Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 361
  1. #7201
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Цитата Сообщение от Komipioneer Посмотреть сообщение
    блок управления конечной ступени. Это и есть коммутатор?
    Он самый. Находится примерно под расширительным бачком, прикручен к корпусу, если не изменяет память. Нужно пластик открутить, чтобы его увидеть.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  2. #7202
    Россия, Москва, САО, Динамо
    Получено: 47
    Отправлено: 13
    Sergei8,У меня, когда прогорела одна из катушек и, соответственно, не работал один цилиндр, ошибок не было.
    Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
    "On s'engage, et puis... on voit". ©
  3. #7203
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Подскажи пожалуйста в какой группе смотреть пропуски зажигания?
    Komipioneer, увы...извини ни подскажу (купил шнурок, два раза ошибки посмотрел и всё, дальше не разбирался, полгода уже валяется). Но если ты уверен что катушка 2-го цилиндра сгорела, то и смысла смотреть шнурком нет... оно и покажет что пропуски зажигания во втором цилиндре. Попробуй посмотреть в темноте, может увидишь где она плавает Коммутатор в катушку не встроен Он стоит отдельно, как и писали... пластина... стоит вертикально, с обоих сторон фишки. Шнурком хотя бы ошибки посмотреть Я бы тебе посоветовал создать темку, там бы люд знающий подтянулся...может уже и было у кого такое
    m2hb, пропуски надо смотреть на заведённом двигле в какой то из групп, типа также как смотришь параметры работы ДМРВ, ДЗ, а в ошибках (в памяти) может это и не прописаться
    Братва! У кого в климе есть 45 группа (темпер. двигателя)??? У меня на холодный двигатель в этой группе показывает 30, не зависимо какая темпер. на улице, толи +29...толи -20. 30 и всё По мере прогрева двигателя темпер растёт и дальнейшие паказания в норме. Вот я и задумался...к чему это Может этот показатель (т.е. температура 30) изначально заложен в программе, то так должно быть у всех. Так вот, если кому не трудно посмотрите пожалуйста эту группу в климе у себя.....только на холодную не заводя авто с утра
  4. #7204
    г.Печора
    Mr.Glebovsky, вот это уже интересно. В общем приходилось снимать расширительный бачок, но так как не за тем лазил то и не обращал на этот коммутатор внимания. А вот бачок подкинул мысль. В общем дело было так: месяца три четыре назад, заметил небольшую убыль антифриза. Патрубки были сухие в пределах видимости. Потом как то разгазовался в гараже, не помню зачем, но обортоы выше 4тыс давал, и заметил под бачком сырость. Короче случайно нашел потайной ход через который антифриз убегал. Даешь обороты три, три с половиной все ОК. А как под 4 с небольшим так выдавливает капли через трещину в бачке. Может тогда дырявый бачок хладнокровно и зассал мой коммутатор? Но проблема проявилась не сразу, а спустя вот такое время
    О, еще вспомнил! После этой убыли антифриза начала глючить АБС. Бывает катаешься неделю-месяц работает. А потом следующую неделю пищит при каждом запуске двигателя. В общем спорадическая ошибка. Блок АБС ведь там же находится под расширительным бачком? Видать залило розовой мочей АБСку? Может этот мочевой пузырь и есть корень всех моих бед?
    Парни спасибо что не остались равнодушными.
    Sergei8, искры нет только во втором цилиндре. Дедушкиным методом проверял И в темноте ничего не видно. Коммутатор завтра уже не удастся посмотреть ибо начнется всемирный запой Климат тоже не смогу посмотреть т.к. уезжаю и буду только после праздников.
