| Получено: 108 Отправлено: 165 |
				Повтори
Замачиваются также как и лямбда в ортофосфорной кислоте.
Процедура эффективнее для лямбды.
От воздушного фильтра до дроссельной заслонки. Если что то не греметично на ней - будет выше расход топлива.
Компрессометр ДРУГ на длинной ноге... на самой длинной ноге.... его хватит за глаза.
я НЕ НАШЕЛ... Я предположил как бы...
Найду я все на днях, как мне придет нереально дешевый топливный фильтр для этого дела
Есть один важный вывод кстати народ...
Я сделал 3 вещи после которых расход сразу падал до 11-13 литров... А потом снова поднимался до 22х литров.
Я заменил клапан СВКГ - расход упал потом поднялся.
Я заменил свечи - расход упал, потом опять поднялся.
Я протянул и загерметизировал кое -какие патрубки - и тоже самое...
Вывод...
Блок ЭБУ, обучается тем изменениям, а потом что-то превалирует, доминирует и откатывает его обратно...
Либо ДМРВ, либо Лямбда, либо ДТОЖ.
Чертов ВАГком... не могу соединиться....
Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
| Получено: 3 Отправлено: 11 |
				Парни,ну многое для меня проясняется,кто нить может по возможности сфоткать пламягаситель,пламягаситель это самодельное устройство или же он продается?
				ivanpepsi81, http://pryamotok.su/resonator.html
				Да и еще,вот этот отросток на трубе после штанов,это лямбда,т.е. Кислородный датчик?
Да, кислородный датчик - он же лямбда.
				Дошло,ура!Толи с утра думается лучше,вообщем стоит у меня кат.еще,и что же делать,в моей деревне такое никто не делает!ivanpepsi81, http://pryamotok.su/resonator.html
				Dimonus 74, Привет... Я так и не определил что это за клапан у тебя...
Похоже он электромагнитный... Фишка эта, номер которой мы вчера записали , на обогрев идет картера.. Что это и чем это едят не понятно.
Шланг который на него одевается стоит 1010 рублей... Ищи русский аналог...
Хомутов по схеме не хватает..
				А вообще это круто... клапан СВКГ и электромагнитный... Значит он по-любому с чего-то берет данные на включение- выключение...
				ну как же не понятно то?!?!?!? обогрев картера !!! там под фильтром воздушным стоит заслонка, которая при низкой температуре перекрывает забор воздуха с улицы, и получается, что воздух поступаемый в дросель как бы тёплый для быстрого прогрева , на моновпрысках тоже самая заслонка стоит, но для того что бы смесь ещё теплее была при запуске , под дроссельной заслонкой ставили ёж он то и подогревал смесь, но умельцы ёж спиливали и типо лучше поступала смесь в коллектор и динамика улучшалась!Dimonus 74, Привет... Я так и не определил что это за клапан у тебя...
				Угу, это все круто...ну как же не понятно то?!?!?!? обогрев картера !!! там под фильтром воздушным стоит заслонка, которая при низкой температуре перекрывает забор воздуха с улицы, и получается, что воздух поступаемый в дросель как бы тёплый для быстрого прогрева , на моновпрысках тоже самая заслонка стоит, но для того что бы смесь ещё теплее была при запуске , под дроссельной заслонкой ставили ёж он то и подогревал смесь, но умельцы ёж спиливали и типо лучше поступала смесь в коллектор и динамика улучшалась!
Один вопрос... Почему у нас нет этого?
| Получено: 8 Отправлено: 8 |
				Какие ещё обогревы картера....ничего не понимаю...никак у нас картер не обогревается, насколько я видел свой картер...и изнутри и снаружи
Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
				Откатись на страниц 10-15 назад.
У нас стоит клапан на Б5. Сообщается с 3мя средами. - от маслозаливной горловины, от патрубка с воздухана на ДЗ и напрямую от ресивера впуска.
У Димы, на гольфе с поперечно-расположенным двигом как у нас - на этом месте стоит клапан или что-то там еще... На него идет фишка... сообщается он только с двумя средами... см. выше на фото.
				ну как я понимаю, это датчик подогрева картерных газов
				Датчик подогрева картерных газов...это что то новенькое по-моему. Такого у меня точно нет
				gyurza2000,
Видимо это критично для VR5 расположенного поперечно...
				не на всех моделях ставили этот датчик, вот например у меня на ВР6 не было его, но стоял клапан картерных газов, а у знакомого клапана не было, но стоял этот датчик . как я понимаю принцип его работы - он даёт сигнал на ЭБУ и когда температура становится нормальной газов, то ЭБУ подаёт сигнал на датчик или заслонку на Фильтре , ну тоесть забор воздуха .
я думаю , что не зависимо как стоит ДВС, а зависит от того для кого делалась машинко, ну мексика америка европа .....
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
				Предложение. В рамках форума создать тему ,в которой собрать ссылки на мануалы,инструкции,советы и т.д. -типа FAQa куда накидать ссылки на те проблемы , с которыми сталкивались agz-шники. Может тема и умрет, но поиском время съэкономиться . Туда же можно скинуть координаты участников ,которые могут помочь ( в силу возможностей) советом по скайпу или аське. ???
