| Получено: 3 Отправлено: 0 |
				Наверно так.
Я его разрезал с двух сторон.Там были эти дырочки вокруг мембраны,или правильно сказать что осталось от мембраны.Короче говоря попробуйте.
| Получено: 108 Отправлено: 165 |
				впрочем он у меня с собой... пойду ща расковыряю
Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
| Получено: 8 Отправлено: 8 |
				Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
				и гитару..
				Вот сижу я в обнимку с этим грязным и вонючим клапаном... И думаю... А нафига мне его ковырять-то???
Делать что ли нечего...
Мне же абсолютно плевать как там что устроено, если и по внешним признакам понятно что и куда ставить...
Эту деталь просто тупо надо менять на новую и не долбать мозг ваще...
Одно могу сказать... Оттерев его снаружи от грязи и масла, обнаружена дата... - 98 год.
Класс... моему этому клапану 14 лет... А он всяко расходник... Мда... Подзапущена тема похоже...
Красота... Я прям первопроходец на этой машине...
				Мне просто было интересно что там внутри.Когда купил новый,думал почему он дуется с двух сторон.Первая мысль была что привезли какой-то брак,вот и полез разбирать его.И в итоге ничего не увидел.Поставил новый и успокоил сам себя что все работает правильно.Масла нет в ДЗ и окей.
Consigliori,вот что забыл сказать на счет датчика температуры.Вчера лазил по сайтам,набрел на какой то старый форум, но не по нашим AGZ.Один пишет что эти датчики типа тоже надо адаптировать,и смотря какой блок управления.Короче надо нагреть дрыгатель до рабочей температуры,заглушить и снять фишку с датчика,потом вроде скинуть минусовую клемму.Потом поставить фишку и подсоединить минус.Думаю дай попробую,чем черт не шутит.Вот пока второй день ХХ в норме.А вдруг и помогло.Отпишусь по результатам.
Ребята у меня ко всем вопросик на счет прогревочных оборотов.Ситуация такая: завожу на холодную,например после ночной стоянки обороты где-то 900,поработает три минуты глушу. Опять завожу уже 1100 и слышно как работает дополнительный вентилятор который дует в фильтр.Через пару минут вентилятор затихает и обороты как положено по мере прогрева доходят до 680.Почему с первой попытки нет оборотов 1100? Кто что думает?
				Ценная инфа... Если что, попробую тоже.Consigliori,вот что забыл сказать на счет датчика температуры.Вчера лазил по сайтам,набрел на какой то старый форум, но не по нашим AGZ.Один пишет что эти датчики типа тоже надо адаптировать,и смотря какой блок управления.Короче надо нагреть дрыгатель до рабочей температуры,заглушить и снять фишку с датчика,потом вроде скинуть минусовую клемму.Потом поставить фишку и подсоединить минус.Думаю дай попробую,чем черт не шутит.Вот пока второй день ХХ в норме.А вдруг и помогло.Отпишусь по результатам.
У меня вообще давно не включался вспомогательный насос...Ребята у меня ко всем вопросик на счет прогревочных оборотов.Ситуация такая: завожу на холодную,например после ночной стоянки обороты где-то 900,поработает три минуты глушу. Опять завожу уже 1100 и слышно как работает дополнительный вентилятор который дует в фильтр.Через пару минут вентилятор затихает и обороты как положено по мере прогрева доходят до 680.Почему с первой попытки нет оборотов 1100? Кто что думает?
Сразу кстати вопрос по вентиляторам...
Второй винт после радиатора, мелкий который... Он вообще когда должен включаться?
Как его проверить?
				Изночально свою цепь я именно так и хотел поменять даже чепь мерсовскую замочную купил,но у меня гольф,цепь с боку а у тебя сзади,выглядет эта протяжка ну очень геморойно,от этой идеи меня останол сломаный успокоитель,пришлось скидывать коробку. В процессе замены цепи я обнаружил нехилую выробатку от цепи на усрокоителе и башмаке примерно 2 мм,их тоже пришлось заменить чего и тебе советую.
				У меня если на улице +3,+4 градуса,он вообще не включается. А вот когда +5, при включенном климате работает постоянно.Если климат выключаешь, он срабатывает от датчика который стоит в радиаторе.Кстати этот датчик должен четко подходить к нашим двигателям,по температурным характеристикам срабатывания.Я с ним намучился пока правильный поставил.Где-то есть есть инфа по датчикам,надо порыть.Вот нашел:Включение/выключение 1-й ступени... 84-89/76-83гр.С; Включение/выключение 2-й ступени... 90-95/82-89гр.С. В EXISTE я заказывал раза четыре,все не то.Потом привезли мне целую жменю этих датчиков,говорят выбирай сам: надоел мол,не то,и то.На датчике четко били написаны температурные характеристики.Работает все правильно.Я думаю что этот датчик должен быть оригинальный,дабы не перегреть наш нежный AGZ.Был уже такой опыт,что-то больше не хочется.
