Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 219
  1. #4361
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Consigliori, да эта пенсия военная, по выслуге лет, не в 60-ти летнем возрасте.
    Цитата Сообщение от Consigliori Посмотреть сообщение
    100000км пробега можно не вспоминать
    Это точно По поддону: у меня с датчиком и фишка с проводом к нему подключена. Год выпуска в подписи
    Цитата Сообщение от gyurza2000 Посмотреть сообщение
    А то отверстие где помпа стоит у нас - заглушено на заводе
    Оба! И далее что? Ремень брать Гольфовский?
  2. #4362
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Да, картер был с датчиком и проводкой от него. Так что теперь я подозреваю откуда на моём двигле взялся картер с датчиком
    Эххх... были бы мы в одном городе... я бы скинул свой поддон, перекинул на этот твой ошибочный двиг а с него себе бы закинул... Тебе бы еще рубля 4 дал.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  3. #4363
    Passat Аватар для gyurza2000
    У меня машина тоже 1999г..и поддон с датчиком...но без фишки с проводкой. Куда он подключается?Может он у меня был рабочим когда то?Или всё таки поддон не родной?Как узнать?
    Кстати...а лампочка Чекэнжин у всех есть?А то у меня она даже при повороте ключа зажигания не спыхиват. Её целенаправленно кто то вырубил до меня или её у меня нет?Такое может быть?
    Двиг был отдан обратно поставщику...жду другой
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  4. #4364
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Насколько я уже выяснил - у нас ее действительно нет... Видимо если что-то у нас случается то мы уже точно знаем, что нам надо Энджин - ЧЕК.
    Дык я понял... Жаль что сразу не привезли то что надо.
  5. #4365
    Получено: 10
    Всем привет! На европейских машинах нет "чек энджина". Есть только EPC - дословно электронная педаль газа и соответственно загорается она только тогда когда возникает ошибка связанная с ней. Все остальные ошибки можно увидеть только при диагностике.
    Consigliori, Привет По твоему ВИНу глянул. Идет однозначная замена на поддон под датчик уровня масла. Другие поддоны типа уже не выпускаются.
    По поводу свечей могу сказать одно - оригинал рулит и стоит своих денег. 70-80 тыс.км. даже с учетом нашего бензина выхаживают и нет проблем. На AZX в оригинале идут с платиновым центральным электродом и одним боковым контактом 101000062A. Зазор на заводе уже выставлен, но прижелании легко можно подкорректировать как у обычной свечи.
  6. #4366
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Жаль не скоро в гараж попаду, так бы посмотрел куда провод идёт.
    У меня есть лампа, как мне объясняли она сигнализирует об неисправности двигателя. При заводке тухнет, она? Символ типа прямоугольника, что то такое, точно не помню. Может это Чекэнжин
    Может что зависит от модельного года
  7. #4367
    Всем привет!владею genass-ом. хотим со всеми познакомитсься!!!genass-VR5-150каб-tiptronik-великолепный крокодайл!!! Обитаем в Столице. Всех приветствуем!!!P.S.:Илья.
  8. #4368
    Получено: 10
    Sergei8,
    такой????
  9. #4369
    Получено: 10
    genass, Приветище! Вливайся.
  10. #4370
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Ванюха, да оно Это Чекэнжин?
  11. #4371
    Получено: 10
    Это Чекэнжин
    Ейный самый. Наверное у кого европа и педаль на тросу, то критические ошибки отображаются чеком, а с электронной педалью только EPC.
    А на америке чек есть на всех вне зависимости от года выпуска и педали.
  12. #4372
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от Ванюха Посмотреть сообщение
    Ейный самый.
    Окей Ванюха, А то сейчас обыскал все свои толмуты, с сервисной книжкой и нигде такого знака не нашёл Он у меня тухнет при запуске
  13. #4373
    Получено: 10
    Так и должно быть. значит все гуд. А вот если не потухнет, то на диагностику сразу и смотреть что отвалилось.
  14. #4374
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    А если педаль тросовая, при запуске не загорается и соответстенно не тухнет, то это не есть гуд или у меня не есть лампа?
    В какой части щитка она хоть находится?
  15. #4375
    У меня европа, педаль на тросу, чека нет!(или убит кем целенаправлено с целью продажи машины?)
  16. #4376
    Получено: 10
    Вобщем про чек так.
    Он есть у всех Б5, но на европейских автомобилях он не активирован (на б5+ точно). На американках он включен уже с завода.
    ЕРС- это сигнализатор неисправности электронной педали газа и всего что с ней связано, т.е. если педаль с тросиком, то ЕРС загораться не должна и не будет.
  17. #4377
    хе...он есть но не активирован...я когда снимал панель приборов, видел что лампочка под чек есть ну и значок есть...а с какого датчика берётся эта инфа что дескать двиг неисправен?Может перепрошить ЭБУ американской прошивкой и будет чек работать?
  18. #4378
    Получено: 10
    берётся эта инфа
    С блока управления двигателем.
    Включить можно только програмно путем правки прошивки блоки управления двигателем и естественно последующей перепрошивки блока управления двигателем.
    Вот так.
  19. #4379
    ну так я ж и говорю
  20. #4380
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Ванюха, сегодня был в гараже знак этот, но внутри ещё как бы значёк молнии и с низу надпись светится CHEK (вроде так написал?) Авто европейка. Может зависит, есть или нет, от модельного года?
    gyurza2000, провод с подона уходит в жгут на ЭБУ двигателя... плохо видно было, но по моему так
    Да, ещё бы интересно было бы узнать кто на каких свечах катается?????
Страница 219 из 578 ПерваяПервая ... 119169209217218219220221229269319 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
