Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 291
  1. #5801
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Цитата Сообщение от Komipioneer Посмотреть сообщение
    1-2-4-5-3 - порядок работы цилиндров 2.3 должно быть так на 99,9%. Но я не понял почему А-2,В-4 и т.д.? объясни как ты к этому пришел?
    Всё верно, порядок работы цилиндров 1-2-4-5-3. В моём(в нашем) случае получилось 2-4-5-3-1, цикл смещён на один такт, то есть начинаем отсчёт не с первого цилиндра, а со второго, но суть остаётся та же.
    Вопрос: если перепутаю провода и подключу не тот цилиндр, то к капитальным проблемам ведь не приведет? Просто будет троить, трястись или просто незаведется? Так?
    Просто не заведётся, скорее всего, так как если ошибёшься с проводами, то будет подключено не правильно минимум 2 цилиндра.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  2. #5802
    Passat Аватар для gyurza2000
    Цитата Сообщение от Sergei8 Посмотреть сообщение
    ....флейта не работала.
    а как диагностировать, работает она или нет?
    Дырок до ЛЗ...вот завтра узнаю, завтра меня вздёрнут рычаги менять...есть подозрения на гофру...на слух вроде как сечёт, но пока не знаю
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  3. #5803
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Погазуй тросиком....должна крутиться
    В этом скорее всего и будет проблема.
    gyurza2000, пост 5725
  4. #5804
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Продолжаем тему ГУРа.
    Проверка герметичности ГУРа.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  5. #5805
    Как я пойму что крутится?Это визуально как то видно?
    Вот я поржал Спасибо, расслабил. Девушкам надо показывать
  6. #5806
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Да, это будет видно, шток около флейты (со стороны катушек) будет втягиваться, и крутить флейту... Только она по-моему крутится когда резко газ добавляешь....
    VW Passat 3B5 Variant 1999, AGZ VR5 2,3л, МКПП
  7. #5807
    г.Печора
    Вот это ржака!!! Пассат надувает воздушный шарик!
    Тачка реально готовилась для обслуживания свадеб и всяких торжеств!!!
  8. #5808
    Казахстан г.Усть-Каменогорск
    kardan 45"Доброго времени суток !!! Согласен так удобней , не снимая кронштейна передний еще модно победить, а вот задний как там к стопорному кольцу подбираться Х.З., у меня когда ремень навески менял с роликами отворачивал вискомуфту и заметил люфт на заднем подшипнике надо менять все времени нет. Когда подшипники брал обалдел разный диаметр внутренний а оказалось там еще и втулка стоит по эльзе. Всем удачи на дорогах !!!"
    Доброго времени суток всем. Хотелось бы немного описать операцию по замене подшипника вала вискомуфты вентилятора радиатора. Так как у меня двигатель AZX, то подшипник не цилиндрический и к кронштейну на моем авто не подходит. На моем авто установлен другой кронштейн генератора.
    Здесь устанавливаются два подшипника: передний 6004-2RS1 , задний 6202-2RS1 это шариковые радиальный желобчатые подшипники.
    Характеристики:
    6004 2RSR FAG Внутренний d, мм 20 Наружный D, мм 42 Высота V, мм 12 Рос. Аналог 180104
    6202 2RSR FAG Внутренний d, мм 15 Наружный D, мм 35 Высота V, мм 11 Рос. Аналог 180202
    Для замены пришлось демонтировать «морду» авто, слить антифриз и снять радиатор охлаждения, и генератор,т.к. задний подшипник рассыпался, поэтому еще и помучался с наружной обоймой, чтобы её выпрессовать. Фотоотчета нет, в связи с поломкой фотоаппарата. Ниже представлен вал на который прессуются подшипники, ну и сами так сказать виновники ремонта. С переднего вся смазка вылетела, а на заднем весь сепаратор накрылся.Название: Фото 001.jpg
  9. #5809
    прошу прощения за лень, помню вы тут обсуждали на какой герметик клапанную крышку сажать, так вот, подскажите пожалуйста, на какой.Заранее спасибо
  10. #5810
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Я брал такую: 70-31414-10 фирмы Victor Reinz - полет нормальный
  11. #5811
    А не сильно хуже чем D 176 404 A2 ? (оригинал)
  12. #5812
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Я так подозреваю, что при заказе оригинала придет то же самое, но с наклейками VAG'а... На самом деле хороший герметик, мне все на него и поддон и клапанную крышку и впускной коллектор сажали... Уже пол-года полет нормальный.
  13. #5813
    А чем отличаются 70-31414-10 от 70-31414-20 ?И там и там тюбики на фотках, но первое называется прокладкой,а второе герметиком. и цена почти в 3 раза отличается
  14. #5814
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    gyurza2000, Отличаются объемом, у которого в конце 20 - 140 мл объем помоему, а насчет названий - не обращай внимания, Экзистовские манагеры называют все как Бог на душу положит, родственник недавно заказывал "сайленблоки" и "сайлентблоки", ну и такое сплошь и рядом
  15. #5815
    ну то есть 70-31414-10 хватает по объёму?
  16. #5816
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Хватает, на клапанную крышку и часть впускного коллектора ;)
  17. #5817
    ну значит лучше взять побольше А впускной на герметике тоже?Что то я упустил этот вопрос...
  18. #5818
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    По идее вообще там прокладки резиновые, 5 штук, но когда мне движок собирали я не успел заказ получить и мне его собрали на 2-х прокладках и герметике
  19. #5819
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Sergei8, Привет.
    предлагаю тебе апгрейд аватарки
Размер: 3.4 Кб => Название: 1721688777498ec64b7ea3d.gif
    наткнулся вчера в инете.
  20. #5820
    Прикольная аватарка.
Страница 291 из 578 ПерваяПервая ... 191241281289290291292293301341391 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
