| Получено: 9 Отправлено: 39 |
				https://passatworld.ru/member.php?u=77707 ему напиши, мой земляк. менял акпп, и помойму ставил другую.....он тебе хоть как то поможет
Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
| Получено: 108 Отправлено: 165 |
				Да. Видимо родной еще.
Да, я все также гоняю на Логановских свечкахПозор мне...
Видишь в чем дело... Реновские свечи более холодные чем NGK и твой Bosch.
А значит они не догреваются до того момента, когда начинают само очищаться от нагара.
Я думаю случайные пропуски в горшках не почувствовать на нашем двиге... Всегда парная свечка в ряду цилиндров компенсирует пропуск и четко провернет коленвал...
Я их срочно буду менять...
Мало того...У меня опять обороты 1100 - 1200.
Быстрее бы пришел шнурок.
Зато хоть вроде бы привожу работу двигателя в норму... Медленно конечно... но верно.
ШикотанЧИК, Специально для тебя не знаю как я все так быстро сделал... Как на автоматизме...
Сегодня +2 градуса... И эта СВВ включилась...
Ну я открыл капот скинул хобот воздухана и заснял куда засасывается воздух...
Так что, вот держи видос.
Засасывается он туда с усилием примерно, как от автомобильного пылесоса...
Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
				[QUOTE=Consigliori;3795970]Да. Видимо родной еще.
Лучше пока не меняй .Проверь лямду . Я свой вырезал и поставил резонатор и теперь то ли лямда не догревается (начинает показывать только когда на газ надавишь) то ли она начинает помирать и расход поднялся по городу 17-19 с пробками , по трассе 9.3 скорость 130-140.
				weis, А какой датчик у нас идет в оригинале?
У нас есть в продаже
ATS ATS 03740 Лямбда-зонд ats 18 5 1 032,91р. Denso DOX-1173 Датчик кислородный 1 7 2 675,91р. Bosch 0 258 003 740 Датчик кислородный 5 7 2 857,21р. Bosch 0 258 003 740 Датчик кислородный 1 5 3 009,58р. Febi 33669 Лямбда-зонд 14 3 397,52р. NGK 0494 Лямбда-зонд 2 5 3 543,93р. Beru 0 824 010 186 Датчик кислородный 14 4 993,70р. Vemo V10-76-0077 Лямбда-зонд 2 5 5 682,21р. Delphi ES10399 Датчик кислородный 2 26 5 837,57р. Walker 250-24146 Датчик кислородный 10 7 184,47р.
				Я не знаю . но буду ставить Bosch. Только думаю поможет ли я же кат удалил и такое чувство будто она не догревается.
| Получено: 45 Отправлено: 24 |
				Я к тому что, если он забит, то и тапку надо сильнее жать отсюда и расход, правильно?
А причём здесь катЛЗ перед ним стоит, а не за
weis, а ты хотел что бы 8 было при такой скорости и оборотах
| Получено: 21 Отправлено: 6 |
				В оригинале 021906265aq, замена Boch 0 258 005 160. 0 258 003 740 писали тоже подходит. Я его поставил, работает. Но сомнения есть в корректности его работы.weis, А какой датчик у нас идет в оригинале?
Passat B5, 4motion, 2000г. 2.3 AGZ VR5
				И какие предложения?
Косвенно о состоянии ката сказала бы вторая лямбда, но у меня ее нет.
Уфф.. ну у нас вроде такой есть как ты написал 0 258 005 160.
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
				Consigliori,спасибо за видио.Я сегодня проверил,точно так работает.Видимо точно полярность перепутал,да и честно говоря особо не ломал голову над СВВ.Много других всяких болячек приходится устранять,авто мне досталось подзапущенная от бывшего хозяина:из категории наездников. Холостые у меня пока в норме. Я тоже хочу купить именно эту лямбу 0 258 005 160,тоже слышал что четко подходит вместо оригинала.
				Шикотан, да без проблем...
