| Получено: 6 Отправлено: 0 |
				https://passatworld.ru/showthread.php?t=152173 -судя по картинке там один болт и ушко скорее всего пластик.
				Спасибо,я находил эту схему. Картинка на оригинал мало похожа. Фотку бы найти. Если свой вытащу-сфоткаю обязательно!
				06A905161A -Вот он , в яндексе набираешь, сразу картинка выскакивает.
				Извините-извините-извините!!! То,я пытался вытащить-не датчик КВ!!!!! ДПКВ чуть ближе к радиатору. КАк его достать? Кто-нибудь менял сам G28?
				А что у тебя не звонилось , что за датчик?
				Не знаю.Находится под передним щитом кузова на коробке передач,слева по ходу движения.То есть под расширительным бачком.Это меня и смутило в поиске его.Сам ДПКВ нашел по проводам в районе масляного фильтра.Добраться туда ещё сложнее.как его вытащить оттуда?
Ребята,кто-нибудь сам менял ДПКВ?Подскажите, как это сделать?
| Получено: 21 Отправлено: 6 |
				Там его назвали датчиком оборотов,N 17.
				Добрый вечер! Из той картинки : "17. Датчик оборотов двигателя (G28)"- или ДПКВ.
Passat B5, 4motion, 2000г. 2.3 AGZ VR5
| Получено: 25 Отправлено: 5 |
				Всем привет!У меня с наступлением холодов начала плохо заводится.Если заводить после ночи-заводится и троит,сразу глушу и завожу-заводится и отлично работает.Может кто подскажет в чем может быть проблема.
| Получено: 47 Отправлено: 13 |
				привет всем agzтоводам у меня с наступлением холодов тоже с тра троит но у меня выскочила ошибка датчик холла!!подскажите где он находится и как его лечить
				Сложность в том,что я до него добраться не могу.Вот и спрашиваю,кто как к нему подлезал.
Вот у меня что-то похожее было,а потом не завелась совсем.Теперь вот заморачиваюсь на замену ДПКВ.
А датчик Холла тоже он,наверное? Его просто на разных авто по-разному называют. Я так думаю.
| Получено: 108 Отправлено: 165 |
				Фильтр воздушный давно меняли? Масло?
Нет необходимой частоты вращения коленвала. ИМХО. А ДПКВ - лишь фиксирует факт, что не та частота вращения.
Проверьте аккум, замените масло на жидкое и проверьте воздушный фильтр, не влажный ли он или есть ли наледь от перепада температуры.
Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
