				Нет там получается так, что одна форсунка на осцилографе в момент впрыска при достижении 3000 оборотов бьет как бы двойным распылением.
Какое напряжение у нас должно быть на датчике коленвала?
Разбор дальше показал, что на датчике коленвала в какой-то момент проседает напряжение ниже нуля. И как раз в этот момент происходит сбой по форсункам, и дальше идут общие перебои по двигателю. Искра бьет отлично, угол зажигания тоже. Понятно что проблема идет с датчика коленвала, но из-за чего он берет такие показания. Сам датчик? Грязь на зубчатом венце? Или механическое повреждение последнего?
Прилагаю осциллограмму... Красная кривая и есть датчик коленвала.
| Получено: 45 Отправлено: 24 |
				AНTOН, создай темку по твоей болезни......больше народу подтянется.....знающий люд может чё и растолкует
| Получено: 108 Отправлено: 165 |
				Всем привет. Все плохо.
Шланг ГУРа снят и заменен на новый.
В старом шланге два отверстия.
Напоминают рану на коже человека. Две дырки. Протираешь рану и кровь выступает как бы.
Но это не все. Новый шланг это круто канеш.
Рейка погибла!
Жидкость течет в обе стороны.
Буду наверное ее ремонтить.
Пока что расход 0,5 литра жижи на поездку.
Рейка от других пассатов как-то не очень подходит из-за шланга вроде как... Надо проверять... Но похоже не очень прокатит б\ушка.
Либо новая рейка за 22000 либо 5000 руб.
Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
				Да я думаю содержать W8 по деньгам не шибко отличается от нашего двигателя (только налоги...)Правда VR5 даже офицалы боятся, а W8 увидят вообще шок будет. Я когда первый раз к офицалам приехал, они удивленно спросили, а что разве такой двигатель ставили в Б5?
На подъемник подняли, а там еще и syncro
. И не знают с какой стороны подойти то
. Вот в такие моменты просыпается гордость за свой автомобиль
				У нас есть такой сервис КЕРГ - там тоже такие VR5 воспринимаются как нечто неординарное... Сразу хотят ценник навернуть... Не знают как подойти... Если бы вы знали сколько они думали как заменить шланг ГУРа... МУхахахахха...
А я вчера в сервисе в частном доме его заменил за 1,5 часа... парень постоял, посмотрел на него со словами да... хе..ня... ща надо тока ключ... Взял ключ накидной, загнул его на тисках чуток и все... Заменил на раз-два.
				Вот еще вопросик, в машине при разгоне звук выхлопа "осыпавшегося глушителя газели", на яме не понятно, нет такого эффекта. Выхлоп достаточно сложный раздвоенный. Думаю если катализаторы вырезать и просто трубы туда вварить, второй лямбды ведь все равно нет?
У меня тоже один шланг подтекает в стыке с насосом пробовали подтягивать безрезультатно... Мастера сказали можно его реанимировать путем перевальцовки. Вот только с моей бедой с оборотами до остального руки пока не доходятУ нас есть такой сервис КЕРГ - там тоже такие VR5 воспринимаются как нечто неординарное... Сразу хотят ценник навернуть... Не знают как подойти... Если бы вы знали сколько они думали как заменить шланг ГУРа... МУхахахахха...
				Какой именно шланг?
В каждом шланге у нас перепускные клапаны. Ремонт сомнителен.
				Ого... Тогда я теперь понимаю их стоимость. Сам не глядел это со слов механика, но теперь надо глянуть точно, чтоб не налететь на лишнюю трату времени и денег.
ЗЫ: Течь начинается когда руль до упора выворачиваешь.
				Тогда тот же что и у меня.
Добро пожаловать!
8000 руб. и у тебя будет такой же шланг как у Порше 911...
Тут тебя должна накрыть волна гордости за свою покупку пассата VR5!
искренне сочувствую что шланг потек.
Чтобы его заменить, надо снять левое колесо, снять пыльник под креплением кабеля датчика АБС.
Понадобится ключ вот такой формы и именно вот с такой длиной одного конца:
				Да уж машина не перестает "радовать"Тогда тот же что и у меня.
Добро пожаловать!
				Таксс... немного позитива...
рейка взаимозаменяемая с другими пасями.
Ремонт 5000 руб.
Снять-поставить 3000. руб.
Завтра поеду к ним смотреть.
Они снимают пыльники и смотрят откуда бежит. Если сальники - то за день сделают.
Если по штоку бежит, то запчасти на заказ ждать.
Если я куплю рейку, то меня это привяжет к машине... Придется на ней еще ездить пару лет... Ибо и так уже 50% в авто новое. А если еще и рейка... То просто тупо обидно продавать. Черт.
А ведь на горизонте появилась лакомая замена моего любимого VR5.
Пока что купил 2 канистры по 5 литров дешевого масла ВМГЗ - гидравлика.
Один хрен все вытекает на улицу под давлением.
Похоже у меня будет САМАЯ промытая система в мире... Никогда в своей жизни не видел, чтобы залитая жижа в агрегаты авто при сливании была такого же цвета один в один....
				Всем привет!!! Принимайте новенького.
| Получено: 26 Отправлено: 39 |
				Приветствуем.. машинку в подпись поставь:-)
Есть рац.предложение, соорудить емкость - и перед началом движения, достал сбежавшее - залил, и поехал :-))
где-то у меня были номера "резиночек" под рейку - посмотрю... может все-же перебрать?
PS а что там за мечта маячит? можно поподробнее....?а?
VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
				ЗдавровА!!!
Рассказывай про машину, какие проблемы, что уже сделал, чего еще не делал.
Я уже сэкономил за неделю езды с новым поддоном 320 рублей на масле. Правда все их отдал за 5 литров ВМГЗ. Мухаххахаха
Давай номера конечно, если помнишь их....
Пока рано!
| Получено: 25 Отправлено: 5 |
				Новенького возьмете?
VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
				Здесь новенькие в качестве первого взноса обычно проблему или вопрос озвучивают - гони первый взнос.
				После прогрева авто, ХХ подымается до 1200-1400 об\мин. сейчас читаю эту тему. пока ни чего не нашел.
Ошибок по VAG нет, появляется ошибка ДЗ после прогрева. и обороты подымаются.
Скинешь ошибку и обороты возвращаются на свои 670-700. Работает еще мин. 10 и опять ХХ=1200. И это можно повторять до безконечности.
| Получено: 21 Отправлено: 1 |
				Сделай адаптацию ДЗ и заодно посмотри Т на ДТОЖ по блокам измеряемых величин
Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
