				Sergei8, Тоесть спереди мотора в блоке есть 3 отверстия под полты для крепления этого кронштейна,без снятия шкива можно установить?)А то я весь инет облазил,нигде не фоток ничего нету...
| Получено: 45 Отправлено: 24 |
				Sergei8, Ок,спс,завтра на яму залезу гляну,что там к чему.Но если всё так,то не проблема сделать самому его будет)))
| Получено: 3 Отправлено: 11 |
				Эта опора,крепиться к поддону справа по ходу движения,менять просто 3 болта торкса.
| Получено: 9 Отправлено: 8 |
				Вопрос на засыпку. Езжу на авто как на табуретке, чувствую все кочки и ямки, хотя все стойки рабочие. Думаю что все газовые. Вопрос стоит ли менять на маслянные?
Был Б-3 Седан 1.8 RP, весла, ткань. (продан)
В наличииБ-5 Универсал 2.3 VR5, AGZ, МКПП,
климат, люк, попогрейки, кожа алькантара.
				passat b5 vr5 2,3 110/150 AGZ ВСЕМ ПРИВЕТ
				Подскажите пожалуйста.где находится датчик холла G40?
| Получено: 9 Отправлено: 6 |
				udav2501passat, и Тебе ПРИВЕТ!!!
				подходит коробка передач механика от 1.8т ? передний привод
| Получено: 0 Отправлено: 11 |
				Всем привет.
У меня начал быстро уходить антифриз. В чем может быть проблема?
И еще немного подкапывает жидкость гидроусилителя руля, где-то в районе бачка, это можно самому как-то сделать? Откуда она может подкапывать?
| Получено: 26 Отправлено: 39 |
				привет - мордой на бордюр не заезжал? кочку левой стороной не ловил? там просто насос гидроусилителя(и система охлаждения ГУР) и нижний бачек радиатора, которые обычно первыми пострадают от удара...
VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
| Получено: 108 Отправлено: 165 |
				В чем угодно.
Проверяй в первую очередь шланг гура толстый такой... идет от насоса до рейки. Перетирается в районе редукционных клапанов внутри шланга.
Нет.
Не вздумай (если шланг) ремонтить его... Выкинешь деньги на ветер.
Замена только на новый. Увы 9000 руб. минимум.
Если отремонтишь, то тебе тупо воткнут русский шланг без клапанов на подходящие штуцеры.
Не будет клапанов (их 2) - умрет насос или рейка. Смотря что более изношенное.
Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
				всем привет подскажите пожалуйста ка это вылечить 17973-блок дроссельной заслонки-j338:не достигается нижний предел
				а по антифризу оприсуй и сразу увидишь, а то так долго можно искать. у меня сегодня такая же проблема была нашел в 2 местах и дырки бали толщиной с иголку
				bogus980, по ошибкам тебе сюда: http://https://passatworld.ru/showth...84164&page=474
Но сначала поставь подпись
