Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 289
  1. #5761
    г.Печора
    Цитата Сообщение от gyurza2000 Посмотреть сообщение
    усиления шума не заметил. По моему так же
    Супер, буду иметь в виду. Сломается (тьфу три раза, но на бочке ломался гад) поддержу отечественного производителя
    Consigliori почитал я ссылку. Спасибо напугал Че теперь делать не знаю. В общем поменяешь, промоешь, в общем, когда жидкость ГУР станет как слеза и будет плакать хотя бы недельку не чернея, в общем пиши наблюдения, интересно. Если что я в очередь за тобой, Надо свою позыреть че там с жижей, может самому пора плакать инженеришки ВАГ блин
  2. #5762
    Passat Аватар для gyurza2000
    О, вспомнил что спросить хотел...с наступлением жары всплывают прежние проблемы (были на предыдущем двигле, до замены) - заводка со второго раза, а с первого молотит молотит и либо вообще не схватывает, либо схватит сколько то котлов, но..."атака захлёбывается", так и не разкочегарив все котлы. Зато после такого первого неудачного молочения стартёром, второй завод с пол оборота
    Да, и при включённом климате машина ощутимо теряет мощь...то есть я давлю давлю газ а машина как будто вязнет в асфальте...
    Может это всё звенья одной цепи - бензонасос?
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  3. #5763
    Всех приветствую прошу помощи, менял на днях термостат и забыл нарисовать схему подключения как стояли провода вв у меня на катушке никто не поделится ссылкой на правильное расположение? Или так скажите словами? И еще во впускном колекторе справа если смотреть на мотор стоит пластиковая трубка как я понял заслонка которая вращается в зависимости от оборотов я туда тоже залез посмотреть и может чено не так поставил, но у меня теперь машина едет наоборот с низов то есть с 2000 до 3500, а не как должна с 3500 и далее, нет картинки ее правильного положения ? И может не в тему номерок клапана который отвечает за открытие закрытие этой самой трубки??? Ну и последний вопрос после собирания обратно всех деталей и заведения авто что-то цекало в районе или в модуле зажигания или катушки этой самой как удобней потом пропало что может быть???
  4. #5764
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Цитата Сообщение от Komipioneer Посмотреть сообщение
    о все равно мне кажется этот бедный бачок бьют немецкие запчасти когда закрываешь капот
    Это ты в плане про люли?
    Да нее... Они классные на самом деле...
    Просто это сознательный отказ от фильтра. Попытка манипулировать нашими действиями в глобальном масштабе.
    Да без проблем.
    Тут есть мегатема про то какую жидкость туда лить... G00200 или G00400.
    Так вот первая и вторая - это минералки... Просто замена номера ВАГом. Синтетику нам нельзя.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  5. #5765
    у меня тоже такой двигатель VW Passat B5 2.3 AGZ 150 л.с.
  6. #5766
    г.Печора
    Поздравляю, ты один из нас Машину в подпись поставь, и рассказывай, что у тебя не работает, что стучит, бренчит, клацает, стонет, пукает, со скольки оборотов везет, а какие обороты не любит?
    Да, Consigliori, мне кажется его там прессуют по жесткому
  7. #5767
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Поставил я этот бачок! страху правда натерпелся... Но тем не менее это круто)))
    Купил 2 бачка... Один белый пластиковый, второй железный со сменными фильтрами....
    Ща до дома доберусь расскажу в красках.
    Одно могу сказать точно - СТАВИТЬ ВСЕМ БАЧОК ОДНОЗНАЧНО!
    Пишу с телепона. сори что без картинок
  8. #5768
    г.Печора
    Дафай, дафай, дафай
  9. #5769
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Таксс... ну рассказываю...
    Решено было установить бачок-фильтр от Волги для фильтрации жидкости ГУР.
    Купил 2 бачка... Один белый пластиковый одноразовый как бы...
    И второй железный с сеткой и фильтром. Чисто визуально, железный бачок с фильтром - один в один как на мерседесах W124 и W210. Явно конструкция скопирована с них.
    На работе на скорую руку была вырезана полоска из жести и просверлены нужные отверстия для крепления в крылу как у штатного бачка.
    Далее... поехал в гараж, начал ковыряться со шлангами. Мучился долго со снятием...
    Жидкость предварительно откачал с помощью шприца и капельницы в банку. Капельницу заводил в шланг и из него тоже откачал немного.
