| Получено: 8 Отправлено: 61 |
				Может быть надо подключиться шнурком к АБСу и скинуть ошибку?
А почему рейку можно снять только официалам? Там что какой-то ключ супер-хитрый? Или почему? Не пойму никак)
VW Passat 3B5 Variant 1999, AGZ VR5 2,3л, МКПП
| Получено: 45 Отправлено: 24 |
| Получено: 108 Отправлено: 165 |
				Да понимаете ли други, эта ошибка то есть то нет... Вот сегодня второе уже утро - ошибки нет. Но мне кажется, стоит мне додавить педаль до сработки АБС, то тут же загорится АБС Дефектив.
Напомню, не просто лампочка красная с восклицательным значком размером с ноготь, а на табло центральном огромная надпись и мигающий восклицательный знак с надписью СТОП!!!, размером со спичечный коробок.
Вдруг дело в не шнурке и сбросе? Может датчик надо как-то регулировать?
Ну просто мой товарищ не решился на такое... Неудобно как бы, и надо много времени.
Проблема в том, что рейка у нас разу под аккумуляторным отсеком. Чтобы добраться к шлангу в том месте где он крепится к рейке, надо снять опять подрамник, и скорее всего блок АБС. А шланг крепится к рейке не снизу кипятильником, а сверху... Поэтому надо либо ее снимать полностью, либо ослаблять левый край.
В общем, записался на замену шланга на 03.11.2012 года... Капец, запись к официалам больше чем за полмесяца.
Dilandau, я помню про твою просьбу, пока руки не дошли... Надо еще купить карбклинер, чтобы его зафоткать чистым.
Боже, какое счастье, что у меня теперь не три лужи под авто, а две.
И не надо доливать масло каждую неделю...
Кстати, сегодня 16.10.2012 года.
Знаете сколько я потрачу денег на жидкость для ГУРа, на доливку до 03.11.2012г.?
1900 рублей... По 100 руб. в день...
Да, и еще один момент...
Если смотреть в маслозаливную горловину, то у меня примерно вот такое состояние двигателя - красный лак:
Такой он был и на момент покупки... Т.е. предыдущие хозяева катались видимо до замены строго 15000 как по регламенту типа, но мы-то все занем что надо менять масло каждые 5000-8000.
Так вот попытка все это промыть Шеллом Ультрой и Лукойлом высшего допуска качества, не помогло. Так что в ближайшее время буду переходить на чисто Дизельное масло ZIC 5000 5W30.
Спросите почему...
Отвечаю. В дизельном масле гораздо большее количество щелочи, которая разъедает лаковые наслоения и возвращает двигу былой цвет стали и алюминия.
Почему именно ЗИК?
На одном форуме мужик имел такой же залаченый двиг. И тоже перешел на ЗИК - Дизель.
вот 2 фотографии, кроме красной, волговского движка после перехода на дизельное масло.
Можете посмотреть на клапанную крышку, с какого состояния Дизельный ЗИК отмыл движок.
Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
				Ребят, огромное спасибо всем кто помогает, а то уже устал что-то наедине с официалами.
Вчера забрал автомобиль из сервиса - вроде как снимали и смотрели форсунки. Теперь грешат на них и советуют либо чистить где-то еще (установки у них больше нет), либо приобретать новые (выходит более 30 тыщ). Лужица под капотом оказалась течью шланга ГУР - который под замену (насчитали чет около 10 тыщ.).
Еще вопросы:
- стоит ли попробовать чистку форсунок ультразвуком?
- по сведениям официалов ошибок никаких нет, поэтому как можно самостоятельно или в "гаражном" сервисе проверить исправность / неисправность работы коммутатора?
Скажу что характер проблемы действительно сильно изменился - теперь колбасит в основном при наборе или увеличении скорости, и лишь иногда на холостых на доли секунды.
Подскажите пожалуйста, на нашем двигателе я правильно нашел датчик? И можно ли его отключать при работающем двигателе, чтобы наверняка понять?
