				На фото не видно. Слева потом эта трубка загибается и уходит немного вниз к тройнику. Вот аккурат перед этим изгибом он внутри и живёт.
| Получено: 139 Отправлено: 179 |
				Народ! Что, никто не знает что это такое?
Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
				Акак определит его неисправность?
eltest1226,
И том смысле-как я узнаю что он неисправен?
Сергеи.контакт в порядке. А как проверить работоспособность самого датчика в "домашних условиях"?
| Получено: 45 Отправлено: 24 |
				Юрий Фокс, без соответствующих навыков и приборов я думаю что, никак, почитай https://passatworld.ru/showthread.php?t=154899&page=2
				Sergei8, Спасибо большое! Не сильно сложно,по моему. Завтра попытаюсь это сделать. Только не понял-от ВАЗа ДПКВ подойдет?
				Не получилось. Кто-то уже пытался его снять и провернули шлицы торкса(там на 45). Как его теперь вывернуть-ума не приложу,хоть движок снимай!!! Прозвонил на месте его,сняв разъем-не звонятся контакты,обрыв. Видимо дело в нем.
				Он должен звониться Точно сейчас не помню но гдето ом около 100
да опечатался СМОТРИ
				Я читал где-то,что 48-100-рабочий диапазон. Только там был описан ДПКВ с тремя контактами,а у меня два. и они между собой не звонятся. Как его отвернуть теперь? Не приварить,не просверлить!!!
				eltest1226, Выступает,типа мебельного,полукруглая. Тесно там очень. Но как вариант,можно попытаться. Спасибо. А ты именно этот болт выворачивал,от ДПКВ?
				Нет не его. Я его не видел -если датчик пластамссовый -просто ушки раскрошить под винтами -и выломать -сами винты потом проще зацепить будет. Но это как идея - живьем не видел.
				Понятно.Завтра буду пытаться всевозможными способами.Спасибо.
				Юрий Фокс, если не звонится, то можно его и ломануть, как и говорит eltest1226, пустые болты пальцами выкрутишь. Пред. хозяин видимо пытался его заменить (грани слизаны), но не получилось......продал
				Sergei8, Попробую завтра. Но там ведь один болт? Ты сам менял его?
