Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 324
  1. #6461
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от eltest1226 Посмотреть сообщение
    После долгой стоянки для запуска нужно стартер секунд 40 маслать. После запуска - повторно без проблем. Через час - опять стартер гонять приходится. По ВАГКОМу ошибок нет. Пришел к выводу что бензин из системы стекает. Вопрос где у нас обратные клапана на топливной магистрали стоят. В бензонасосе есть?
    По моему скромному мнению решу предположить, что проблема не в насосе и клапане (не может насос качать топливо до форсунок 40 секунд, при условии что насос нормальный), а в датчике температуры.
    Если не прав - поправьте.
  2. #6462
    Кениг
    РДТ - это что и где стоит?
  3. #6463
    Получено: 9
    Komipioneer, а у меня писчал на первой, хотя с ГУР было три авто до пассата.
  4. #6464
    г.Печора
    Может конечно! Его ведь Вагкомом можно проверить и если на холодную не врет, то надо копать в сторону давления я думаю
  5. #6465
    Кениг
    Вагом смотрел - все чисто, ошибок нет и по температуре вроде с нагревом изменения идут. Просто первый раз запустишь - второй через две секунды запускается без проблем( градус на датчике за секунды не изменится).
    Перед этим пассат в-3 был, гур пищал, на этом то же пищит. Жижу поменяю - посмотрю.
    На В-3 когда датчик температуры накрывался - обороты плавать начинали. Здесь все нормально- только запуск фиговый.
  6. #6466
    г.Печора
    Это регулятор давления топлива. Как сказать Снимешь пластиковую накладку на которой шильдики VW и VR5 нарисованы. И увидишь справа между двиглом и расширительным бачком такой грибок. Короче он стоит на обратке на топливной магистрали. Он должен держать 3 очка, лишнее стравливать. Если он подклинивает, то считай давление уходит. У нас и так (3 очка) ниже чем на других движках (на остальных 4атм). Так что даже небольшое понижение играет свою роль. Мне так кажется
    eltest1226, Если с датчиком все окей, смотри в сторону давления. С утра пережми чем нибудь обратку, например пассатижами, а другой пускай заводит. Я думаю веселее заведется
    Обратка там, где грибок(РДТ) стоит
  7. #6467
    Кениг
    А слева в топливной магистрали клапан стоит ( вроде игольчаты называется) - его функция какая?
  8. #6468
    г.Печора
    eltest1226, Где это слева?
    Я про такой имел в виду, РДТ
  9. #6469
    Кениг
    Спасибо. Завтра сосранья пойду пассатижами пережимать.
  10. #6470
    г.Печора
    eltest1226, Да не за что Я так и делал ( когда обратку пережал и все гуд стало). Так то бы надо конечно по хорошему все мерять: развиваемое давление насоса на пробку, давление в системе на ХХ, под нагрузкой, с вакуумным шлангом\ без шланга. В общем в форуме написано как делать. Но пока я манометр не могу найти.
  11. #6471
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Доброго вечера соклубни!Подскажите как на нашем двигателе прокачать гидрокомпенсаторы,я выше писал про свой поддон пробитый,на других движках я знаю как прокачивать,а на нашем незнаю.Подскажите.
  12. #6472
    г.Печора
    ivanpepsi81, привет! Как твой поддон (вернее стук), ты двигатель разобрал уже?
    eltest1226, привет брат по несчастью. Как у тебя эксперимент прошел?? Сегодня моя ласточка полетела!!! Пришел сегодня этот самый РДТ. Поменял я его и она полетела!!! Никаких тупняков! Завтра со сранья еще попробую запуск на холодную. Я думаю вообще хорошо станет. А то тоже первый раз глохла. У старого РДТ сеточка подзасрана была. А может еще и подклинивал клапан или еще что. В общем новый воткнул не стал я старый мучать, чистить. Тем более он кажись не разборный. Вот пару фоток типа отчет Кстати вылез он очень легко! Я взял клапан пассатижами за носик, аккуратно покачивая потянул вверх и он вытащился без проблем. А то руками не получалось - соскальзывают, и пассатижами за другое место не ухватишься, размаха губ не хватает чтобы его взять по другому.
    Штатное место РДТ, грязновато, можно тряпкой протереть
    Оригинальный номер(вторая строчка в конце букву с не видно)
    Старый РДТ. Забита сеточка. Слабо или сильно решайте сами
    Новый РДТ заказывал Jp Group вроде ничего
    Для сравнения. У нового центральное отверстие побольше
  13. #6473
    Passat Аватар для gyurza2000
    eltest1226, привет, меня интересуют результаты твоего эксперимента, а то у меня так же. Но я с собой уже пол года в багажнике насос новый вожу на случай резкого издыхания старого
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  14. #6474
    Россия, Москва, САО, Динамо
    Получено: 47
    Отправлено: 13
    gyurza2000, Как обстоят дела в "битве" с любителем японских авто?
    Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
    "On s'engage, et puis... on voit". ©
  15. #6475
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Опишите проблему с РДТ.
    Как проявляется?
    РДТ чтобы заменить - нужно просто вдернуть из посадочного места?
    Это получается, что он как топливная форсунка сидит?
    я думал он на резьбе.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  16. #6476
    Кениг
    Эксперементы с пассатижами и обраткой эффекта не дали. Неделю буду докатываться с матами и вторым аккумулятором для запуска. В выходные на яму -топливный фильтр сниму , РДТ - ревизию сделаю, потом в бензонасос полезу - может там обратный клапан есть - его посмотрю.Чем дольше курю эту тему , тем больше уверенность, что топливо где то стравливает.
  17. #6477
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    eltest1226, он вроде как в самом корпусе насоса...его не увидишь
    Цитата Сообщение от Consigliori Посмотреть сообщение
    Как проявляется?
    Женя привет! Тупит...не едит, как бы топлива не хватает.
    Ага, что на первой картинке. Держится за счёт стопора (вилки), как и ДТОЖ
  18. #6478
    г.Печора
    Мдаа, прани. Походу это был самообман. Полетал я два дня и приземлился. Опять не заводится с первого раза и тупит. А еще когда ее колбасит бензином вояет аж глаза режет. Я опять обратку тисками зажимаю потихоньку, и она в какой то момент нормально работать начинает и вонь пропадает, а насос в этот момент начинает чуть понатужнее работать. Видать из за поднявшегося давления. Кароче надо мерять сколько там. А то чего гадать на кофейной гуще.
    Меня еще одна мысль посетила: может это форсунки льют?? Ведь, когда давление выше положенного(обратка почти пережата-насос гудит натужно) тогда какая нибудь ссущая форсунка начинает все таки немного распылять Короче сначала замер давления, а потом ковырять форсунки. парни вопрос: кто их мыл и когда? Со снятием или без?
  19. #6479
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Спасибо Серж!
    Скажите плиз, как выгнять воздушную пробку из печки?
    Печка греет мля как на ВАЗе, газу дашь - греет на полную, на холостых не греет.
    Уровень гидры в норме на 100%.
    И еще, газу если поддать до 1000-1200 оборотов, то слышно пузыри в радиаторе печки.
    Как выгнать мелких засранцев?
  20. #6480
    Получено: 9
    Менял два раза антифриз причем один раз вместе с радиатором, ни разу пробки не было.
    Может попробовать слить - залить?
Страница 324 из 578 ПерваяПервая ... 224274314322323324325326334374424 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