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
				Хакас. При наборе - это как, педаль давишь - а обороты не растут , или вообще падают, иногда растут с запозданием, а после примерно 3500 подхват идет, примерно так? У меня с приходом холодов и увеличением влажности такая же фигня появилась. Но после прогрева пропадает. Грешу на ДМРВ или ДЗ, хочу и то и то промыть, прочистить.
Датчик верно нашел, откидывать лучше на выключенном - дорогая деталюшка. При отключении машина не полетит - но стабильность работы должна повыситься.
Про форсунки и коммутатор - не думаю , что проблема в них, по крайней мере я бы ими занялся после ДЗ и ДМРВ. Тебе уже советовали - покупай шнурок, это намного бюджетнее чем в сервисы ездить, тем более судя по твоим словам они действуют тупо методом исключения, по очереди узлы меняют и звиздец.
				Хакас, рули к нам.
Я тебе с приятелем за бесплатно скину ресивер и наглядно покажу, что на этом двигателе форсы засрутся в самый последний момент. Ну конструктивно они не такие у нас как на других двигателях.
По сабжу - езжай к нам на диагностику либо в Керг либо к одному нашему хакеру по ВАГу. Он конечно спец по 1,8Т, но 2,3 тоже может поглядеть по ошибкам.
Да и я тебя могу глянуть с ноута на ошибки.
И повторяю вопрос - ты взял у официалов распечатку по диагностике?
А по шлангу, сочувствую.
Добро пожаловать и в этот клуб шлангистов.
				Consigliori , Хакас - как бы не знаю, может посты пропустил ,или в личке Вы переписывались. Зачем куда то ехать. Скайп же есть - открывается доступ к рабочему столу - и глядя на экран можно онлайн проконсультироваться ни куда не едя и по настройке Васи и по диагностике.
Течь шланга - а по чему ГУР под замену? Воздуха хапнул и работал пустым, сейчас гудит или просто по тому что шланг течет? Шланг заменить или реанимировать - не вариант?
				Ну тоже вариант канеш.
На нашем двигателе стоит шланг гидрача совсем не простой. Ремонту он в сущности не подлежит. С однйо стороны у него штуцер запрессован в шланг, в середине 2 клапана, а на конце кипятильник с разъемом. Показывал на днях новый шланг там где делают ремонт и вообще гидравлику... Там была минута молчания от увиденного. А потом сказали, правильно что купил. Такое не сделать.
2-3 страницы назад отлистай, там есть фото моего нового шланга.
				Я про шланг у тебя уже спрашивал - и на твой смотрел, но до своего не добрался. Если течь на концах - можно заново попытаться обжать, собственно что и хочу себе сделать - зажму в патрон токарного станка и обожму , хуже думаю на будет.
Хакас, что собственно подумал. Завтра еду в автомобильный магазин - могу купить шнурок и выслать бандеролью первым классом. Шнурок себе по зиме брал - стоил 800р. Пересылка ( по почтовому калькулятору смотрел) - 170р. , ну плюс за упаковку и наклейку марок возьмут что то . Т.е. бюджет 1000р. Если интересно пиши.
| Получено: 26 Отправлено: 39 |
				Когда на ZICdiesel перейдешь, отпишись обязательно.
to eltest1226 Скайп после того, как лег под микрософт, стал помоему платно рабочие столы показывать.
PS вмешаюсь в вашу беседу...... вот интересно, а снять стартер у azx без ямы насколько реально? сам пошел БЗ читать :-)
VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
				Каждый день происходит примерно так: - беру со стоянки и могу катать хоть два часа. За это время может до 5 раз дернуться на мгновение и все. Стоит машинку заглушить и снова завести все усугубляется. На холостых примерно раз в 20 секунд обороты на мгновение слегка падают. При езде, при более-менее резком наборе скорости начинает трясти, будто что-то за ж.пу держит и отпускает. Происходит следующее: - двигатель набирает обороты, затем на мгновение они слегка падают, затем опять набирает обороты - затем опять падают... И так 4-6 раз за пять секунд ускорения.
... а у меня получается, что наоборот на холодную практически все нормально.
