Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 288
  1. #5741
    Passat Аватар для gyurza2000
    Да, отличный фотоотчёт...в январе мне всё это проделывали...
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  2. #5742
    ТВИЛИСИ
    По умолчанию АКПП
    ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА АКПП ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ , 2.3, 1.8T, 2.8.
  3. #5743
    Курганская область
    Цитата Сообщение от Komipioneer Посмотреть сообщение
    Привет!
    Привет !!! МОЛОДЕЦ!!! Благодарю все конкретно без воды ! Очень помог думаю многим в частности мне ! Удачи тебе в делах и на дороге браток !!!
  4. #5744
    г.Печора
    Спасибо! И тебе удачи! Приятно что сей труд америкашки (мой собственно очень незначителен) помогает людям. Теперь мы этот дрыгатель не боимся
  5. #5745
    Казахстан г.Усть-Каменогорск
    Доброго времени суток всем! Может тема - баян, но поисковик выдает всякую чушь, кто-нибудь киньте ссылку, либо кто знает - как снять вискомуфту вентилятора и заменить подшипник вала вискомуфты. Помогите а то я попал, не могу открутить болт, на который прикручена муфта.
  6. #5746
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от Шикотан Посмотреть сообщение
    Ребята,кто менял так называемую таблетку на генераторе? Надо ли снимать генератор полностью?
    Я менял в прошлом году, гену не снимал
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=104657
  7. #5747
    ТВИЛИСИ
    Привет всем. пригнал пассат с Японии пробег 65000 VR5 2.3. Недавно проверил масло в акпп оно было чёрным и пахло горелым, на ровной дороге коробка работает отлично, но на подъёмах опаздывает с переключением. И в вакуумном бочке антифриз с какими-то пятнами и на крышке вакуумного бочка налёт. Помогите пожалуйста решить это проблему. Что делать менять масло акпп или не трогать и по антифризу. Что делать я уже один раз его менял сейчас тоже самое. Заранее благодарю.[COLOR="Green"]
    Антифриз?Ржавый налёт на крышке бачка?Да забей!В нашем возрасте это норма
  9. #5749
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    gyurza2000, Честно говоря не понял где у него ржавый налет и пятна? На крышке расширительного бачка антифриза? И почему на это можно забить, это разве нормально? У меня например нет такого.... А пятна - это разве не масло? Тогда вообще караул надо кричать, имхо.... Не?
    VW Passat 3B5 Variant 1999, AGZ VR5 2,3л, МКПП
  10. #5750
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Менять с промывкой методом вытеснения и заменой фильтра и прокладки.
    Менять жидкость на G12.
    Вообще по умолчанию надо менять ВСЕ жидкости тотально при покупке.
    Японцы любят "баловать" свои машины маслом-минералкой.
    Проверь свечи, проверь колодки тормозные, ты в Грузии - там прямо скажем холмисто... На автомате колодки быстрее изнашиваются.
    Фильтры все меняй.
    Присоединяюсь к вопросу.
    Погоди пока... ща запуагешь... Может у него вместо G12 - залит "Дзержинский, голубенький".
    Хмм... вот это уже хуже...
    Сверни листок чистой бумаги (желательно темного цвета и обмакни его в бачок ОЖ до дна, и вытащи...
    Если на нем разводы остались типа как в лужах капли бензина - масла - то двиг надо будет наверное вскрывать все же.. Прокладка ГБЦ не задавлена наверное... или прогар...
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  11. #5751
    Получено: 10
    Не а! На VR5 по сложнее будет.
    samas, Если есть подъемник, то лучше снять кронштейн и на верстаке спокойно выпрессовать подшипники. Их там две штуки - в начале оси вращения и в конце. Как правило накрывается всегда задний.
    В оригинале по Эльзе можно кронштейн не снимать, но нужен спец инструмент для выпрессовки подшипников.
  12. #5752
    Я считаю, что бурый цвет нижней части крышки расширительного бачка для машины лет 10 это нормально. БЦ всё равно корродирует со временем, даже если на чистом G12++ ездить (есть такой знакомый, он на концентрате ездит) Да и сам G12 я думаю идеальный цвет и прозрачность может иметь только на новом движке Но если уж там пятна от масла, тогда конечно это НЕ норма
  13. #5753
    Курганская область
    Доброго времени суток !!! Согласен так удобней , не снимая кронштейна передний еще модно победить, а вот задний как там к стопорному кольцу подбираться Х.З., у меня когда ремень навески менял с роликами отворачивал вискомуфту и заметил люфт на заднем подшипнике надо менять все времени нет. Когда подшипники брал обалдел разный диаметр внутренний а оказалось там еще и втулка стоит по эльзе. Всем удачи на дорогах !!!
