Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 234
  1. #4661
    Passat Аватар для gyurza2000
    Цитата Сообщение от Consigliori Посмотреть сообщение
    №5 на рисунке выше... Длинный цилиндр (где-то 30см.) с отверстиями. Вращается на 90градусов.
    Блин...как эта флейта разбирается(цилиндр под №5)?Там ничего не сломается?
    Вращающийся золотник 071133697B Цена: 2 512.00 руб.
    А мне exist пишет 2114
    Цитата Сообщение от Sergei8 Посмотреть сообщение
    Дуется во все стороны, резинка в нём скукуружилась Хотел заменить, но не нашел
    Там не резинка...какой то пластмассовый диск. Я менял себе...но изменений не заметил
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  2. #4662
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Не, не должно... С двух торцов по 2 болта.
    с того, что ближе к радиатору, стоит заглушка как бы.
    Главное втулки не потерять на осях.
    Я смотрел не на Экзисте а на ABS74.
    Енто называется мембрана.
    А то, что не заметил изменений, то там надо все шланги продувать карб-клинером, и похоже смотреть правильно ли все собрано и ничего ли не напутано... А то вдруг в другую магистраль его вставили...
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  3. #4663
    да там сложно перепутать. Из маслозалиной горловины выходит патрубок и входит в этот клапан, а из клапана идёт патрубок в гусеницу ну и торчит сосок ещё к которому ничего не присоединено из клапана. Там фиг перепутаешь
    единственное что делает эта "мембрана", я так понял это отсекает масляную взвесь которая летит с картерными газами в гусеницу
    и чистить патрубки карбклинером какой смысл?Был у меня конечно коллега который рабочий стол свой всегда спиртом медицинским протирал и когда проводил научные опыты делал всё в шестикратной повторности, когда достаточно было 3х кратной. Но...поляки говорят "Шо занадто то не здраво" - короче, во всём меру нужно знать ИМХО
    А вот почистить форсунки и заслонки это действительно может быть полезно
  4. #4664
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Ну если как у меня обрезано все - то перепутаешь. именно тонкий сосок.
    Да, и заслонка вместе с ресивером будет чистой.
    Масло как атеросклеротические бляшки откладывается на стенках трубок. Чем тоньше их диаметр, те больше вероятность отложений.
    при продувке тонкого шланга идущего к первой форсунке по направлению от клапана к форсунке - из первого отверстия (коллекторного) вылетел сгусток масла похожего на солидол уже.
    Это профи. Ему важна была валидность опытов и чистота экспериментов.
    Кто определил?
    Хмм... насчет форсунок не уверен... У нас они не такие как на других двигателях. И имеют другую форму распыла.
    Вот фотография моей форсунки ДО замачивания в растворе:
    Ничего общего, дупустим с этим:
  5. #4665
    Кто определил?
    В методике так написано
    как продувал?Чем?Тонкие шланги конечно можно прочистить, а вот те которые от горловины до клапана ВКГ и от клапана ВКГ до гусеницы смысла начищать ведь нет
  6. #4666
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Ну вот... Значит твой коллега шел на шаг впереди методистов.
    У меня была такая штука:
    Вот эту трубочку вставил в тонкий шланг со стороны клапана как бы и дунул по направлению к "форсуночному блоку".
    В месте которое указано стрелкой - вылетело сгусток масла в перемешку с карбклинером.
    Широкие - ДО и ПОСЛЕ клапана СВКГ - шланги тоже были в масле, я их промыл по умолчанию. На всех других авто, я такие шланги даже и не мою... они как правило дубовые и я их просто заменял. Тут пока что промыл. Вроде эластичные.
    Что такое - "гусеница"?
  7. #4667
    3B0 129 615 C - шланг забора воздуха
  8. #4668
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Коллеги, подскажите пожалуйста размеры позиции №20 не только одного тройника, но шлангов от него.
  9. #4669
    Заречный(Пенза-19)
    Отправлено: 9
    Доброй ночи!!!98 г.в. AGZ какие выбрать ВВ провода,неоригинал???если можно номерок
  10. #4670
    Если масло кидает в гофру и воздушный фильтр так может и ДМРВ умереть наверно?!
  11. #4671
    А может ли?Есть же промывки для ДМРВ...