За приглашение конечнож спасибо. Я бы рванул не задумываясь. НО... не в деньгах дело, не во времени и не в лени - машинке сейчас доверия нет. Не осилю я такое расстояние - даже если машинка довезет, за это время я весь изведусь. Процесс вождения напрягает жутко.
скорее всего не правильно выразился - под замену именно шланг. Они действительно так стоят, или например на экзисте можно подешевле найти?
А вот это я с радостью - самому всегда интересно было со шнурочком поразбираться, как-то руки не доходили, да и автомобиль всегда радовал. Правда опыта у меня нет
Ответил в личку.
				Хакас, Скайп включай, я запрос отправил. И звони.
				Друг, ну это фактически 100%дроссельная заслонка.Каждый день происходит примерно так: - беру со стоянки и могу катать хоть два часа. За это время может до 5 раз дернуться на мгновение и все. Стоит машинку заглушить и снова завести все усугубляется. На холостых примерно раз в 20 секунд обороты на мгновение слегка падают. При езде, при более-менее резком наборе скорости начинает трясти, будто что-то за ж.пу держит и отпускает. Происходит следующее: - двигатель набирает обороты, затем на мгновение они слегка падают, затем опять набирает обороты - затем опять падают... И так 4-6 раз за пять секунд ускорения.
У тебя автомат все усугубляет...
считай так - заслонка из-за того что умерла - живет своей жизнью то поддаст газку, то сбросит.
Автомат на это реагирует так - ааааа водила дал газу - надо вальнуть и тут же обороты падают и автомат думает аааа какой-то урод подставился наверное... Но так как работа заслонки быстрее в разы чем переключения автомата, вернее его отзывчивость, то при том что заслонка первая изменять начинает характеристику езды, все же процессом в данном случае управляет самое тормознутое в связке - и это твой автомат. Но менять надо все равно заслонку... Тогда будет консенсус ДЗ и автомата.
Но предварительно нужно распечатку с сервиса или самому шнурить шнурком.
Пока что, твоя проблема (исходя из моего уже опыта) мне видится именно в таком ключе.
Да не вопрос. Уже справки навел где такое масло достать даже...
Оно оказывается совсем не дорогое... Хотя сейчас, с новым поддоном, цена масла для меня опять не критична.
| Получено: 9 Отправлено: 6 |
				Всем привет! Согласен полностью, так как после приобретения мной автомобиля и первой замены масла оно потемнело после 1500 км пробега, после промывки простым дизелем Лукойл (20-30 мин работы на холостом ходу) масло начинает темнеть после 6000-7000 пробега и под маслозаливной крышкой стало намного чище.
				Хакас, почитай https://passatworld.ru/showthread.php?t=132419
				друзья, обнаружил улику! в одном из горшков заметил искру. в эти моменты как раз и колбасит. с домашнего компьютера выложу видео, с надеждой что поможете разобраться. не, ну неужели за год в сервисе этого заметить не могли...
				Не понял...
Везде нет, а в одном есть? или как...
Поясни на словах.
Пропуски зажигания что ли...?
Dilandau, вот снятый мой поддон.
Состояние масла, конечно удручающее... Радует тот факт хотя бы, что видимо лукойл начал отмывать старые масляные отложения...
				Давай. Мы ждем, будем разбираться.
ЛЮДИ, пожалуйста, сделайте фотографии своих маслозаливных горловин.
У меня вот так:
Видите край гайки белесый? и цифры внизу?
Это я пальцем протер. Попробуйте у себя также пжлст.
				Собственно видео:
1. После длительной стоянки завел, поездил. Выключил зажигание, постоял так 1 минуту, завел - все в порядке. Снимаю панель приборов:
2. Заглушил, сходил в магазин, завел - теперь колбасит. Так проехал 400 метров, снимаю панель приборов. Видны скачки оборотов, нестабильность видео это вибрация кузова:
3. Открыл капот, смотрю - любуюсь на танцы двигателя. Жалко его так стало... Вдруг заметил искру.. Снимаю. Все хорошо видно и слышно:
.. провода и свечи свежие.
