Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 263
  1. #5241
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Цитата Сообщение от Rafael_56 Посмотреть сообщение
    Consigliori, да все желто-оранжевое +/- коричневатое было, поднимал, очень просто, поставил по краям по 5 или 6 шлакоблоков, на них положил трубу, спереди двига есть крючок, туда вдел проволовку добротную в два слоя, и приподнимал то с одной стороны то с другой подкладывая деревянные бруски от стропил обрезки, чем выше поднимаеш тем страшнее что вентилятор виски в радиатор упрется - не уперся, одному можно справится
    А можно как-то извернуться, например, поднять машину домкратами, под коробас что-то подложить и опустить машину?
    И еще, прежде чем все это делать, ты что-то отсоединял от двига?
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  2. #5242
    Оренбург
    Нет поднимать только сверху за крючок, иначе никак, помоему ни чего не отсоединял не уверен подзабыл уже
    Вот только если с подрамником как нить извернуться
  3. #5243
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Почему только за крючок?
  4. #5244
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Цитата Сообщение от AceMan Посмотреть сообщение
    парни!
    подскажите алгоритм замены термостата для AGZ!
    Нашел по поиску ссылку, но она битая
    Снять пластиковый кожух(VR5 на котором написано), снять расширительный бачок, снять блок катушек, и тогда можно приступать к снятию тройника с термостатом.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  5. #5245
    Курганская область
    Цитата Сообщение от Consigliori Посмотреть сообщение
    Эльза есть у кого?
    Привет !!! Завтра еду в челябу , если надо привезу е 3.91(15 гигов только фольцы качал) рабочая наши движки на русском есть, тел скину правдо незнаю как но попробую через личный кабинет
  6. #5246
    Passat Аватар для gyurza2000
    Откуда эльзу качал?Кинь ссылку лучше
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  7. #5247
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Доброго дня всем!Парни у меня вопрос поменял я термостат,тройничек под термостат,прокладочку новую там поставил но все это дело без герметика,надо было или нет герметик подмазать?
  8. #5248
    Курганская область
    Ссылки уже нет просто в поисковике набрал скачать через торрент и с помощью медиагет скачал
    там у установщик и инструкции как ставить и все такое , а еще убираешь файлы других языков с закачки оставляешь русский и немецкий и вместо 19 получаеш 15 гигов
    набирай 3.91 только там есть просто обновления , а есть полностью установочный пакет смотри внимательней сейчас поищу если что скину ссылку
  9. #5249
    моцква
    на сколько я знаю, в систему охлаждения не надо герметиком ни чего смазывать, последствия плохие. возможно попадания в радиатор печки и всё труба.
  10. #5250
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    У меня всё без герметика и нормально. Я помимо прокладки все колечки поменял на новые. Если ты уплотнительные кольца старые оставил, то их бы герметиком желательно. В любом случае, посмотри, если течь будет, то придётся снимать, если нет, то и не надо. Уж слишком это геморно.
  11. #5251
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Други, всем привет.
    У нашего коллеги на гольфе Dimonius74 намечается п...ц... беда в общем...
    Стук нехороший.
    Специалист предположил что наступает конец коленвалу...
    Сегодя с ним встречался, он на яме... Скидывает поддон.
    Хотел я посмотреть что там и как, но пришлось уехать.
    Первичные выводы...
    Поддон от другой машины ... На нем выбито AHB.
    В общем, я предполагаю не хороший вариант... Двиг AHB судя по маркировке 1,1 литра. Может и ошибаюсь...
    В поддоне в отличие от нашего 2 выемки... Одна примерным объемом 300 мл. И вторая где-то 150 мл.
    ИМХО, двиг маслянно голодающий... всем объем масла уходил в ГБЦ.
    А внизу его так мало, что коленвал с противовесами совсем не окунался в масло по ходу.
    Похоже ему воткнули поддон от машины с которой он подошел по крепежу.
    И вообще, что это за двигатель AHB ?
  12. #5252
    Кениг
    Может ошибаюсь ,но если масло по щупу контролировать- какая разница что за поддон, хоть ванна , хоть таз.Уровень по щупу гарантинрует окунание всех необходимых деталей.а если бы маслянный насос масла недополучал- лампа бы горела.
  13. #5253
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Щуп... хмм... ну может быть, хотя не факт.
    А лампа бы горела, если бы у нас в поддоне был датчик уровня... у него нет в его, а у меня нет в моем.
