| Получено: 108 Отправлено: 165 |
				Есть такая подушка странная, под радиатором как бы... Вот она может развалиться... У меня уже половина ее осталась, но стука нет, Однако, если она раскрошится совсем, то стук будет.
Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
				Уважаемые AGZшники у меня такой трабл наблюдается. В общем как купил авто год назад заметил что что то тикает на холостых что на горячем моторе что на холодном,грешил на цепь в итоге поменял сейчас цепи,натяжители,гидрокомпенсаторы. Стук так и остался. Если добавить газку то стук пропадает,причем стучит беспорядочно как то,такой плавающий стук. Где то что то когда то читал что у когото был стук похожий на мой,проблема решилась заменой какого то клапана картерных газов между головкой двигателя и блоком. Мотор масло не ест едет прилично как говорится жаловаться не на что,только не устраивает не понятный стук в моторе. Может кто наблюдал такое явление?
| Получено: 8 Отправлено: 8 |
				руки действительно пообдирал, но это реально, а шланги там короткие
У меня такая развалилась, менял. Казалось бы фигня, ан нет, без неё ездить практически невозможно - газнёшь, перед двига задирается (ибо ограничителя нет) перекос с трансмиссией, рывки и т.д.и т.п. только всё плавно надо делать
Цокать может клапан вентиляции адсорбера - он электромагнитный, лежит справа на крыле (где то возле ДМРВ) либо цокать могут гидрики
Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
				А как она меняется? Откручивать надо все?
Хмм... так ты и модуль зажигания что ли не снимал?
				Нет, там откручивается штырь на который она насажена вот и всё
Катушки не снимал точно, единственное по-моему гусеницуснимал...ну и матерился когда обе руки туда не влезали...приходилось всё одной
				Клапан я знаю что щелкает) Гидрики новые стоят. Может натяжитель ослаб верхний. Вроде прокачал перед установкой как надо,возможно масло выдавило, Не знаю надо его потом еще прокачивать или нет.
				Все блин... Ща проверили на разъеме вспомогательного насоса, + есть. последняя надежда что это НЕ НАСОС - рухнула.
				gyurza2000, вот тебе уже мое видео, с таким же чёртом, как у тебя
Правда я, слава богу, выкрутился...
				У меня Passat B5 2.3 150лошадок на ручке полный привод
| Получено: 3 Отправлено: 11 |
				И тебе здравствуйте!Это очень хорошо,вливайся!Машинку в подпись,откуда ты есть родом,по твоей проблеме с машинкой отпиши в нашу тему,насчет бензонасоса две клемы(если маленькие такие на плату одеваються)то это датчик уровня топлива,а так там тебе отписались дыры во впуске,адаптация дросельной заслонки,забит топливный фильтр,насос сам менял или кто то.Трубки хорошо закрутил,в подписи поставь откуда ты,соклубни везде почти есть с диагностикой!
| Получено: 3 Отправлено: 4 |
				Всем привет!
Есть катушка зажигания на AZX (б/у, была рабочая, елси надо - проверим установкой на машину), шнур для диагностики и еще нераспечатаные 4 литра масла Esso 5W40 (полный аналог Мобил 5W40 - они выпускаются на одном заводе одной компанией). Цены договорные
Москва в р-не Пл. Ильича.
| Получено: 26 Отправлено: 39 |
| Получено: 8 Отправлено: 61 |
				Поздравляю дружище! ;)
VW Passat 3B5 Variant 1999, AGZ VR5 2,3л, МКПП
				Пасиба.
Кстати масло стало сильнее бежать... наверное сорвало герметик снизу прилепленный по 5 сантиметровом шву.
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
				привет всем. есть ли у кого нибудь электросхема системы питания на мотор AGZ??? т.е. чтоб там присутствовали комутатор, катушка зажигаия, и т.д. а то во всех мануалах есть только на 1.6, 2.8 и дизеля... Проблема следующая- приехпл на авто на стоянку, а на след день завестись не смог бензонасос срабатывает(жужит). при снятии разъема с блока катушек зажигания не обнаружил на нем +12в при включенном зажигании. поэтому и хочу по схеме прозвонить питание, а схемы не могу найти...заранее спасибо.
				Где у нас находится стартер, с какой стороны?
| Получено: 9 Отправлено: 6 |
				Consigliori,Blue Tinted Glass это что такое?
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
				Вопрос "смешной" Как нижний шланг с радиатора снимается? Пружинный стопор с муфты снимал , тянул всяко разно, не получилось... Побоялся патрубок из радиатора выворотить. Пришлось хомуты снимать и шланги сдергивать.
Недели две назад жаловался , что на холодную запускается плохо. Топливный фильтр поменял, РДТ продул промыл - результат нулевой. Причина оказалась тупейшая - аккум . Воткнул поновее - запуск без проблем. Думаю емкость в том аккуме осталась так как стартер секунд по 30 гонять можно было ,а напряжения достаточного не выдавал -бензонасосу не хватало .
