| Получено: 45 Отправлено: 24 |
				vitalik16111, а что ты сам не можешь раскоксовку сделать? Вывернуть свечи , залить ЛАВРА.....в БЗ вроде как есть отчёт.......да и в этой ветке Женя выкладывал отчёт с фото....вроде веснойТы сначала раскоксуй (хуже не будет)....не поможет, тоды думай про колпачки, кольца
				да с раскоксовкой проблем не будет,но я думаю без замены колпачков не обойтись!
| Получено: 9 Отправлено: 6 |
				Sergei8,
Сколько стоит лавр? примерно.
Sergei8,
Не знаешь, сколько стоят сиденья в коже на наше авто у Вас? (С жопогрейками)
Мне ремонт водительской жопогрейки помог частично, устранил обрыв в "попе", заработало, только теперь как в пассажирском, спина горит, попа чуть чуть.
				Я зесь! VW Passat - B5+,V5,AZX, 2,3, 4motion, 2001г.
				Рублей 400
Леонид 1, даже не подскажу....б/у может баксов 200 за паруПолазь здесь: http://av.by/advpublic/index.php?event=4&model_id=1227
				А смысл ставить круглые кольца на овальные цилиндры? Да и для замены колпачков, насколько знаю, нужно гбц снимать... Кто знает как оно там внутри выглядит... Одно дело сам будешь заниматься - в худшем случае просто время потратишь, а другое дело в сервисе, тут деньги на ветер... Я решил проблему заменой двигателя. На 255ти тысячах дымил, что на 500 км столько же миллилитров масла и уходило.
				ну у меня начинает дымить только когда поработает на холостых!на сколько я знаю это замена колпачков!а пробег 255 т. для этого мотора не страшно!
| Получено: 3 Отправлено: 11 |
				Доброго дня всем!Ребятки подскажите пожалуйста,у меня прокладочка на маслоохладителе или теплообменнике (как его обозвать правильно) пробилась от морозцов,хочу поменять.Так вот вопрос масло надо ли сливать или нет,так то по идее он выше намного находится уровня поддона,но мало ли,кто нить знает,заранее благодарен.
| Получено: 9 Отправлено: 39 |
				нет......просто потом дольешь...Доброго дня всем!Ребятки подскажите пожалуйста,у меня прокладочка на маслоохладителе или теплообменнике (как его обозвать правильно) пробилась от морозцов,хочу поменять.Так вот вопрос масло надо ли сливать или нет,так то по идее он выше намного находится уровня поддона,но мало ли,кто нить знает,заранее благодарен.
Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
| Получено: 15 Отправлено: 17 |
				Приветствую, коллеги!
Вопрос вот в чем, читал много где, что наша приборка показывает не только расход литры/км во время езды, но и литры/час во время стоянки. Первое (л/км) у меня показывает, а вот на второе не перепрыгивает при стоянке. Или это есть только на приборке с полным дисплеем по центру? У меня его нет, расход смотрю на экране в тахометре.
Еще есть проблемка, что показания моментального (соответственно от него и постоянного) расхода при стоянке на холостых непрерывно растут, может спокойно дойти и до 80 л/100км. Куда копать? Ошибки считывал - есть только по центральному замку.
| Получено: 26 Отправлено: 39 |
				Приветствую. Это не проблема, т.к бортовой комп считает расход бенза на км пройденного пути. Машина заведена, но никуда не едет, а бензин расходуется в это время.
чтобы понятнее было. двигатель работает 10 часов (пусть съела за это время 8л к примеру), а машина за это время проехала 1км, остальное время стояла с не заглушенным двигателем. комп считает расходуемый бензин (8литров) на 1км пробега.... вот как то так. андерстенд?
VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
| Получено: 2 Отправлено: 3 |
				Привет ребят =) в скором времени, если всё получится стану обладателем VW, подскажите, вот стоит выбор такой v5 170 л.с. или 2.0. Что скажите по обслуживанию? какой по надежнее? спасибо
| Получено: 139 Отправлено: 179 |
				Kokos74, 2.0 в разы дешевле в обслуживании. У нас в стране, вообще, мода на этот мотор.
Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
| Получено: 14 Отправлено: 7 |
				Приветствую! Может вопрос не о чём.. Но задам
Завожу авто, и начинает жутко вонять бензином (не в салоне, а вокруг) воняет не долго и чем дольше стояла тем сильнее вонь! Утечек нет.
У кого как? Или это нормально?
Passat B5+ 2.3 V5 (AZX), седан, 2002г. АКПП, Climatronic, европеец - продан.
Audi A4 (b8) 1.8 TFSI
				Вечер добрый,а подскажите пожалуйста,куда крепиться передняя опора двигателя,и если кому не трудно,или может уже есть фоточку скиньте.Бьёться как 071 199 343 (муфта угловая).А то у меня её нет,думаю может самому сваять реально.Заранее спасибо...
				Не нормально
Тогда бы не было запаха.....где-то есть, надо искать. Поиском порой, по этой проблеме тем много
Denis_Ok, Да должна быть. Пост 4100 https://passatworld.ru/showthread.php?t=173747&page=228 Деталь №1 к усилителю бампера, Деталь №5 с резинкой - вроде к картеру
				Sergei8, На VR5 прям такая же как на рисунке в 4100 посту?Просто судя по схеме,она совсем другая...http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=00500337 деталь под номером 20 ...
