Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 292
  1. #5821
    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от Consigliori Посмотреть сообщение
    Sergei8, Привет.
    предлагаю тебе апгрейд аватарки
    Вложение 58046 => Вложение 58045
    наткнулся вчера в инете.
    Приколхозил
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
  2. #5822
    всем привет обладателям такого двигателя
    подскажите меня интересует ЭБУ такого двигателя подскажите кто мне сможет ответить на ряд вопросов связанных с этим блоком управления кто компетентен в электрике?
    за ранее блогодарен
  3. #5823
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Nikola76, так он вроде такой же как на 1,8Т.
    просто программа другая... Так что надо тебе в ветки по блокам куда-нибудь... Только через поиск..
    Насколько я знаю, то нет электронщиков.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  4. #5824
    Passat Аватар для gyurza2000
    фильтр гура фильтр гура...а сеточки что в бачке гура в оригинале стоит не хватает?Вот у меня вчера экстрим был...менял все колодки и рычаги правые верхние оба...ну выехал я от мужиков без задней мысли и поехал. Слышу звук посторонний - трёт что то где то. И чем быстрее колесо крутится тем больше трёт...насторожился, вышел из машины всё осмотрел, колесо облапал. Нет ничего!И следов трения никаких!Ну думаю, колодки притираются...Втопил 140 и поехал домой. Сегодня еду на работу...там уж не трение а постукивание, аж в педаль отдаёт...я ещё больше насторожился, опять всё осмотрел - нифига!Звоню "мастерам", обрисовываю картину. На том конце трубки молчание...а потом мне говорят...а у тебя колесо прикручено?...я выпал!Приехал на работу ринулся к болтам колеса. А оно на 1м болте держится, а остальные пальцами без ключа выкручиваются!Вот это жестьА вы гур гур
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  5. #5825
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    gyurza2000, Юра ты нас просто убил.....
    VW Passat 3B5 Variant 1999, AGZ VR5 2,3л, МКПП
  6. #5826
    Да хорошо сам не убился
  7. #5827
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    gyurza2000, в натуре жесть как она есть....
  8. #5828
    г.Печора
    Nikola76, а что может быть интересного в ЭБУ? Он либо работает, либо под замену
  9. #5829
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Мдааа... трэш мозга какой-то...
    Что с мастерами делать будешь? В морду или в кошелек?
    Разумеется - НЕТ! Ты видел размеры ячеек этой сеточки? Сравни с бумагой.
    А вы гур гур
    В случае отказа ГУРа, руль молниеносно наполняется тяжестью, дубеет и если это происходит в повороте, то водитель, как правило, не вписывается в поворот и убивается...
  10. #5830
    у меня один проект я хочу прикрутить мозги на ауди 90 на рядную пятёрку а быть точнее мне нужны мозги с кан шиной на 5ц. двигатель
    визуально они все одинаковые если 1.8т можна замутить под 5ц. то это будет не плохо но там на 4ц. управление
  11. #5831
    А ещё такое случается у меня когда я с пустым баком вхожу в поворот и глохну. Тут тоже жесть...всё как описываешьНо двумя руками кое как справляешься - если это не неожиданность конечно. Вот вчера купил топливный насос...вожу с собой. А то мне на мой насос многие грешат
  12. #5832
    а зачем насос с собой возить?
    сразу не судьба поменять в нормальных условиях чем где то в дороге в полевых
  13. #5833
    Всем привет! Кто ставил вместо нашего генератора что другое?Какие есть соображения?
  14. #5834
    я сменил генератор. Был на 90, поставил на 120. По бренду не помню, но брал не оригинал...ох, помню, красиво подыхал мой предыдущий генератор...
  15. #5835
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Расскажи как это было?
  16. #5836
    ну слушай...завожу машину...на холостых всё работает, трогаюсь ехать. Обороты поднимаются выше 1000 вспыхивают ВСЕ лампочки приборки, фары, ВСЁ электрооборудование, раздаётся жуткий писк, всё тухнет и все стрелки падают на "0". Машина продолжает ехать. Я торможу. Завожу машину. Всё нормально. Поднимаю обороты опять выше 1000 и происходит всё тоже самое. Доехал домой. Ушёл спать с мыслью что надо ехать в сервис к электрикам. Утром встаю - не заводится. Аккумулятор пустой. Я его домой заряжать. Зарядил. Поставил в машину. Завожу - всё повторяется. Доехал на такой машине до генераторщиков. Сняли генератор, протестировали...
    Что выяснилось.
    Ну во первых:
    до 1000 оборотов мой генератор не работал, работать начинал только с оборотов повыше
    во вторых:
    когда он начинал работать, он выдавал в сеть 24V (потому всё и отрубалось) и ехал я дальше на аккумуляторе
    в третьих:
    вал кривой, дорожки стёрты ну и естественно диодный мост не фурычит.
    Не стал я сухаря менять или как там эта площадка называется с диодами, купил другого генератора
    P.S.
    Ни один электроприбор и предохранитель не сгорели
    А теперь у меня вопрос к людям понимающим в электричестве:
    мой видеорегистратор потребляет 2W(при зарядке 3W) - так дословно написано в мануале. Напряжение в бортовой сети при заглушенной машине 12V, при работающей 14V. Я хочу подключить регистратора не через прикуриватель. Соответственно хочу впаять в цепь предохранитель отдельный. В штатном питании регистратора от прикуривателя стоит плавкий предохранитель на 250V . Какой предохранитель воткнуть лучше?Зачем там аж ???Да, и воткнуть я хочу не плавкий предохранитель а самовосстанавливающийся, что бы не перепаивать потом если что. Что посоветуете?
  17. #5837
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Так-с...
    Узнал тут, что аналогом фильтра ГУРа от Волги является - MANN-FILTER H9102
    Так что если кого не устроит фильтр от ЛААЗа или АВТОАГРЕГАТА , то есть альтернатива.
  18. #5838
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Что посоветуете?
    Доброго время суток. Во-первых подключайся к цепи,работающей при включении заж-я (клемма 15),во-вторых,лично я - не стал бы заниматься колхозом,а поставил бы пред. в любое штатное свободное гнездо с торца торпеды,без всякой пайки... Пред. воткнули на 3 А -меньше не нашли. А тебе то чем обычный пред. не нравится? В любом случаи - УДАЧИ!
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
  19. #5839
    Кабель протащил. Вошёл под обшивку потолка над зеркалом и по левой стойке спустился в торпеду к блоку предохранителей. Там ниже есть релюхи и контактная площадка. Хочу прикрутиться к ней. От зажигания не хочу. Днём стоит машина возле работы с регистратором и снимает пока я на работе, на ночь регистратор прячу всё таки. Куда тут можно подключиться?Название: IMG_20120525_155652.jpg
Размер: 116.8 КбНазвание: IMG_20120525_155639.jpg
  20. #5840
    Кениг
Страница 292 из 578 ПерваяПервая ... 192242282290291292293294302342392 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
