| Получено: 45 Отправлено: 24 |
				чип выглядит как маленькая микросхемка и много-много ножек по бокам
				а насчёт три года не парился я имел ввиду что работу батарейки проверить не могу брелок дистанционно не работает!
				то есть его может правда впоять обратно и будет работать дистанционно? просто я очкавал как то вдруг впояю обратно и начнёт какой нибудь электронный код просить
чип такой маленький прямоугольный и много ножек по бокам!
просто ключ у меня один страшно как то и личинки в дверях сломаны открываю и закрываю через багажник(центральный замок)
даже ни разу в ключ не лазил не разбирал
				DEN VR5, Я тебе говорю об чипе иммобилайзера, он тупо вставлен в болванку ключа и ни куда он не подключается. При вставлении ключа в замок зажигания он оказывается в зоне действия антенны иммобилайзера (замок зажигания) и эта антенна считывает с чипа код. В твоём случаи ЭБУ не видит кода, не проходит на него сигнал с антенны (о чём сигнализирует ключик на панели приборов)и не даёт двиг. запускаться. С корее всего проблема в контактах самой антенны
				Спасибо за совет! просто ещё интересно куда этот чип впаивать ни где на картинках его не видел!
Блин и почему всегда косяки начинаються когда на улице мерзкая погода!
Где они были летом!
				и ещё такой нелепый вопрос один раз не с того не ссего потёк антифриз встал на колени смотрю снизу прямо струйка бежит с защиты и через пару минут течь прикратилась долил где то 1.5 литра на следующий день всё облазил ни где ни чего всё сухо! день сухо !два сухо !три сухо! неделя! месяц! два! и вот вчера такая же струйка
до этого менял термостатную крышку где то за пол года до этого полюбому не она! течёт как буд то откуда то с двигла со стороны где он к салону
				если быть точнее менял не я сам а мой друг из сервиса
кстати на старой крышке один болт проворачивался вместе со втулкой бронзовой помойму
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
				Личинки сломаны. Так ты с багажника личинку на свою дверь поставь. Они взаимозаменяемы все. Форум покури - ни чего сложного.
Личинки сломаны - это как ? Отверткой можно открыть или ключем не получается? Если второе - они внутри окисляются и заедают. Перебрать то же можно - только аккуратно.
| Получено: 25 Отправлено: 5 |
				Этот чип вставляется в сам корпус ключа. с обратной стороны отверткой подковыриваещь и разделяешь ключ на 2 части.
Ключ отдельно и блок сигнализации отдельно. блок сигналки еще на 2 части делится с помощью той-же отвертки, там и увидешь и батарейку и место под чип. Но думаю ты не сможешь впоять, так что обратись к грамотному радиолюбителю. И сей ремонт не сможет както повлиять на твою проблемму, а только упростит тебе жизнь с открыванием и закрыванием автомобиля
VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
| Получено: 9 Отправлено: 6 |
				вобщем поменял батарейки в брелке ничего не изменилось!
машина не видит ключа!
может отключить вобще этот иммобилайзер? и что для этого нужно?
				фото места установки батареек кинь в тему.
Батарейки не влияют на имобилайзер.они только для штатной противоугонки. Центральный замок двери.
Проверяй катушку под рулем, где находится замок зажигания.
Чип в ключе долговечен и энергонезависим, и выход его из строя 1 шанс на 1000000.