  12. #4672
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Легко.
    На мерседесах эта СВКГ - бич всех ДМРВ. Думаю у нас тоже...
  13. #4673
    Курганская область
    Парни всем доброго время суток !!! Подскажите пожалуста у меня загорел чек ошибки такие Р1347 17755 ряд 2 датчик положения распредвала/датчик положения коленвала несоответствие сигналов и вторая Р 1340 17748 датчик положения распретвала /датчик положения коленвала несоответствие сигнала официалы разводят на замену цепи а это далеко не дешево но не суть цепь почти не слышно так иногда и то прислушиваться надо движок работает нормально без проблем на спидометре 198 тыс км так правдо цепи под замену или всетаки развод помогите определиться кто с таким сталкивался может ?
  14. #4674
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Официалы разводят однозначно.
    Тебе тока ДПКВ поменять.
    Цепи на мерседесах ходят под 300-500 тык без замены... У нас цепь один в один как на Мерседес двиг М102.
    Если пробег у тебя реальный - то впереди еще долгая и счастливая жизнь.
    Сама по себе замена цепи - это конечно супер. Но пока, имхо, не целесообразно.
  15. #4675
    Курганская область
    Спасибо за ответ я тоже так думал нарыл в эльзе следущее проверте сначала датчик коленвала а потом датчики холла и описание как это зделать ну я пока не проверял руки не доходят но тоже на датчик коленвала грешу не вкурсе дорогой и где стоит вроде как снизу со стороны коробки
    Нашел цену BOSCH 1300 руб на АВС только вот так и не понял где стоит подскажите завтра ролики буду менять хонть на энту зверюгу глянуть
  16. #4676
    Сегодня целый день то снег то дождь, влажность видимо 100%, стёкла запотевшие и печь не помогает практически...
    Первый вопрос: что то дефлекторы сверху торпеды (для обдува боковых стёкол) дуют еле еле, это норма?Это у всех так или неисправность?(если неисправность то дело в заслонках климата (лобовое при этом обдувается нормально)или надо снимать торпеду и смотреть?)
    Второй вопрос...холостые что то сегодня аж до 600 падают, а если газнуть и отпустить так и ниже 600 прыгают, но поднимаются...машина просто на грани заглохания работает(иногда при этом подфыркивает, поднимая обороты до 800), даже свет фар притухает при падении оборотов, из за чего вибрации...но тут причинно следственные связи не понятны, может наоборот, троение двигателя вызывает такое падение оборотов и вибрации. по ощущениям двиг как буд то троит. При движении тупит, не тянет, скорость не развивает, но педаль в пол убирает симптомы(пока прижимаешь педаль к полу)
    я уж не знаю...то ли с зажиганием траблы, то ли с подачей топлива...а может ДМРВ?
  17. #4677
    Та же самая проблема.( хз так должно быть или дефект(ещё когда на 1но деление включаешь обдув лобового то вентилятора не слышно даже.. зато 2ое деление когда начинает гудеть как турбина самолета=)вот тож хз должно так или нет)
    На днях троить начала моя... сначала 5 цилиндр не работал (дергалась на холостыз нормально так) потом 3ий перестал работать(дергалась сильнее)...но обороты на удивление держались в норме... компьютерь наверное там регулирует=)
    Думал все ппц.. дохнет катушка или того хуже новый ,недавно купленный, коммутатор...и чисто случайно лазия под капотом увидел что штекер в катушку не до конца воткнут(у него фиксатор треснул и он от работы движка от вибрации потихоньку видать вылазил).
    Вообщем воткнул его как положено назад все заработало как надо.) реально как камень с души)
  18. #4678
    так так...у меня защёлка на катушке тоже отломана...завтра гляну туда
    а двиг на печке я уже заменил на двиг от Волги
  19. #4679
    Отличные провода Bremi 205F200 номер комплекта. Только учти, что без съемника их потом не снять.Могу продать съемник.
  20. #4680
    Курганская область
    Привет всем !!! Подскажите пожалуста такая беда сегодня менял ролики обводной у кондера и натяжной и начал на пару ручейков ремень с кондера слетать что делать из за чего бывалые помоготе пожалуста во вториник край машина нужна
Страница 234 из 578 ПерваяПервая ... 134184224232233234235236244284334 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