Dimonus 74,когда я снимал головку,тоже обнаружил лопнувший успокоитель верхней цепи.Заменил, но цепь все равно позвякивает.И был перескок одного распредвала на один зуб.Кстати это сильно чувствуется на горячем движке когда резко даешь тапку в пол.Слышно звон пальцев как при раннем зажигании на наших жигулях.Так что тоже хочется поменять цепи,но как подумаю снимать коробку,становится хреновато.
Consigliori,снимаешь разъем с датчика на радиаторе и кусочком провода перемыкаешь контакты на на фишке. Там три контакта, один общий,а два других большие и малые обороты винта.Если винт работает идешь к датчику. Его тоже можно проверить дедовским методом: наливаешь в миску водички,ставишь туда датчик и греешь на газу.Даже на слух можно услышать как он срабатывает по мере нагревания.Два счелчка,то-есть 1 и 2 ступень включения,и также когда вода будет остывать тоже два счелчка. И естественно поверяешь приборчиком на замыкание, и размыкание.
| Получено: 45 Отправлено: 24 |
				Consigliori, ты про дополнительный насос ОЖ?
У меня он как то периодически включался, потом вообще замолчал. Пришлось ремонтировать, заменил щётки и всё ОК. Предохранитель его находится в коробе ЭБУ двигателя, 5 А.
				Спасибо.Consigliori,снимаешь разъем с датчика на радиаторе и кусочком провода перемыкаешь контакты на на фишке. Там три контакта, один общий,а два других большие и малые обороты винта.Если винт работает идешь к датчику. Его тоже можно проверить дедовским методом: наливаешь в миску водички,ставишь туда датчик и греешь на газу.Даже на слух можно услышать как он срабатывает по мере нагревания.Два счелчка,то-есть 1 и 2 ступень включения,и также когда вода будет остывать тоже два счелчка. И естественно поверяешь приборчиком на замыкание, и размыкание.
Я про то, что гудит под бампером в районе воздухана.
Коллеги... Что-то у меня расход не падает ниже 17,7 литров... Чо за нафиг... Вернее он не падает уже месяц...
Я думал все же клапан вносит что-то существенное...
Но похоже надо на диагностику.
Шикотан, если выкрутить датчик, то охлаждающая жидкость польется?
				Насос СВВ. Дует в выхлоп, разогревает катализатор, экология. Когда холодно он не вкл., у него свои температурные параметры на включение, также как компрессора кондея. Предохранитель в коробе ЭБУ двигателя, 20 или 40 А. точно не помню
				Sergei8, вчера он сработал
				Consigliori,если выкручивать датчик,надо сливать антифриз.Да,дружище если будешь пробовать перемыкать проводом,отключи климат и включи зажигание.
				Ребята,кто пробовал замерять сопротивление нагревательного элемента лямбы? Какое должно быть сопротивление? Вчера что-то померял,а там тишина.Выходит лямбе пришел кирдык.
Consigliori, на этой фишке где надо перемыкать идет прямое управление на винт не зависимо от климата. А климат выключи для того,если вдруг на улице +5 и более, винт может сработать при включеном климате.Короче чтобы климат не сбил тебя с толку. Просто нажми OFF.
Вот еще один секрет:если вдруг будешь снимать или менять этот датчик(термореле), обязательно проверь так называемую распиновку проводов в фишке ,и в датчике. Когда я поставил родной,думаю почему только большие обороты.Оказалось кто-то переставил контакты внутри фишки(она разборная).Вот и вся хрень..... поставили датчик подходящий по каталогу, а он другой и по температуре и по совпадению контактов.Переставил контакты и все работает отлично,даже при сильной жаре пару раз слышал как включались большие обороты.
				Скинется адаптация с ДЗИли совместить адаптации ДОТЖ и ДЗ
У нас имеются два вентилятора (вискомуфта и электро). Электро вкл. при включении компрессора кондея и предназначен для охлаждения теплообменника кондея (радиатор перед радиатором системы охлаждения двигателя). Для системы охлаждения двигателя имеется свой вентилятор на вискомуфте. Электровентилятор может включаться если компрессор выключен, в этом случаи он уже работает на охлождение ОЖ. Но этот режим как бы аварийный, когда температура ОЖ зашкаливает (110 градусов, точно не помню), и он включается в помощь второму вентилятору. Т.е. при нормальной работе двигателя он включаться НЕ ДОЛЖЕН (если конечно не вкл. компрессор). Эта тема уже обсуждали
				Consigliori, дак он (электровентилятор) у тебя не включается?