    Цвет жидкости и запах цветка Герани, меня убили .
    Цвет можете оценить на фото.... Но да черт с ним с цветом.
    Самое стремное другое - слив со шприца в колпачок от баллончика каког-то, увидел следующее...
    Там присутствует взвесь в виде каких-то сгустков... Которые реально похожи на слизь.
    Но и это не самое страшное.... На фото можно разглядеть, что там ДОФИГА металлической стружки и опилок.
    Ну да ладно... Думаю теперь у всех сомнения в необходимости ставить фильтр отпали...
    На фото шприц наведен на солнечное небо. Не просвечивает жижа.
    А теперь уставновив бачок на место и прикрепив его в раме АБСки, залил обратно старую жижу которую откачал и запустил двиг...
Размер: 161.6 Кб Название: DSCN3283.jpg
Размер: 177.1 Кб Название: DSCN3284.jpg
Размер: 113.2 Кб Название: DSCN3286.jpg
Размер: 93.0 Кб Название: DSCN3288.jpg
Размер: 67.5 Кб Название: DSCN3289.jpg
    То как загудело все и зажужжало - не передать... Это было Адово...
    Ну думаю "п...а рулю" (с).
    Затупил я и не купил жижи в запас и на смену...
    А оказалось, что бачок больше по объему гораздо и та жижа из старого бачка, просто стала пропиткой для нового фильтра... И насос начал видимо хватать воздух...
    Ну что делать... Гараж 500 верст вперед, 500 назад... Пришлось на 4ой и пятой передаче рулить в ночной магаз за жижей. Гул на всю улицу... Как боинг на посадке реверс когда включает.
    Естетсвенно в ночных нет ВАГовской минералки G002000 или G004000. И Феби нету... Ничего нету...
    Есть только полусинтетический красный ZIC - дексрон3 и наше гидравлическое масло LUXE GIDRO R. Она желтая... и что самое главное - минералка как и предписано ВАГом на бачке штатном... Типа лейте что хотите - но минералку.
    Цена литрушки Люксойла Гидравлического масла - 100 руб. Ну скрепя сердце залил в бачок до уровня и запустил двиг.
    Все - шумов нет, все идеально...
    Залил на время, пока приедет заказанный оригинал ВАГ.
    Думаю еще купить баночек 3-5 этого Люксойла и промыть систему им.
    Потом установлю металлический бачок и залью оригинальную ВАГовскую жидкость.
    Всем спасибо, не теряйте время и валите в магаз за бачком от Волги.
  10. #5770
    Охренеть...
  11. #5771
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Да, дружище, постарался на славу! РЕспект! ;)
    VW Passat 3B5 Variant 1999, AGZ VR5 2,3л, МКПП
  12. #5772
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    LUXE GIDRO R.
    Я когда машину купил, у меня уже тёк насос ГУРа. Не знаю что там было залито, но уходило очень быстро. На рынке мне посоветовали вот этот люкс, ну я и взял, так как ещё не особо разбирался во всём этом. Парадокс, но течь стало намного меньше.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  13. #5773
    г.Печора
    Consigliori, молоток! Ваапще напрочь отбил желание кататься пока бачок не сменю Кто будет менять рассказывайте про свои нежданчики - типа "слизняки по системе ползали и опилки металлические" реально страшно рулем вертеть
  14. #5774
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Да у тебя была залита синтетика видимо. Некоторые вообще в ГУР льют солярку и нет проблем...
    Спасибо!
    Честно, я старался.
    Да их не будет... они все внутри фильтра будут.
    Да не бойся... как-то ведь катался.
    Я даже больше скажу... Я сегодня с утра запихнул туда магнит на капроновой нитке. Он прилип к фильтру, но толку видимо НОЛЬ, так как вся металлическая стружка сидит теперь внутри фильтра...
    И еще... Стружки было столько и такого размера, что когда я откачивал шприцом жидкость из бачка, стружка царапала внутренние поверхности колбы шприца и поршень клинил в цилиндре... АД!
    С каждым разом становилось мне все стремнее и я с еще большим остервенением рвался в бой с опилками.
