| Получено: 8 Отправлено: 61 |
| Получено: 3 Отправлено: 11 |
				Тут даже дело не в том что нежелательно,та фишка не видит масло и она вообще не дает ей запускаться.
				Ну стало быть проблема в фишке.... Либо значит фишку поменять надо либо подколхозить как-нить....
VW Passat 3B5 Variant 1999, AGZ VR5 2,3л, МКПП
				Да фишку заказал,но так понял она там без проводов и без контактов,как это все выглядеть будет не знаю!
| Получено: 9 Отправлено: 39 |
				Спасибо, с какого каталога детали? Я в прошлый раз брал данный ролик, прошло с замены около 8 месяцев. Но и он как родной не вставал ко мне, пришлось с задней стенки ролика сточить ребра жескости.....
http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/...c6b9d.jpg.html
Для AZX такой же ????? Кинь ссылку на каталог
Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
| Получено: 108 Отправлено: 165 |
				Качает воздух отфильтрованный в обход дросселя до лямбды...
Кидаться или нет - тебе решать... Я вот не кидаюсь уже 3 месяца... как дырку обнаружил
МЕня изводит проблема оборотов 1100 -1200 уже хочу машину продавать... Бесить начинает.
Кстати, я что-то не понял... где видосы с регистраторов?
Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
				надо вспомнить
помню что вроде мы должны были все заснять расход, и среднюю скорость в пробках или за 20 минут по городу... надо поискать о чем я тогда бредил...
| Получено: 8 Отправлено: 8 |
				Да вряд ли дырка в шланге этом. Оно свистит меньше минуты и выключается как буд то, то есть резко перестаёт, как только двиг начинает обороты прогревочные сбрасывать. По звуку как насос какой то. При этом в дальнейшем уже как обороты не подымай свиста нет. Только при прогревке
Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
				Да, это насос.Да вряд ли дырка в шланге этом. Оно свистит меньше минуты и выключается как буд то, то есть резко перестаёт, как только двиг начинает обороты прогревочные сбрасывать. По звуку как насос какой то. При этом в дальнейшем уже как обороты не подымай свиста нет. Только при прогревке
Дырка - легко.
Да - он работает 60 секунд где-то.
Он не зависит от оборотов вроде как...
| Получено: 45 Отправлено: 24 |
				gyurza2000, Система дополнительной подачи воздуха[1] (порой её называют «Система подачи вторичного воздуха»[2] (СВВ)) (Secondary air injection) — усовершенствование системы старта двигателя внутреннего сгорания увеличением кислорода в выхлопных газах.
Основное назначение системы подачи дополнительного воздуха — обеспечение норм токсичности выхлопа при холодном старте двигателя.
Система состоит из насоса, который нагнетает атмосферный воздух за выпускные клапана двигателя в течение примерно 65 секунд через специальные каналы в головке блока цилиндров.
Система служит для увеличения концентрации кислорода в выхлопных газах перед лямбда зондом и катализатором. Это способствует более быстрому разогреву катализатора и лямбда зонда при холодном старте.
Сиситема срабатывает по сигналу электронного блока управления через реле системы, при температуре охлаждающей жидкости от +15С до +35С и работает около 65 секунд[1]. Поток воздуха нагнетаемый насосом подачи вторичного воздуха проходит через комбинированный клапан, который управляется электроникой.
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
				Consigliori,привет! А у тебя как обороты взлетают,постоянно как нагреется,или как у меня то подымуться, то нет?
У меня после ремонта генератора пока все в норме. Только боюсь что опять не в этом причина,а вдруг всетаки в этот раз повезет.
В Турбомоторс нет пока времени ехать.Через месяц иду в отпуск,тогда и займусь основательно.Честно говоря из за этих холостых,уже ничего не хочется делать с этой машиной.
				Привет Шикотан!
+1
На ознакомься:
https://passatworld.ru/showthread.php?t=190167
				Круто...исчерпывающий ответ, спасибоgyurza2000, Система дополнительной подачи воздуха[1] (порой её называют «Система подачи вторичного воздуха»[2] (СВВ)) (Secondary air injection) — усовершенствование системы старта двигателя внутреннего сгорания увеличением кислорода в выхлопных газах.
Сиситема срабатывает по сигналу электронного блока управления через реле системы, при температуре охлаждающей жидкости от +15С до +35С и работает около 65 секунд[1]. Поток воздуха нагнетаемый насосом подачи вторичного воздуха проходит через комбинированный клапан, который управляется электроникой.Катализатора у меня всё равно нет
Ну а лямбда пущай греется...а зимой значит этот насос не работает?
				поменял ролик натяжителя, опять на коне, старый ролик 98 года выбито, значит родной ещё, делаем вывод, что орег. ролик может долго ходить