  5. #7205
    Астана
    система зажигания через "шнурок" не диагностируется (только если выдернуть разъём с коммутатора - показывает ошибку), если память не подводит - пропуски зажигания на ВР5 тоже не показывает (по крайней мере когда умер коммутатор и третий горшок остался без искры ,вагком вообще ничего не сказал..) вообще то всё это было описано в этой ветке , походу всем читать лень
    по АВС - аккуратно отковыряй крышку на электронном блоке, там найдёшь два люминевых проводочка (стоят в паралель), они оторваны от контактной площадки , если с паяльником дружишь то сделаешь..
  6. #7206
    г.Печора
    DmitryT, спасибо!
    ВСЕХ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ И ДА БУДУТ В 2013 В РОССИИ ПОСТРОЕНЫ АВТОБАНЫ ЧТОБЫ УЗНАТЬ НАШУ МАКСИМАЛКУ КУРЯ СИГАРЕТУ И БОЛТАЯ ПО ТЕЛЕФОНУ УРА!!!
  7. #7207
    Получено: 9
    Всех с наступающим!
    - автобаны бы неплохо.
    Кто сможет помочь с приобретением и отправкой по почте двух терморезисторов (10 кОм), стоят копейки, но в Орле найти не реально, даже на заказ.
  8. #7208
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от Леонид 1 Посмотреть сообщение
    Всех с наступающим!
    C Нас Тупающим :-) я всегда думал что в центре России нет проблем с з\п и з\ч.
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
  9. #7209
    Получено: 9
    С радиоэлектроникой БОЛЬШИЕ проблемы.
    На весь город два магазина, при чем в одном ничего не знают о существовании терморезисторов, а в другом ими не занимаются.
  10. #7210
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Komipioneer, он стоит не под бачком, рядом, бачёк снимать не надо
    Леонид 1, а на разборке?
  11. #7211
    Получено: 9
    Я думаю, что вряд ли будут сиденья ковырять из за этого. Они новые стоят 12р./шт.
  12. #7212
    Саранск
    С Наступающим всех,господа!!! Что б наши Пасики только радовали своей мощью и НЕ предавали проблем в следующем году!!!!!
  13. #7213
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Лёня! Да ты спроси
    Подписываюсь!!!!!!!
  14. #7214
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Камрады, присоединяюсь к поздравлениям! В Новом году главное всем - Здоровья крепкого, а остальное разрулим ;)
    VW Passat 3B5 Variant 1999, AGZ VR5 2,3л, МКПП
  15. #7215
    Получено: 9
    Вот теперь с наступившим Вас всех новым годом!
    Да забудем в этом году про инструмент
  16. #7216
    Кемеровская обл
    отве
    т мой тако й -25 оборотцы 1500 - = 1100 РАСХОД ПОСЛЕ Е РАЗОГРЕВА 15 - 19 (((( НАЕБ ЛЯБДА + СМОТРИ ДРМ
    СМОТРИ И БУДЕТ
    ТЕБЕ =+
    AGZ MKP CLIMAT 2 CЕДДУШКА + КОМФОРРТ +++
    ПОДТЕКАНИЕ АНТИФРИРИЗА И ННЕ ДЕТСКОЕ
  17. #7217
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от BWASAY Посмотреть сообщение
    отве
    СМОТРИ И БУДЕТ
    ТЕБЕ =+
    Дааа братка крепко тебя........
  18. #7218
    Получено: 47
    Отправлено: 13
    ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ !!!!
  19. #7219
    Получено: 9
    Лёня! Да ты спроси
    Спросил, есть на одной разборке (всего три в городе и похожие больше на полигон захоронения ТБО) - сам снимаешь и забираешь все сиденья за 17 тыс. рублей, причем они ткань потрепанная порядком! (с сильно битой машины)
  20. #7220
    Цитата Сообщение от m2hb Посмотреть сообщение
    Корпус форсунки и штекер - единое целое. Скорее всего форсунка была сломана и две части соеденили герметиком (клеем). ВАГ не причем.
    Вот купил новую форсунку, ясно видно что пластиковый корпус не одно единое целое
Страница 361 из 578 ПерваяПервая ... 261311351359360361362363371411461 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
