Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 237
  1. #4721
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Цитата Сообщение от ivanpepsi81 Посмотреть сообщение
    Доброго дня форумчане!Ребят у меня вопрос,может кто менял на наших машинках коробки(имею ввиду АКПП на МКПП),так вот знаю что обычно трубки (куда подходило масло с коробки на охлаждение)просто затыкают,а можно ли вместо этого радиатора поставить обычный как на механике?
    Парни доброго вечера всем!Ну что ни кто не сталкивался с таким вопросом(с радиатором)?
  2. #4722
    Курганская область
    Consigliori привет !!! Подскажи пожалуйста не слышел что нибудь про Керг как там парни работают , нормально делают или нет, а то цепь зазвенела уж слишком громко, думаю про гидрик , но всетаки наверно есть смысл цепи поменять можно им доверить или нет , конечно в знакомом сервисе парни и двигло вытащят и все такое но реально движка никто не знает и метки можно перепутать , хотя парни говорят двигло вытащим метки поставим а потом цепи снимем и новые поставим и будет тебе счастье, хотя я не уверен, все же хочу к официалам обратиться не так уж это надо часто делать , сегодня был в Керге узнал цену запчастей если без звездочек и фазораспределителей то нормально, а вот фазораспределители оба под сорокет давят , хотя недавно писал что цепочку почти не слыхать то сейчас поменяв ролики только цепь и слышно причем достаточно хорошо и громко. И вообще хотелось бы узнать мнение , для меня важно парни правда !
  3. #4723
    Passat Аватар для gyurza2000
    ИМХО: Поменяй это всё у оффициалов и не думай, на твой век хватит
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  4. #4724
    не помните какие хомуты стоят на топливном фильтре?
  5. #4725
    Был в сервисе после замены двигателя на контрольной явке спустя 1000км...результаты:
    - подтёки масла через датчик коленвала - замена (датчик 2300р, работа по замене 2100р)
    - подтёки масла из-под переднего края клапанной крышки (крышку после замены МСК оставили старую, местами сдобрив герметиком), теперь говорят, раз герметик не помог, значит только замена клапанной крышки....стоимость крышки 5300р...это пипец. Что можно сделать?Налить кучу герметика?
  6. #4726
    Курганская область
    Привет парни !!! Тут на днях эльзу раздобыл так там только на немецком про наш движок и есть. Начал переводить конечно репа но всетаки коечто. Подскажите как вставить на форум по мере перевода буду вылаживать.
    Привет !!! А какой герметик использовали , может не тот ,что надо или некачественный попался. А скорее всего надо было не местами , а всеже по периметру надо было помазать что бы равномерно прижималась , но это сугубо мое мнение.
  7. #4727
    вот не знаю какой герметик и как мазали, просто было это в сертифицированном сервисе и делалось вроде как грамотными людьми, проделывавшими подобную операцию не раз
  8. #4728
    Оренбург
    permatex ultra greei нахваливали
  9. #4729
    Курганская область
    Увы тогда получается только новая крышка.
  10. #4730
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Очистите отверстия диаметром 3 мм от герметика в торце крышки
    приводных цепей
    4. Заполните отверстия в торце крышки приводной цепи жидким герметиком
    VW-AMV18800102.
    Предупреждение
    После установки головки блока цилиндров отверстия для герметика в торце
    крышки приводной цепи наполовину закрыты.
    gyurza2000, Это из руководства по ремонту (может это тебе поможет. На сервисе наверно не закладывали туда герметик), жаль рисунок не копируется
    Там два отверстия первые от головы, расположены напротив друг друга
  11. #4731
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Привет. Я к ним не обращался еще... Знаю, что по отзывам, лучший диагност ушел в V-tech.
    И потом, у нас не один дилер в городе а два... Есть еще Гольфстрим кроме Керга.
    Но я еще не был ни там ни там. тьфу-тьфу-тьфу...
    И еще... Двиг не сложный...
    Вернее не так... У него сложное управление... ИМХО.
    Сам по себе он... не сложен. Ну и впускной ресиве у него не из простых... Беречь надо от ударов и прочего...
    Все остальное как у всех... Хотя цепи, да еще и две, назодящиеся со стороны маховика - это конечно нонсенс, но все равно фигня... Это же обычные механо-сборочные работы.
    Самое главное - тупо соблюсти моменты затяжки везде куда слазил.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  12. #4732
    Курганская область
    Благодарен за ответ ! Я был в гольфстриме мне не понравилось просто сразу попытались развести на бабки по полной катушке типо все и безоговорочно менять , даже надежды не оставили типо разберем а там видно будет в каком состоянии звездочки,а что им будет то елы палы, посмотрел форум наш земеля на гольфе выложил отчет по замене цепей точнее цепи у него пробег 300000 вроде а звездочки как новые ну почти. А в Керге в первую очередь сказали надо заказать цепи, успокоитель и натяжитель ,а когда прийдут приедете разберем посмотрим и определимся что к чему и они уже меняли на AZX цепи полгода примерно тому назад так что разговор состоялся конструктивный со знанием дела. А сделать конечно можно самому , но мне надо будет продавать машинку к осени и бумага от официалов мне ой как пригодится. Хотя сейчас Эльзу почти перевел по двиглу и можно впринципе у знакомого в сервисе самому приступить к работе наставник там есть и поможет если чего. Начну наверно с малого закажу комплект цепей ,успокоителей и натяжители. Удачи всем на дорогах !!!
  13. #4733
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Попробуй у них располовинить двиг и дефектовать.
    Далее на галстуке или на эвакуаторе в свой сервис или самому все замени.
    На руках будет у тебя бумага с дефектовкой, а работы проведешь сам по Эльзе.
    При продаже покажешь бумаги о дефектовке, ну и бумаг или фотоотчет от себя.
    Таким образом - убиты все потенциально опасные зайцы! Название: t2040.gif
  14. #4734
    По умолчанию вопрос по подвеске
    Товарищи всех приветствую. Подскажите пожалуйста, что может быть, купил машину, а у нее клиренс меньше 8 см, подвеска новая абсолютно вся, как даже сказал владелец бывший она стала такая низкая как раз после замены подвески, с чем могут быть проблемы??? пружины не те поставили или что? может, кто подскажет куда смотреть? и где лучше посмотреть пружины понадежнее и пожестче стока? а то у меня субару с занижением 30 кажеться джипом по сравнению с фольцем=)
  15. #4735
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Ага
    Тебе сюда: https://passatworld.ru/showthread.php?t=73509
  16. #4736
    Благодарю=)!!!
  17. #4737
    Курганская область
    Не подумал о таком варианте, благодарю ! Еще подскажи ДЗ адаптация как делается , где то читал ранее на ветке и найти не могу сейчас.
    И правдо АКБ скидываеш и ДЗ опять надо адаптировать ?
  18. #4738
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Привет народ. Тупой вопрос: сколько масла заливать при замене? 4 литра, или больше? Заранее спасибо.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  19. #4739
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Мое мнение таково - все делается автоматически.
    Засисит от того как сольешь. вообще у нас 3,7.
    По щупу смотреть надо.
  20. #4740
    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 39
    А разве не 4.2 литра ???
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
Страница 237 из 578 ПерваяПервая ... 137187227235236237238239247287337 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