    Сам долго ездил правдо на японцах с автоматом если запахло горелым масло, значит нужно его поменять и не затягивать, вопрос какое лить существенно вот у меня на надьке только т4 жидкость АКПП ,а не декстрон и обязательно фильтр заменить нужно, вскрываешь поддон коробаса и там на трех скорее всего болтах он там держиться и еще магниты проверь на поддоне почисти их и если их сильно подъело поставь новые простые магниты они каку собирают стружку и т.д. когда помоешь поддон (да еще и прокладку сразу бери она там скорее всего пробковая у меня такая была), а масло заливаешь через щуп сколько по норме уровень на прогретой коробке проверишь потом и лучше сразу не долить чуток а потом добавить чем потом сливать со стакан.А гарью пахнет от того что диски фрекционные подпалили (буксовали или с буксами гоняли автомат этого не любит) не критично думаю автомат штука надежная просто возможно давления под нагрузкой не хватает ведь у жидкости есть ресурс и фильтр неизвестно в каком состоянии так что не паникуй меняй жидкость и фильтр дай коробасу глоток свежего воздуха и все я думаю наладиться. Удачи тебе !!!
    По этому поводу думаю так поменяй антифриз начни с малого, а еще лучше предварительно промой систему, неизвестно что туда лили ведь японцы тоже не все о машинах заботятся , тут один иста пригонял капиталили так под клапанной крышкой полный пипец был будто туда солидол спецом толкали.Пятна масла если они там есть могли оказаться там в следствии скажем ремонта как вариант попало маслице и все , а если ГБЦ то у него уже там масла было бы давление масла то больше я так думаю Удачи !
  14. #5754
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Всем хай.
    Купил вот это от ГУРа ГАЗ 3110 - одноразовый бачок-фильтр 230 руб.
    Диаметры патрубков один в один с штатным ВАГовским.
    Буду в выходные промывать систему и ставить новый бачок
    Всем советую.
    Конструктивно ВАГ меня не первый раз уже удивляет своим подходом...
    В мерседесе фильтр штатно есть на всех моделях...
    Впрочем мерс есть мерс канеш... Но недоработки ВАГа все же поражают.
  15. #5755
    г.Печора
    А что ты хотел, это же народная марка. А Волга а-ля русский мерседес
    Личное дело каждого конечно. Но ставить от Вогли? Себе? А вдруг гидрачь так же шипеть начнет когда руль поворачиваешь??? Нет, катался как-то тыщу лет без фильтра и еще покатаюсь. Да и что там фильтровать? Мне кажется это очень ненамного продлит жизнь рулевой рейке, которая уже изношена на 70-90%. Если в комплексе с переборкой рейки, то да можно и заморочится, только с бачка значок оленя стереть шкуркой Да и потом если кто-то, тьфу три раза, соберется продавать свой сарайчик возникнут вопросы где мол оригинальный бачок, что с насосом, рейкой и т.д.?
  16. #5756
    А у меня вот стоит электромоторчик печки от Волги и я не комплексую
  17. #5757
    г.Печора
    Мне кажется инженеры ВАГа правильной тропой идут считая, что: "Лучшее враг хорошего". У Волги толку от этого фильтра? Шипит, закусывает руль, течет постоянно, ломается. Мне кажется волгарям просто нужно еще один фильтр впарить, поэтому не знают куда бы еще засунуть
  18. #5758
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Я что первый что ли?
    Нисколько не комплексую по этому поводу...
    Конструктивные просчеты ВАГа я вижу уже не первый раз. Народная же марка ;)
    Вот люди ставят и уже года 3 ездят... жидкость всегда чистая
    как на мерседесе.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3762022
    Им главное только ОДНО - чтобы бесконечно покупали новые авто... ВСЕ!
  19. #5759
    г.Печора
    С моторчиком от Волги я бы тоже не стеснялся пользоваться печкой Только вот ресурс может быть у нее поменьше, но зато и стоит так же. А как кстати он шумнее работает или его там и не слышно?
    Просто я люблю когда открываешь капот и видишь родной маленький бачок с зеленой удобной крышечкой, а не этот балонище от Волги Кстати зачем он такой большой? Чтобы волгарям подливать жидкость не перед каждой поездкой и так забот хватает? Ничего личного, просто мое мнение.
    Гады, копишь копишь на этот Пассат, а они на тебе экономят.
    Во на фотках установленный получше смотрится. И если говорят что толк есть то тогда и смысл есть, согласен, но когда я соберусь сам это сделать не знаю. так покатаюсь пока......Но все равно мне кажется этот бедный бачок бьют немецкие запчасти когда закрываешь капот
  20. #5760
    усиления шума не заметил. По моему так же
Страница 288 из 578 ПерваяПервая ... 188238278286287288289290298338388 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
