Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 32
  1. #621
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    покупаю оригинал NGK
    Цитата Сообщение от Александр_ru
    в проверенном месте
    проверенное место это "Авто-Z"
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  2. #622
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    сегодня снимал морду и движку, чтоб поменять цепь. НЕТ слов. такой подлянки я неожидал. в японцах проще все гораздо... завтра продолжу игры с двигателем..... дай бог терпения.
    PS я спать.
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
  3. #623
    Россия, Апатиты
    alesmortys
    надеемся после расскажешь поподробнее Удачи!
  4. #624
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    надеюсь, что ты не только цепь меняешь но и все прилагающееся к ней???
  5. #625
    Россия, Москва, САО
    Sclif
    Добро пожаловать! сразу огорчу тебя несколько, 1/1000 это практически край, если уже не более....предстоит ремонт
    Свечи: у нас хоть движки и похожи, но по свечам возможно отличия, потому пусть подскажут те, у кого такой-же двигатель...советую приобретать оригинал в проверенном месте. Обживайся и Удачи!
    Да, ремонт необходим конечно .... но пока не до таких вложений, маслице буду подливать ))) какой в среднем бюджет такого ремонта?
  6. #626
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Ты крутой
    Цитата Сообщение от Sclif
    кушает по 1 л маслица на 1000 км
    Это тоже круто... Я ещё никогда не подливал в свой. Только от замены до замены.
    Свечи ставил NGK. Видимо попался левак или брак, брал в Экзисте в Мск.
    Поменял на аналогичные - полный порядок
    Хотел Бош, они капельку подороже. Но их небыло
    alesmortys
    И ещё!!
    Владельцы AZX будут тебе оЧЧЧень благодарны если ты сам процесс исследований сваго движка будешь с фанатизмом и хорошим фотиком фотать. А потом качественные фоты выкладывать сюда.
    Вот лично мне очень интересно что там внутри. Но лезть нет смысла
    Номера свечей для AZX :
    NGK PZFR5D-11
    (около 250р/шт)
    Bosch 0 242 236 539
    Добавлено спустя 11 минут 3 секунды:
    kuzikoo1
    Как разборка со стартером?
  7. #627
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    как и советовали, чтоБ два раза туда не лазить... даже герметик СпецИяльный у официалов заказал. оказалось что все есть в наличии у них, если оччень посмотреть (после звонка Друга :-)),
    даже на ремонт пригласили к ним.. год гарантии на работу и запчасти.
    Итог: требует замена сама цепь, (от туарега или мульитивэна) успокоители, звездочки, болты, (у маслонасоса тоже самое при осмотре). у гидронатяжителя(он в норм. состоянии) - только верхнюю планку - и то еще под вопросом. (нашли отдельно).
    PS до кучи - замена масла, охлаждайки и тормозухи. Свечи БОШ.
    и то что ревизия выявит. переключил свет на фарах (там оказывается рычажки есть правосторонний-левосторонний).Есть что-то разумное в немцах.
    PS1 - хороший фотиг еще в планах. фотге буду на мобилу делать.
    PS2 - Владельцы AZX у кого какой VAGcom шнур?
    Напишите "марочку".
    буду в иркутск заказывать.
  8. #628
    Цитата Сообщение от Максимка
    kuzikoo1
    Докладываю ! Стартер снял,бендикс поменял.
    Процедура поэтапно(НАЛИЧИЕ ЯМЫ ИЛИ ПОДЪЕМНИКА ОБЗЯТЕЛЬНО)
    Снимаем защиту,у меня стоит Шериф (двиг.,кор.),пока -снял взапрел Снимаем воздухозаборник возд.фильтра,корпус не трогаем,не мешает Ослабляем ремень (рожковый на 18),снимаем.
    Отворачиваем компрессор кондея,затем кронштейн от блока.Сложностей тут нет. Отворачиваем провода от стартера(предворительно отключив АКБ) ,если честно- я не отключал ,лень было из ямы вылазить Снимаем стартер. Тут самая засада это верхний болт (внутренний шетигранник)со стороны коробки. Все в слепую и недостаток оперативного простора
    Вытаскиваем стартер ,далее кому что надобно,то с ним и делаем!
    Сборка в обратной последовательности.
    Резюмэ: Наличие хорошего инструмента-80% успеха
    ЗЫ:Максика! СПАСИБО за науку
  9. #629
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    ...уровень хоть на сколько-то снижается от замены до замены или вообще "ни чуть"?
    Микрорасход должен по идее присутствовать в любом случае... если конешн нет в моторе микроустановки по его производству...
  10. #630
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Возможно присутствует. Но на глаз не различим
    Как твои цепи?
