| Получено: 45 Отправлено: 24 |
				что за опресовка и для чего она мне нужна, я думал у меня датчик не работает
				Немного ошибся яСегодня смотрел, сидит почти нормально, но на всякий случай посадил на герметик, на шланг поставил хомут. Также поставил на клапан ВКГ хомуты, заменил тонкий шланг (клапан ВКГ-тройник с адсорбера,впускной коллектор)
Завтра на техосмотр
Чтобы выявить, есть ли неучтённый ДМРВ поступающий в двигатель всасываемый воздух. Может у тебя где дырка и этот воздух поступающий через неё не учтён ДМРВ, а тот в свою очередь подаёт сигнал на мозги только о том объёме воздуха, который прошёл через него и в итоге получается не правильное смесеобразование. И из за этого могут плавать обороты. Вот как то такХотя бы проверить визуально шланги, воздуховод, соединения
| Получено: 108 Отправлено: 165 |
				perec2007, Если где-то у тебя подсасывает воздух помимо ДМРВ, то отсюда и могу плавать обороты.... Расход топлива выше и прочие проблемы... У нас много патрубков и хомутов.... Если где утечка - это плохо.
Поэтому самое логичное - начать с опрессовки... и бесплатно и полезно
Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
				обороты не плавают, а просто сбрасываются, если ехать на машине при оборотах до 1200 либо выше 1800 машина работает устойчиво
				perec2007, да погоди ты нужно в этом деле исключить очевидное... А уже потом менять датчики...
Даже диагностику ВАГкомом делать нет смысла без опрессовки.... Если везде утечки и подсос то все работает явно не так как задумано было гансами.
Молодец... а у меня что-то опять расход подрос.... вот думаю.... дело в том что на зимней резине по асфальту тяжелее ехать или что дургое...
Вообще у нас куча воды, воды, воды и еще раз воды... наверное резина зимняя разбухает, тяжелеет и увеличивается сопротивление качению... Сегодня +8.
В -15-20 расход был 13-14.... Сегодня 16...
КСТАТИ, ВСЕ ПОЛУЧИЛИ МЫЛО?
				А также сопротивление воды на асфальтеПри езде по мокрому асфальту, а тем более по лужам расход больше
Я получил всё нормально
				Consigliori, 3.11?
				спасибо всем за участие, оказывается у меня фишка слетела с датчика, под дроссельной заслонкой, поэтому и были сбросы оборотов двигателя, надел на место и все отлично рабоает
кстати ни кто не знает большое ли давление в системе охлаждения, а то у меня патрубки что то подраздутые
| Получено: 8 Отправлено: 8 |
				По бензину: лил 92 и 95, разницы ни в расходе ни в тяговитости не заметил. Поэтому лью 92 - добавок меньше. Заливал и 98 (другого не было на заправке, а у меня пустой бак). Бензин как бензин. Залил и поехал.
По контактам что каждый из нас получил по мылу: мои контакты неполные, я ответил по почте. Видимо нужно актуализировать и разослать ещё раз
Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
				парни такой вопрос немного не по темено так как у нас мотор 2.3 и он довольно таки тяжёлый
можно отнести к нашей ветке РЫЧАГИ ПОДВЕСКИ кто из вас какие ставил?
говорят с нашим двиглом подвеска быстрее разбиваеться! Сам я где то полтора года назад ставил все рычаги ФЕБИ и чувствую пора уже менять летом(((
не очень бюджетно каждый год полтора менять рычаги!!!
VAG не предлагать!))))
Стойки ставил вместе с рычагами новые каяба
да и ещё подушки двигателя и кпп если кто менял тоже каких фирм ставили (на будущее)
лемфордер хвалят! но и туфта может быть под этой маркой говорят как повезёт...(подделка)
| Получено: 8 Отправлено: 61 |
				Лемфёрдер бренд...его подделывают часто в результате. Я ставил TRW рычаги, но я меняю их по потребности, а не все. А на нижних бывает что и заменой сайлент блока обходится
Подушки КПП менял, двигателя - только резиновый набалдашник менял что под радиатор упирается, но я когда что менять собираюсь, то иду в тему "Рекомендации по замене оригинальных запчпстей", и следую тому что там написано
