| Получено: 45 Отправлено: 24 |
				Тех. осмотр пройден, всё путём
| Получено: 8 Отправлено: 2 |
				Всем привет!Тоже на 2.3 катаюсь, пустите?
| Получено: 8 Отправлено: 8 |
				у меня возникла...стыдно сказать какая проблема - звуковой сигнал вдруг оборвался и стал тоненько пищать...все преимущества VR5 сразу нивилируются
Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
				gyurza2000,посмотри может работает только один сигнал.У меня тоже пищал один,поменял второй стала гудеть......!
| Получено: 108 Отправлено: 165 |
				Вчера с 21.00 до 5.00 утрабыли проведены срочные, не скажу что внеплановые, работы по замене передних внешних ШРУСов, тормозного шланга переднего, и ремкомплектов тормозных суппортов передних.
Ужасно хочу спать.
ШРУСы были куплены через Экзист из наличия... Все остальное либо дорого (ВАГ), либо ждать от 5 дней.
Короче был куплен
Jp Group 498440004
Шрус наружный с кольцом "ABS"
Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса
33
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса
30
Диаметр прокладки, мм
Механически обработанный
без нарезки / выемки во внутренней части
Производитель - ROULEX
Расположение
со стороны колеса
С кольцом ABS
Есть
Тип соединения / сочленения
Шарнир равных угловых скоростей
Число зубцов кольца ABS
Страна производителя
Дания
В комплекте было все что необходимо...
Я не знаю как он себя проявит, но он - это РАБОЧАЯ деталь... А у меня уже был хлам...
Причем у GKNовского ШРУСа, который мы установили в ноябре прошлого года, пыльник действительно отстой полный... лопнул и ШРУС весь в хлам наверное за месяц...
С другой стороны не знаю что стояло, но стояло там что-то с человеческим болтом под обычный ключ...
А GKN был под торцевой на 14.
Думаю абсолютно нормальные ШРУСы, тем более что отношусь к ним как к расходнику...
купил за 1800 пара...
Ремкомплекты для суппортов передних были куплены оригинал ATE
Ate 11.0441-5704.2
Ремкомплект суппорта тормозного переднего
Passat (3B2) 2.3 VR5 [AGZ] 150 л.с. Бензин 1996 — 2000
200010- Начиная с номера шасси: 3B-X-124108
До номера шасси: 3B-X-124107 -200009
Для кода опций: 1LB,1LE,1ZC, 1LT
передний мост...
500 руб. за 2 комплекта...
Ну и шланги тоже приобрел естественно...
Тоже ATE оригинал
Ate 83.7813-0295.3
Шланг тормозной
С одним тормозным шлангом возникла проблема... трубка закисла в шланге... Теперь придется заказывать трубку целую... длинною 1800 мм.
VAG 8E0 614 724 BA. 790 руб.
Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
				Ребята у меня к вам вопросик,раз уж заговорили про подвеску.Ситуация такая: у меня заниженные пружины и колеса на 17,красиво конечно но бред полный мне так кажется. Никакого комфорта,едешь как на телеге,боюсь даже лежачую бутылку пропустить между колесами-такая низкая.Решил на зиму поставить на 15 дюймов,стала немного помягче,но сейчас обнаружил,что заднюю резину стало стесывать снаружней стороны.Вопрос по балке и сайленблокам отпадает,все в норме. На одном сход-развале сказали что это может быть из за моих заниженных пружин.Кто что слышал по этому поводу?
				Да, и еще... Похоже у меня подшипникам передним конец близок....
При отсоединенном ШРУСе, если крутануть то звук глухой такой, сухой.
Кто какой фирмы использует? Делитесь, что брать? FAG? SWAG?
Еще навалилось:
постоянно горит подсветка в ноги на водительской двери.
Сигналка не шататная не закрывает машину.
Ключ в замке двери только открывает все двери, но при закрытии идет туго очень и не срабатывает центральный замок.
Ах да, и еще... вчера залил полный танк 98ым бензом Газпромнефть...
Ну что могу сказать... Расход точно стал меньше... пока цифры не назову, ну на литр примерно точно... может на 1,5.
Друг, тебе надо на 3D стенд.
				Dimonus 74, ну так то ступица, а это подшипник... Кстати по цене они все примерно как твоя ступица...
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
Ключ в замке двери только открывает все двери, но при закрытии идет туго очень и не срабатывает центральный замок.[COLOR=Green]
В водительской двери проблему решай
1 Концевик в водительской двери смотри -раз и лампочка не гаснет и сигналка.
2 Вытащи личинку и прочисти, обычно все загажено
3 Сигналка к Ц.З. обычно то же в водительской двери цепляеться. Гофру в дверном проеме сдвинь - если провода без жгута есть, ищи там,возможно в точке где сигналку цепляли контакт плохой.
				eltest1226, Спасибо!
				Скайп практически всегда включен.
				Блин...звуковой сигнал...низкий...8D0 951 221 A...2600 стоит!!!(а я так понимаю мне нужен именно он, раз у моей машины пропал низкий сигнал и она стала пищать)
				Consigliori,у меня были тоже проблемы с замками. Пришлось снимать каждый замок,кроме заднего. Там в замках есть платы с концевиками.Брал лупу и просматривал каждую пайку,были микротрещины в местах впаивания фишек.Видимо от времени и от вибрации.Короче надо внимательно просмотреть каждую пайку и пропаять.У меня на трех дверях были такие вавки. Пайка помогла сто процентов! Если все работает,то центральный замок работает от водительской,пассажирской,и багажника.А также должны работать от этих замков все стеклоподъемники.
				вот здесь
				Komipioneer, и тебе привет, заезжай
Дааа...грустно
Наврядли. На 17-х ведь не ело? А 17 дисках с резиной 225/45 диаметр такой же, как на 15 дисках с резиной 195/65У меня авто было на 17-ом литье и спортивные пружины. Поменял пружины и заменил катки