  14. #5254
    Кениг
    Масленка на приборке есть -если давления масла в системе нет , она загораеться. Да и к коренным подшипникам масло через насос точечно должно подводиться , а не окунанием или разбрызгиванием. Двиг AHB судя по маркировке 1,1 литра -думаю нашли бюджетный аналог нашему поддону.
  15. #5255
    Курганская область
    Извени раздачу не нашел, только базы 05.11г. с обновлением 3.91 ,но можешь качнуть их а что не хватает по мылу тебе отправлю а именно установщик 3.9 и коды они не много весят вроде как
  16. #5256
    Кениг
    Про эльзу . мыло киньте или скайп - торентов кину.
  17. #5257
    Курганская область
    Возможно ,но с чего вы взяли что это двиг такой , а например не маркировка поддона например как то странно что от двигла 1.1 подошел поддон ведь я например не видел двигателя 1.1л таких же размеров как даже 1.8л ,а следовательно и маслица там меньше и поддон соответственно. Еще посмотрел в инете движек AHB нашел только на фольце кади 1.7
    1 Код двигателя 2 Мощность, KW 3 Мощность, л.с. 4 Объем 5 Выпуск 6 Модели 7 Системы впрыска
    1 AHB 2) 042 3) 056 4) 1,7 5) 07/96 6) CADDY KOMBI-, KASTENW. 7) SDI-DIESEL,
    нашел здесь http://dvigateli-audi.ru/post205315502
  18. #5258
    Lupo Аватар для det-moroz
    Получено: 11
    Это круто конечно, а потом не будет налета масла (всяко не оливкового) на посуде при последующих мойках?
    Хз. я бы не рискнул. Чревато.
    Ну, предварительно обязательно смыть все масло и продуть карбклинером. Потом спокойно можно отправлять в мойку)) Все будет ок, проверено
    Естественно все ототру до чего дотянусь... И ABROшкой отмою.
    вряд ли там она что-то возьмет. Либо тереть придется оооочень долго
    Что-то я не согласен про -"от углов к центру", и герметик на обе привалочные поверхности.
    ИМХО, там явно может он выступить от избытка и завалиться в поддон... И уж там развитие событий с маслоприемником могут быть фатальные.
    Все верно, я опечатался - от центра к углам. А по поводу обеих поверхностей - мне это в сервисе посоветовали бывалые сервисмены, чему я и последовал - опять же, все ок. Есессно наносить нужно не как колгейт на зубную щетку...
    Я заказывал оригинал герметик и пришел оригинал (сейчас я понимаю на сколько он качественен и даже если его выдавит то в сетку приема масла он точно не попадет)
    Вот интересно, откуда такая уверенность именно в ВАГовском герметике, и почему это именно он не должен попасть в сетку маслонасоса? И это при том, что в тюбике ВАГа будет герметик именно виктор-рейнз......ибо ВАГ такую химию не делает, а берет (как в принципе и большинство своих комплектующих) у сторонних производителей, в данном случае VReinz (или Elring - реже)....Хотя дело Ваше, можете переплачивать в 3-дорога)
    Я кстати вообще воспользовался высокотемпературным герметиком ABRO, ибо под рукой другого не было, да и этот использовал уже не раз. Проблем никаких
    Приложу ка я все-таки пару фоток своего ремонта :
    1. Место пробоя. Купил машину с ним. Было залепелено золодной сваркой, зиму выдержало, но летом в жару потекло.
    2. Вот картина изнутри...в принципе неплохо для 240тыс.пробега, а главное насос чистый и сетка без мусора. (для справки, масло лью кастрол магнатек 5в40 с3).
    3. Закрыл все это дело пленочкой от пыли.
    4. Собственно, сам виновник торжества. С другого ракурса. И уже под краном.
    5. Это уже после посудомойки и обварки пробоины.
Размер: 385.7 КбНазвание: ntoR5B3X.jpg
Размер: 356.4 КбНазвание: 4RPIsP1d.jpg
    6. Ну а это перед сборкой уже.
    Все =)
    Golf 4 | VR5 | AGZ | 2.3 | МКПП | 1998 | EXCLU
  19. #5259
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Капец... значит на поперечно расположенных двигах другие поддоны...
  20. #5260
    Получено: 11
    кстати да, на моем поддоне тоже выбито AHB 1,1. Поддон родной 100%.
    PS аналогов поддону от АГЗ, кроме как оригинала, быть не может. Ни от какого другого движка поддоны не подойдкт. Я ету тему хорошо изучил, когда вместо заварки своего хотел купить новыйне оригинал.
Страница 263 из 578 ПерваяПервая ... 163213253261262263264265273313363 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
