Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 318
  1. #6341
    Passat Аватар для gyurza2000
    под двигателем, слева если смотреть по ходу движения...кубик такой алюминиевый с входом и входом под ОЖ и чёрной крышкой
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  2. #6342
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Спасибо!
  3. #6343
    Тверь
    Ребят, такой вопрос машина отстреливает обороты раньше времени, то есть может всегда по разному на 4-5-6 тыс, может набрать полность до отсечки. Такое ошущение, что не хватает давления топлива, но при этом это происходит так резко как при отсечке. Куда смотреть кроме как мерить давление что может быть еще? Проблема выявилась после обкатки (капремонта) движка мож чего не так собрали?
  4. #6344
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    ИМХО пропуски зажигания. У меня такое бывает когда двиг помою под давлением... Потом все просыхает и вперед.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  5. #6345
    Тверь
    А с помощью компа это можно как то проверить?
  6. #6346
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Нет.
    Берешь свечку б\у но рабочую. Выдергиваешь по очереди провода, одеваешь на свечку и прислоняешь к чему-нибудь... Ну к примеру к петлям за которые двигатель вывешивают и смотришь на образование искры. Если искры есть везде - то дело в свечах, если где-то нет, то модуль зажигания.
  7. #6347
    Кениг
    По компу - пропуски зажигания то же выдает.
    16735 415F P0351 Zundansteuerung Zylinder 1 Fehlfunktion 16735 415F P0351 Управление зажиганием, цилиндр 1: сбой в работе
    16736 4160 P0352 Zundansteuerung Zylinder 2 Fehlfunktion 16736 4160 P0352 Управление зажиганием, цилиндр 2: сбой в работе
    16737 4161 P0353 Zundansteuerung Zylinder 3 Fehlfunktion 16737 4161 P0353 Управление зажиганием, цилиндр 3: сбой в работе
    16738 4162 P0354 Zundansteuerung Zylinder 4 Fehlfunktion 16738 4162 P0354 Управление зажиганием, цилиндр 4: сбой в работе
    16739 4163 P0355 Zundansteuerung Zylinder 5 Fehlfunktion 16739 4163 P0355 Управление зажиганием, цилиндр 5: сбой в работе
    16740 4164 P0356 Zundansteuerung Zylinder 6 Fehlfunktion 16740 4164 P0356 Управление зажиганием, цилиндр 6: сбой в работе
    16741 4165 P0357 Zundansteuerung Zylinder 7 Fehlfunktion 16741 4165 P0357 Управление зажиганием, цилиндр 7: сбой в работе
    16742 4166 P0358 Zundansteuerung Zylinder 8 Fehlfunktion 16742 4166 P0358 Управление зажиганием, цилиндр 8: сбой в работе
    16743 4167 P0359 Zundansteuerung Zylinder 9 Fehlfunktion 16743 4167 P0359 Управление зажиганием, цилиндр 9: сбой в работе
    16744 4168 P0360 Zundansteuerung Zylinder 10 Fehlfunktion 16744 4168 P0360 Управление зажиганием, цилиндр 10: сбой в работе
    16745 4169 P0361 Zundansteuerung Zylinder 11 Fehlfunktion 16745 4169 P0361 Управление зажиганием, цилиндр 11: сбой в работе
    16746 416A P0362 Zundansteuerung Zylinder 12 Fehlfunktion 16746 416A P0362 Управление зажиганием, цилиндр 12: сбой в работе
    Кто научит как файл прикрепить?
  8. #6348
    а я вот попал в ДТП...теперь оба передние крыла надо не то рихтовать не то менять...на что поменять можно не знаете?Аналог дороговато
  9. #6349
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Sergei8 Посмотреть сообщение
    Я к чему: при утечки газов до ЛЗ, он даёт неправильную информацию на мозги....идёт обогащённая смесь (хлопки...догорание в трубе). Вот он и перерасход. А оплётку на гофре расколупал, сама гофра в трещинах, но чистаю, следов копоти нет
    Всем привет! А у Вас разве гофра перед лямдой?
    У меня две после!
    Соболезную. Может разбор поможет?
  10. #6350
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    gyurza2000, соболезную А чё жестянщики говорят, какую цену за работу просят? ....может дешевле с разборки или какой китай взять
    Двигатель - гофра - ЛЗ - катализатор - и т.д.
    У меня две после!
    Как это Две гофры?
  11. #6351
    Хорошо
    У меня вопрос, исключительно из тяги к знаниям.
    Эти пятицилиндровые моторы прямые потомки AAR от Audi?
  12. #6352
    Получено: 9
    Как это Две гофры?
    У меня после коллектора идет приемная труба (она двойная, но сходится в одну, где лямда стоит, а потом опять расходится), а после нее две гофры, два катализатора, два глушителя.
    Изображение здесь: http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW...t=222&gr=25365
    Нет.
  13. #6353
    К жестянщикам не тянет...по-любому шпаклёвка, а на переднем крылет она влёт слущится - они ж прогибаются, а есть любители присесть на них стоя рядом. Что ж я буду отгонять, причитая что нельзя, шпаклёвка треснет
    На что лучше заменить?Оригинал - дорого. Бу оригинал - так как его узнать оригинал он или нет.
    Новый аналог...какой лучше - Van Wezel, Schlieckmann. А они цинкованные или нет?Что лучше взять?
