешь климат. Помимо ЭБУ климата, в машине еще много чего надо будет заменить. Не заморачивайся. По деньгам выйдет не бюджетно.
Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
"On s'engage, et puis... on voit". ©
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
				Спасибо Огромное этому форуму . И конкретно обитателям этой темы!!!! Почерпнул много нужного и получил много помощи. Спасибо!
				, все равно попробою... ну, а, что там хотя бы навскидку много чего менять???... Мне кажется единственное, что у меня работать не будет так это режим автоматической поддержки температуры в салоне, так как датчиков температуры в салоне не будет. А остальное думаю все будет включаться
				если смотреть на морду - то отводить её в стороны будет мешать либо радиатор кондюшника, либо короткие шланги радиатора...
ух что я только не делал, когда снимал в первый раз., и все последующие разы сливал жижу.
Для себя решил - проще слить жижу и отвести радиатор и положить. Есть доступ ко всему.
				Каждый решает для себя как ему проще и легчеКстати, как у вас в Иркутске с запчастями на европейки? Сложно, дорого?
У нас сегодня в обед дождь шёл...в воскресенье было -28
				Всем привет Ребзя
изучаю этот форум,к сожалению дошел только до 312 стр.
Но сейчас мне крайне необходим ваш совет.Решил поставить сегодня воздушный клапан ВКГ,до этого гнало масло в воздухан.
Ну думаю дайка ради интереса вскрою крышку впускного коллектора,вскрыл,офигел,нагар в перемешку с маслом.
А теперь вопрос,если я сниму коллектор,обязательно ли менять прокладку? или можно обойтись так,или на крайняк герметиком.
Очень нужен ваш совет,машина сейчас так и стоит,не знаю что делать.
Сорь за качесто фоткал с телефона.
Passat b5 VR5 AGZ,МКПП,Climatronic,98.
				если голова и руки из нужных мест, и доступ к нашему форуму -то сложностей нет :-)
на край, если совсем лениво есть екзист, если лениво и некуда деньги девать - официалы.
на тавоту и ниссань конечно море з\ч, но у них машины "скучные" пошли после 2003-2005го. нету "императорского" стиля, качества и хоризмы.
вот ниссан фуга года 06-08 нравится, или эстимка гибридная с 07-09...
а по погоде -15 -20С. с солнцем без ветра, так у нас дети без шапок на улице с горки катаются :-)
снегу столько навалило, пока гараж откопаешь - машина прогревается :-)
				Я не знаю или только у меня не отображает полностью мое сообщение в верху,а может я нуб
Но на всякий пожарный процетирую что у меня не отображается "Ну думаю дайка ради интереса вскрою крышку впускного коллектора,вскрыл,офигел нагар в перемешку с маслом.
Очень нужен ваш совет,машина сейчас так и стоит,не знаю что делать."
Но уже в данный момент коллектор впускной снят,заодно обнаружил что отломан "конец" в обратном клапане,он такой черно-белый,находится около регулятора давления топлива.
Быть может из за этого у меня не работал ваккумный механизм изм. геометрии топлива,вроде они там как то завязаны между собой.
| Получено: 2 Отправлено: 3 |
				шнурок забираю) если подойдёт к моему (просто я новичок в этом деле). Вроде как тебе в личку отписался) 8 952 529 73 31 Костя
шнурок забираю (на мой же подойдёт? просто я новичок) я тебе в личку вроде бы отписался. 8 952 529 73 31 Костя
1.8т 20 V АКПП "Чистокровный немец"
				В личку отписался. Извиняюсь , продавать не буду.
Информация для всех.
Купил Форда , думал Ваг-ком не подойдет, купил фордовский шнурок. подцепил оба . Ваговский шнур в Форде видит больше чем фордовский.
По ходу у Китайских шнуров начинка одинаковая , только коробки разные.
| Получено: 25 Отправлено: 5 |
				Я пробовал. Нормально отводится в сторону и получаешь полный доступ к двиглу, не сливая охлаждайку.
VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
				razval_xx, С днем рождения друг!!!!
И да пусть решатся все твои проблемы с дросселем!!!
Всех благ, удачи, здоровья и финансового благополучия!
Да, там видимо всегда так, из-за того что клапан СВКГ умирает.Всем привет Ребзя
Все чистится быстренько карбклинером... Я использовал ABRO в синей банке.
Промой флейту обязательно.
				Привет ! AZX прикольный двиг пару лет катал на таком на пассате б5 2001 года. Менял все ролики там их два один возле кондера а второй натяжной. Натяжной отводится накидным на 18 или 16 точно сейчас не помню с трубкой (как удлинитель) можно и рожковым но опасней так как можно сорвать грани морду снимать нет необходимости я делал все так на сходнях натяжной ролик отворачивается легко снизу кстати подходит ролик газелевский евро один в один только будь осторожен с кронштейном я когда ролик менял кронштейн надорвал (не туда откручивал там левая резьба) он у меня чуток наклон поменял начало скидывать ремень пока не поменял кронштейн с роликом в сборе , а так я смотрю ты челябинский а я курганской области рядом живем скинь в личку номер созвонимся или мыло спишемся может недалеко друг от друга живем так покажу на машине как и что я и подшипники на гене менял и обгонную муфту и подшипник вискомуфты там много чему шуметь можно я тоже думал что натяжной ты посмотри внимательно там все рядом и подшипники вискомуфты и кронштейн гены и гидрач все это может отдавать в натяжной телефоном послушай где шум больше а да забыл прежде чем снимать ремень открути вискомуфту чтоб ее вперед подать , если ее сразу с ремнем хотя бы не ослабить то потом это трудно сделать . Удачи ! Пиши в личку постараюсь помочь чем смогу.
