Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 272
  1. #5421
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от Consigliori Посмотреть сообщение
    Ну тогда фигня я думаю...
    А то... Всё это складывается из-за суммы зазоров между зубьями шестерен
    ХРИСТОС ВОСКРЕС!!!
  2. #5422
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Воистину воскресе...
    Я-то думал про ступицу...
    у меня подшипники на подходе...
    С водительской стороны у подшипника люфт при отсоединенном шарнире до 10-15мм...
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  3. #5423
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    1-1,5 см? Дак он мёртвый и сепаратор наверняка рассыпался. Меняй Женя, а то не дай Бог заклинит его и провернёт на ступице, тогда уж проблем будет больше
  4. #5424
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Цитата Сообщение от Sergei8 Посмотреть сообщение
    1-1,5 см
    Да Сереж.
    Да.
    Нет Серж... Если заклинит - то меня уже тут не будет.
    У меня и с пассажирской люфт где-то 3-5 мм.
    Это выяснилось когда менял ШРУСы.
  5. #5425
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Этого не стоит даже и предполагать СТОЛЬЦ только не бери, на предыдущем авто за год менял два раза
  6. #5426
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Sergei8, Не, я закажу SKF.
  7. #5427
    Челябинск
    Цитата Сообщение от gyurza2000 Посмотреть сообщение
    Consigliori, да ты не понял, дело не в ступице...описанный мною "люфт" в коробке уже где то. То есть если схватить за тормозной диск и повращать то приводной вал вращается с диском сразу же, без люфтов. "Люфтит" в коробке
    Это маховик,он у нас необычный, вместо пружин на диске сцепления у нас амартезирует маховик, его внутренняя часть имеет небольшой свободный ход.
    Название: н 8 107.jpg
  8. #5428
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Это конечно достойней
    Dimonus 74, не... ты руками это дело не провернёшь Ради интереса подними один край и покрути тихонько колесо туда-сюда и увидишь люфт небольной, оно даже хорошо слышно что в коробасе Да это в любой машине, по крайней мере в тех которые у меня были, а у них маховики были обыкновенные, не демферные
  9. #5429
    Челябинск
    Люфт ето нормально,маховик,деференциал всё это люфтит.
  10. #5430
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Цитата Сообщение от Dimonus 74 Посмотреть сообщение
    Люфт ето нормально,маховик,деференц иал всё это люфтит.
    Ну это ты загнул...
    Люфтить не должно где подшипник и где шлиц в шлиц.
  11. #5431
    Passat Аватар для gyurza2000
    Коллеги, а водительская дверь ни у кого не провисла?А то у меня есть такая проблема. Резинки внизу двери уже по порогу трут ...короче, надо видимо петли менять. или можно как то что то подтянуть?
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  12. #5432
    Lupo Аватар для det-moroz
    Получено: 11
    на гольфах подтягиваются. на пассатах думаю, тоже. А новые петли - удовольствие не дешевое...
    Golf 4 | VR5 | AGZ | 2.3 | МКПП | 1998 | EXCLU
  13. #5433
    ну верхнюю то можно себе позволить, а нижняя да...кусается
  14. #5434
    Челябинск
    это болезнь фольцов,у меня тоже провисает,и на 3ем гольфе провисала
  15. #5435
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Dimonus 74, привет.
    поможешь мне где-то в мае подшипники ступичные поменять?
  16. #5436
    Челябинск
    Dimonus 74, привет.
    Гавно вопрос
  17. #5437
    Оренбург
    Всем привет, семь потов прошибло когда увидел установочный зуб на звездочке коленвала думал обломан
    раскидал блок, вкладыши родные, на одном шатуне царапины на вкладышах и соответственна на шатунной шейке колена,
    не понятно как вытолкнуть поршни из цилиндров из-за выработки не хотят вылазить
  18. #5438
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    gyurza2000, выработались штифты петли. Когдато покупал их на авто рынке, но на Венту. Здесь принцип такой же, я думаю должны тоже продаваться, если нет то к токарю. Можно ещё подтянуть: на верхней петле отверстие как бы для смазки, болтик под ключ на 8 (если не ошибаюсь), открутил, напихал смазки, приподнял дверь и затянул этот болт. Какоето время проходит но не надолго. Надо менять эти штифты, если конечно выработка только в них, а не в самом теле петли. Как мне рассказывали: эти штифты должны быть из более мягкого металла чем сами петли, что бы не допустить выработки петли. Начали болтаться выбил, поставил новые
  19. #5439
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Слушайте, коллеги...
    Я что-то усомнился все же...
    Вот на картинке я изобразил стрелками как я вращал и дергал ступицу при СНЯТОМ тормозном диске и при снятом ШРУСе с болтом...
    И вот если за эту ступицу позиция №18, по-дергать, что люфт около 15 мм.
    Все же - это конец подшипнику или конец ступице?
    Если вращать по ходу движения то есть шум как по сухому все трется.
  20. #5440
    ИМХО, подшипник
Страница 272 из 578 ПерваяПервая ... 172222262270271272273274282322372 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