    Вот кто виноват, коллеги?Жду независимых оценок:
  14. #6354
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    ИМХО, красный, так как кто по левой полосе движется всегда уступает тому, кто справа. Такую ситуацию я в вопроснике видел по ПДД. А что, гаишников не вызывали что ли?
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  15. #6355
    Россия, Москва, САО, Динамо
    Получено: 47
    Отправлено: 13
    gyurza2000, бери бу на разборках
    Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
    "On s'engage, et puis... on voit". ©
  16. #6356
    Гайцы сказали приходите через 10 дней в 6й кабинет(то есть 21го августа) к дознавателю. Видимо красный в объяснительной написал что не признаёт себя виновным
  17. #6357
    г.Печора
    Собалезную. Однозначно виноват Лансер. При перестроении всегда надо уступать. Исключение составляет взаимное перестроение где необходимо руководствоваться так называемым "правилом правой руки" или помехой с права. А если по пунктам, то налицо нарушение пункта 8.4 ПДД т.е. водитель Митсубиси не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся попутно без изменения направления движения, т.е. тебе (на записи видно, что твой фольц в течении примерно секунд 2х уверенно двигался в крайней правой полосе после перестроения, и водитель Лансера 100% должен был тебя заметить и уступить) Регистратор рулит! Я думаю с ним доказательств больше чем предостаточно и до 21го можно спать спокойно. А в 6й кабинет захвати на всякий случай регистратор с записью, и еще сделай копию на домашний компьютер, а то флеш память бывает подводит в нужные моменты.
    Так же водитель красного автомобиля нарушил пункт 8.1 ПДД, т.е. перед перестроением не подавал сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, и тем самым создал аварийную ситуацию приведшую к ДТП.
    Еще рассмотрел на 20 секунде нарушение пункта 14.1. Хотя везде по разному трактуют. Пешеходы вроде прошли уже половину дороги, уже можно сказать перешли эту половину и оказались на проезжей части предназначенную для встречного движения, т.е. вашей с лансером части дороги, тут останавливаться однозначно! Что автор и сделал, а красный нет. С этой точки зрения - нарушение. И в догонку ко всем нарушениям еще одну квитанцию. А с другой, вроде, явных помех красный водитель не создал пешеходу: не заставил пешеходов изменить траекторию движения или замедлиться чтобы пропустить автомобиль. Тогда пожурить и отпустить... Регистратор очень хорошее подспорье, я думаю после совместного просмотра видео ни у кого не должно остаться сомнений. Удачи!
  18. #6358
    Komipioneer, спасибо, дружище за поддержку. Пока все кому не показываю на моей стороне...главное что бы дознаватель это тоже понял
    Видео первым делом сохранил на всех компах дома, выложил на свой сервер, вконтакт, youtube - короче, перестраховался
    Про пешеходов я тоже заметил что лансер их не пропустил Короче, склонный к нарушениям ланцер
  19. #6359
    г.Печора
    Да не за что. Как говорится, чем можем... Естественно мы на твоей стороне! И это вовсе не из-за того, что мы все на пассате катаемся
    Спой песенку полегчает "Прилетит вдруг волшебник в серебристом пассате и бесплатно покажет кино. Дознаватель поздравит и страховка оставит мне в подарок 500 эскимо" (С)
    О, вспомнил. Месяца три назад произошла точно такая же ситуация с другом в Кирове. Только там перед светофором один шумахер решил из левого в правый быстренько перестроиться и прямо проскочить, а то в левом ряду все налево поворачивают. Водила на Фольце Т4 так же перестроился в правый и протаранил другу две двери и среднюю стойку. У них скорости может чуть побольше были. И Т4 на ходу перестраивался, и друг шел себе спокойно в правой, впереди светофор зеленым горит. Бабах! И естественно он заднюю включил, мол не виноват, платить не будет. Но потом обошлось, все признал, а куда деваться. Кстати, друг без регистратора был! В принципе, по схеме ДТП в такой ситуации и так понятно кто прямолинейно двигался, а кто подрезал. Так что не волнуйся на сколько это возможно и спи спокойно. А по страховке если этих 500 эскимо не хватит, то спокойно подавай в суд на горе Лансера. Дело не быстрое, около полугода займет, но свое, как говорится, вернешь. Только чеки за ремонт собирай, а лучше товарные чеки или счет-фактуры (и за такси, в том числе, можно, пока машина в ремонте будет стоять)
    А этот япончик и вправду борзый, или просто чайник. Рецидивист!!!! это факт!
    А на счет запчастей. Я думаю лучше оригинал конечно. Ведь передним крыльям вся грязь достается. Опять же спать спокойно будешь. А то поставишь китай потом, когда все сделаешь останется осадок что крылья те да не те. А если через год, два зацветут? С разборки кстати тому же другу и привезли из Питера две двери оригинальные. Так что хорошие у вас там разборки Поищи если есть время, покатайся и будет тебе счастье. Если есть толщиномер, тогда вообще не вопрос. Пришел, истыкал им всю дверь на предмет шпаклевки, на плечо закинул и пошел посвистывая Удачи!
  20. #6360
    Получено: 9
    Да, лансер - КОСЯК!!!
Страница 318 из 578 ПерваяПервая ... 218268308316317318319320328368418 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