    Я это делал предварительно обрубленным шестигранником и кое-каким рычажком
    Дык, как бы не за что
  11. #631
    Россия, Апатиты
    alesmortys
    может я что-то пропустил, сорри....так ты сам ремонтируешься или в сервисе? если в сервисе, огласи плиз оценочную стоимость ремонта отдельно запчасти и сами работы, очеННо интересно
    у меня AGZ, но если позволишь
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 03c4ebffb1
    многие здесь заказывают и в основном VAG-COM RUS DMA версии 7, хотя как угодно
  12. #632
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    alesmortys
    вот мне это и надо было. я про шнур.
    PS о ремонте.
    поскольку договорится о присутствии во время работы, получилось только с официалами, я решил рискнуть и сделать у них. (гарантии на работы и зап.части по наличии), но они спокойно отнеслись к моему пожеланию -присутствие во время ремонта. тем более сигналку ставил сам и мне её проще снимать и ставить (я про секретку, иммо, и кнопачку хитрую - :-). докучи правосторонние фары переключил на левосторонний свет. советов много наслушался :-) нужных и ненужных.
    1 день снимал навесное с мастером. всю морду, часть подвески и двигатель и коробас опустили на станину. Разбирали (не полностью движку, делали ревизию - что еще необходимо к замене.)
    Сегодня (2день) отмывали и смотрели. совместно приговорили к замене много чего. что-то сразу менять, что-то для профилактики -чтоб потом не лезть. очень понравилось что под крышкой все чисто - мобил все таки :-) искал недостающую деталюшку по подвеске. сделал вывод - что до меня тут кто то был. неприятно.
    PS Почему не сам делаю. "Очкую Славик". да и бокса у меня нет, подьемника нет. инфы о движке, книг - ноль практически.
    только гараж с ямой. Тойоту и ниссан -запросто. а тут немца потрошить...
    PS1 Хотя привода (внешние гранаты сам менял.) ничего сложного.
    три часа делов то. с перекурами :-)(шестигранник сломал- пока болт выкручивал - за новым пешком ходил.)
    по запчастям выложу уже итог. и какая работа уже сделана и еще предстоит - суммирую. но учитывай. Иркутск. Сибирь. Два сервиса, кто за фолькса возьмется спокойно. Официалы и что-то вроде "универсалов- мастеров на все руки"(у них делал диагностику -замену катушки, пытались развести на бабки, больше ни ногой к ним.).
    Куплю шнур - будет гораздо проще.
  13. #633
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    Как твои цепи?
    ты знаешь, звучок этот - не прогрессирует (м.б. поутих как-то даже (тфу 3р.).
    Ввиду того, что ни один сервис не назвал его как предпосылку к ремонту, то признал его нормальным шумовым фоном и забЫл ...
    Максимка
    Ты на каком масле катаешься и как часто движок подкручиваешь?
    Вообще для меня удивительное дело - чтоб уровень масла ваще ничуть не падал... Даже расход на угар - этож не микроскопическая величина...
  14. #634
    alesmortys
    Тоже интересно,сколько в свое время сэкономил)))
    а по маслу,у меня например чуть-чуть подкапывает,но на щуп не отражается) сейчас надо масло правда менять после обкатки)
  15. #635
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    во млин дела..., даже в период обкатки у людей масло ваще не расходуется...
    Как так
  16. #636
    Россия, Апатиты
    буквально понимать, именно подкапывает? потеет?
    ты менял передние аммо на Т4?...что было и что ставил?....сосед по гаражу обратился с вопросом (медаль (реально медаль) ему кстати сегодня дали, на БЕЛАЗЕ работает на руднике)...выбрали вместе в гараже
    SACHS 170 880 , оплатить не успели
    по "микрику" фактически всё так-же...год только 95 и под "пассажира "заточен" из грузопассажира.....
  17. #637
    именно подкапывает с корпуса масляного фильтра. Как залил при переборке,так уже 3000 не доливаю)Сейчас поменяю и норм будет)
    Что было на Т4 не помню,но неплохие Boge(он же sachs), главное не Bilstein!!! У меня сейчас стоит оригинал) у меня пассажир и нормально.
  18. #638
    Россия, Апатиты
    посмотри внимательно, там подкапывать может из под маслоохладителя, летом менял прокладку под ним....
    с Bilstein он уже два раза "попадал", вчерась Sachs заказали...будем посмотреть, спасибо
  19. #639
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    +1
    На моем так же текла именно эта прокладка... Причем реально то на AZX две "маслоохладительных" прокладки: одна прокладка прилегает к блоку, потом стОит а-ля кронштейн, потом вторая прокладка, потом непосредственно корпус маслоохладителя.
    Соотв. течь может и та и другая...
    Мне сначала не ту поменяли....
  20. #640
    Россия, Апатиты
    BlackK я тоже не колхозил, а поменял обе, сразу....зачем несколько раз узел разбирать, если уже и по году пора менять...
Страница 32 из 578 ПерваяПервая ... 2230313233344282132532 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
