Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 310
  1. #6181
    Цитата Сообщение от Леонид 1 Посмотреть сообщение
    Спасибо понял. Значит все же ДМРВ под замену.
    Какой фирмы можно взять что бы не очень дорого? но при этом поработал?
    Consigliori
    +1 Про аварийный режим и хуже!
    -1 про ширпотреб ))
    Леонид
    Bosch около 4000р... номерок - 0 280 217 529
    Ориг в два раза дороже ))) Я брал Бош )
  2. #6182
    Россия, Москва, САО, Динамо
    Получено: 47
    Отправлено: 13
    Лопатить 300 с лишним страниц темы нет времени, поэтому вопрос - как быть с прокладкой крышки ГБЦ (сопливится)? Покупать новую крышку как-то не бюджетно. Может есть какие-то варианты?
    Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
    "On s'engage, et puis... on voit". ©
  3. #6183
    Lupo Аватар для Vanjatka_
    Домодедово
    На герметик ваговский я так делал. купил крышку новую 5 деревянных отдал за нее все равно где то подтекает масленка пришлось на герметик сажать теперь все норм
    PASSAT B5 МКПП 2.3 AGZ 1997 г.в по ПТС - продан пепелац
    NISSAN TEANA 2012 3.5 полный фарш
  4. #6184
    Получено: 47
    Отправлено: 13
    Номерок герметика подскажи, пожалуйста.
  5. #6185
    Домодедово
    Я сажал на герметик поддона вот номер D 176 404 A2
  6. #6186
    Получено: 9
    Понял.
    ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
  7. #6187
    г. Королёв
    Привет всем!
    Машина прошла 300 000 км, я её эксплуатирую 65 000 км. Автомобиль на ускорении задумывается, после того как поменял свечи пошла интересней. Вот стаю перед дилемой мыть инжектор или нет. На мой взгляд ей ещё чего то не хватает.
    Спасибо за ранее за совет!!!
  8. #6188
    Получено: 9
    Присоединяюсь к вопросу.
  9. #6189
    Получено: 47
    Отправлено: 13
    Кто-нибудь знает как проверить модуль зажигания (N122)? Эльзу курил, но там все делается с использованием спецприборов (V.A.G 1527 и V.A.G 1598/22), а как проверить подручными средствами?
  10. #6190
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Кто-нибудь знает как проверить модуль зажигания (N122) ?
    А что конкретно хочешь проверить? Модуль либо работает либо нет!
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
  11. #6191
    Получено: 47
    Отправлено: 13
    Судя по схеме, от модуля (черный разъем) на каждую катушку идет свой провод (разъем на блоке катушек со 2 по 6). Я так понимаю, что в модуле пять каскадов, по числу катушек и если выйдет из строя один из них, например на пин 2, то на катушку "А" не придет импульс, соответственно не будет искры на 2-й цилиндр. Повторюсь, процедура проверки есть в ELSA, но со спец. оборудованием, а мне надо подручными средствами.
  12. #6192
    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 39
    Разобрал морду. Менял подшипники и ролик. Может кому пригодится. Название: Копия AGZ.jpg
    Все подшипники закрытые. В металлической обойме или пластиковой, решать вам.
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
  13. #6193
    г.Печора
    Vladimr, конечно нннаада спс
  14. #6194
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Модуль - это коммутатор? Тоже интересует этот вопрос, так как тоже нету искры на одном цилиндре.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  15. #6195
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Цитата Сообщение от ivanpepsi81 Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем!Парни поменял АКБ,и погас экран климатроника стал дуть горячим,,кнопками выключил его все затихло не дует,до этого проблем не было,в поиске полазил подобного нету.Может кто сталкивался,подскажите!
    Парни доброго дня всем,никто не сталкивался с такой проблемкой?
  16. #6196
    Получено: 47
    Отправлено: 13
    Да. Последовательность проверки понятна, вот только чем это можно сделать?
  17. #6197
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от Ванюха Посмотреть сообщение
    Вовану привет! Излечились?
    Проивет, Вань. Вот я очнулся. Пост такой давности нашел случайно.....Излечил "КОНЯ"..столько много поменял....Двигатель работает очень тихо, ничего ни где не текёт. Скорость наберает от малейшего прикосновения педали. Зверь....Вот только магнитолу С...ли.... на подходе подвеска.....в ожидании
    Подскажите его номер, хочу заказать. А то у меня мембрана как то непонятно болтается.
    Название: СВКГ чужое.jpg
    Сегодня заменил этот шланчик, был потресковшийся и в нескольких местах надорван. Машина резвее поехала. Возможно? Или просто я её так хорошо потом помыл
  18. #6198
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Ну на AGZ - 3B0 128 101, но судя по фото, кажется такой же.
    Vladimr, у тебя же вроде цепь грюкала, ты даже видео выкладывал! Как излечил этот ужастный звук? Или это не ты был, что-то не помню точно...
  19. #6199
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Естественно... Теперь больше воздуха учитывается ДМРВ. А так он в обход подсасывался.
    Мембрана дольжна быть натянута как барабан.
    Движется она только от перепада давления в одной из ТРЕХ воздушных сред.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  20. #6200
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    У меня была аналогичная проблема - не было искры на 2 цилиндре. Вопрос-катушка накрылась или коммутатор??? Проблему решил так...Распиновал и извлёк провода на разьёме от коммутатора к катушке,например 2 и 5.Поменял их местами т.е вставил в разьём наоборот.Сразу нашлась проблема - 2 цилиндр заработал,а 5 перестал(значит нет сигнала от 2 каскада коммутатора) Если бы по-прежнему не работал бы 2 цилиндр,то накрылась катушка! Заменил коммутатор и уже год езжу без проблем,коммутатор-зараза дорогой,около 11 тыс.,но оригинал зато
Страница 310 из 578 ПерваяПервая ... 210260300308309310311312320360410 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