				Проверить так называемое противодавление. Для установке первого манометра имеется отверстие от ЛЗ, ну а после ката, т.к. нет второго ЛЗ, ребята засверливали отверстие и обваривали гайку для установке второго манометра. Темки про это были
Хотя, Женя я в позапрошлом году делал диагностику и спец. выдал что кат ещё живой, значит можно проверить диагностикой
				Уууу... даже не буду заниматься подобным...
Мега спец, если без второй лямбды такое сказал.
				Да наверно ляпнул до кучиПоследнее время при прогреве вонит олифой, видимо пришло время кат выкидывать
				Sergei8, Новый ставить будешь?
Вчера общался в Аське с Dilandau, до поздна.
Он говорит что у меня может расход быть высоким, что воздух идет в обход ДМРВ.
Неучтенка...
Либо опрессовку впуска надо делать либо просто ставить хомуты везде где нет...
И вообще, как делается эта опрессовка?
				Да нуВырежу его и всё
У меня гофра как раз порвалась и есть сварной который берётся её заменить и втот же момент вырезать кат, но за всю работу забирает шлындья ката (он сдаёт это дело в Литву)
В БЗ это есть. Но что бы ты имел представление: берётся старый топливный фильтр, отсоединяется гусенница от крышки воздушного фильтра и туда (в гусенницу) вставляется этот фильтр, обжимается хомутом. На вход фильтра надевается шланг от компрессора (давление так же можно подать от запаски или взять прямо с колеса) и подаётся давление (не помню, вроде как 2,5). Далее смотрим где сипит и устраняем утечку. Вот как то так, если я не ошибаюсьЕсли в качестве компрессора использовать колесо, то шланг, который необходим в промежутке колесо-фильтр, берём от насоса каким мы качаем колёса. Себе такое не делал, но хочу. Схема простая и ни в каких дополнительных вложениях не нуждается
				Да, я уже нашел.В БЗ это есть. Но что бы ты имел представление: берётся старый топливный фильтр, отсоединяется гусенница от крышки воздушного фильтра и туда (в гусенницу) вставляется этот фильтр, обжимается хомутом. На вход фильтра надевается шланг от компрессора (давление так же можно подать от запаски или взять прямо с колеса) и подаётся давление (не помню, вроде как 2,5). Далее смотрим где сипит и устраняем утечку. Вот как то так, если я не ошибаюсь Если в качестве компрессора использовать колесо, то шланг, который необходим в промежутке колесо-фильтр, берём от насоса каким мы качаем колёса. Себе такое не делал, но хочу. Схема простая и ни в каких дополнительных вложениях не нуждается
Для нас давление 0,5 бар и 1,3 для свистков.
https://passatworld.ru/showthread.php?t=184158
Капец, срочно нужен фильтр сцуко...
А я уже все потратил на Свечи...
П.С. фильтр можно старый топливный?
Его надо обрезать с одной стороны?
				Consigliori, держи https://passatworld.ru/showthread.php?t=184158
С давлением ошибся
ОпередилА я старый не выкидывал, лежит, ждёт второй своей функции
О.5 как то мало, можно и передавить. А если больше, то что будет???
Конечно. Думаю что бы грязь не выдуло к ДЗ, ставить как он и стоял на топливопроводе, по стрелке.
Зачем?
Если срочно надо, то сними свой, вымоешь, просушишь. Потом обратно поставишь. Но думаю что в этом случаи давление аккуратней подавай, постепенно потихоньку повышая, что бы скачком не порвать фильтрующие элементы
| Получено: 8 Отправлено: 61 |
				По данным Боша (на оф сайте) разница у этих лямбд только в длине шнура, 740 короче на 20 сантиметров где-то, 160 ставится обычно на VR5 на машинах с полным приводом... Но по идее они одинаковые, у меня стоял и тот и другой - разницы не заметил особо.
VW Passat 3B5 Variant 1999, AGZ VR5 2,3л, МКПП
				Думаю гусеница родит тогда...
Это как?????
Регулировать сгибом шланга что ли?