  15. #5775
    г.Печора
    Это шо-ж творится то??? Какого фига там стружки плавают??? Что там насос перекачивает? Он сам себя пережовывает? У него так язва откроется, тогда быть беде!!! А рейка, она возьмет и закусит... этими стружками М-даа надо срочно свою жижу поменять, позыркать какие зверушки в ней водятся. Фак ВАГ!
    Видно, эта жидкость совсем не жидкость Я думаю просто она густая. 100% минералка еще по ГОСТУ 70х годов
  16. #5776
    М.О. г.Домодедово
    всем привет, подскажите кто-нибудь, дорого капиталить наш вр5? а то мой пора уже, в сервисе примерно насчитали 120к чёт многовато....
    у меня компенсаторы стучат иногда и цепи побрякивают, да и маслецо немного хавает, может кто знает умельцев в М.О, кто не дорого может перебрать или помочь?
  17. #5777
    г.Печора
    910Team Внимание я могу ошибаться! Информация неточная! Вот пару фоток катушки зажигания. На ней есть буквы ABCDE помоему они соответствуют цилиндрам (А-1, В-2 и т.д.)ребята подскажите я точно не помню , ссориентируй в голове катушку как она расположена, вверх-ногами или еще как и погнал подключать ща фотки катушки и цилиндров с метками скину
    Название: Катушка зажигания.jpg
    Название: Катушка зажигания2.jpg
    Название: Псоледовательность затягивания болтов крышки ГБЦ.jpg
    (на 3 рисунке цифры с 1 по 18 это последовательность затягивания болтов головки блока цилиндров - не обращай внимания)
    Еще одна подсказка: Длины проводов должно как раз хватать для подключения свечи. Если внятяг или наоборот - слабина лучше не торопись, постой подумай
    На второй вопрос могу помоч лишь номерком запчасти: 071 198 763 - ремкомплект для вращающегося золотника (всего навсего уплотнительные колечки) стоит примерно 500рэ, что там ты сломать смог трудно предположить, я думаю он просто у тебя заедать стал.
    А насчет цоков в районе двигателя скажу одно: либо компенсаторы, либо как у меня то цокает, то не цокает, но у меня в районе воздушного фильтра (грешу на клапан забыл как называется - адсорбера что ли)
  18. #5778
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Давление высокое - вот и всплывают.
    Да
    Да
    Да. А для начала, опусти в бачок магнит любой на нитке капроновой.
  19. #5779
    г.Печора
    babah, Сколько?? если он у тя еще крутится - дорохо однозначно За такие бабки они тебе шестой цилиндр приварить должны По твоим симптомам это не капиталка вовсе. Цепь меняется самостоятельно взгляни пару страниц назад я слил отчетец - как лихо это Капитан америка сделал, а если в сервисе, то цена должна быть в районе 10 рэ - это со снятием коробки, без снятия двигателя(замена цепей, натяжителей, успокоителей, звездочек по желанию клиента, по пути можно распредвалы снять и гидрики заменить накинь еще пару тыщь) А стоимость запчастей - примерно 12-10 цепи, натяжители, успокоители. Звезды около 8, и гидрики тыща с небольшим комплект по моему. Я бы еще маслосъемные колпачки поменял заодно - маслице меньше пропадать будет О, еще когда коробка снята можно сцепление проверить и если швах по пути заменить (сервису один фиг снимать эти запчасти) а тебе только новые диски и подшипник купить выложишь еще примерно 6000-8000 я уж не помню точно.
    Если не лень ключь в руках держать, и есть время и силы не только на жену, то сервис
    В старый бачок имеешь ввиду? Или на новый пришпандолить?
  20. #5780
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Нет. В старый бачок и старую жижу.
    На новом будет не показательно - так как все будет задерживаться фильтром и ты не узнаешь реальный расклад...
    Попробуй хоть прямо сейчас засунь туда магнит - 5 минут работы и все будет уже понятно... Ибо насос качает до 500 литров минуту вроде так писали где-то...
    Так что 5 минут и будет магнит-ежик, если все плохо
    Komipioneer, А новый бачок ставить ОДНОЗНАЧНО.
    Уже сегодня надо было поставить всем... Чем раньше - тем лучше.
    Бери сразу железный... выгоднее...
    Промывать систему сразу не надо... Пусть сначала насос сам всю систему промоет через сменные фильтры.
    И получится что выгоднее железный со сменными картриджами.
Страница 289 из 578 ПерваяПервая ... 189239279287288289290291299339389 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
