Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 208
  1. #4141
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Доброго дня всем!Долго гоняю эту тему,не найду ответа.Вопрос мой такой:снимал поддон на коробке,ну и в итоге "выкапало" около 0.3-0.4 литра масла,хозяин предыдущий сказал что залито было ATF (оригинал)верю ему,скажите пожалуйста какое масло из этих можно подлить,Масло трансмис.и для ГУР Mobil ATF LT 71141 (1л) желтый
    Производитель: MOBIL*(EU)
    Вязкость: ATF
    Основа масла: Полусинт.
    Применяемость жидкостей: Трансмис. ATF и гидравл., ГУР
    Емкость, л: 1л
    ШтрихКод: 156380
    Допуск и спецификация: MB 236.11; VW TL52162; ZF TE-ML 4D/11B/14B/17C; VOITH G1363 или Код товара: G052990A2
    Масло трансмиссионное АКП G052 990 (1л) G052990A2 - оригинальная жидкость для автоматических коробок передач автомобилей VW/AUDI/SEAT/Skoda.
    Произведено в Европе.
    Масло трансмиссионное ATF AUDI/VW/SEAT/SKODA 1л Оригинал G052990A2 или какое нибудь лучше подойдет.
    [COLOR="Green"]
    Ребят, принимайте в ряды ещё одного обладателя VR5, только в кузове Bora Variant
    У меня к вам много вопросов, надеюсь на вашу помощь:
    - какое масло лучше заливать в двигатель (5W40, 5W50 или 10W40) и укажите марку, если пришли к какому-то единому мнению.
    - какие свечи кто ставит для этого двигателя??? Интересует что лучше поставить иридивые или обычные??: Если кто-то пользуется иридивыми, то какой фирмы??? И использует ли кто-нибудь свечки фирмы Denso (интересует модель)???
    - какой бензин кто заливает? Лучше хороший 95-й или всё же 98-й???
    Заранее спасибо за ответы! Сорри, если вопросы много раз обсуждались. Просто не хочу попасть на проблемы с этим движком!
  3. #4143
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Я раньше 95 лил,а года 2 уже 92 лью ,
    Цитата Сообщение от Бахытбек Посмотреть сообщение
    Вложение 41851
    Прмвет всем с этими деталями кто-нибудь имел проблему. У меня пропала искра 3-м цилиндре, мастер вскрыл его, не знаю дальше делать . оно долого стойт окло 400 баксов, что делать?
    У меня та-же проблема была,пришлось менять! ,а куда деваться...
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
  4. #4144
    Астана
    Вложение 41851Прмвет всем с этими деталями кто-нибудь имел проблему. У меня пропала искра 3-м цилиндре, мастер вскрыл его, не знаю дальше делать . оно долого стойт окло 400 баксов, что делать?
    Привет, не у тебя одного проблема с коммутатором, многие уже проходили..... я когда его искал, мне тоже 58000 тг зарядили , я тогда на третий горшок катушку от бэ третьего пассата поставил......
  5. #4145
    Уральск, Казахстан
Размер: 108.5 КбНазвание: Фото0140.jpg
    Вот я поставил коммутатор от Б3 5 шт.вчера, у меня 3-й пропал искра мастер вскрыл коммутатор и не смог собрать пришлось на всех свечи поставит от Б3 , работает отлично, Родной стоит окло 300 евро и то на заказ и ждать 10 дней.
  6. #4146
    Уральск, Казахстан
Размер: 109.6 КбБахытбек,
  7. #4147
    РБ, Могилев
    Приветствую всех! Очень нужна помощь, в поиске не нашел ничего. Проблема: машина passat b5 V5 2000г. стала тупить, со старта обороты набираются очень медленно, после 2500 об. на любой передачи как будто провал газа и машина немного дергается. Диагностика ничего не выявила, делалась промывка инжектора, давление тнвд в норме, датчик расходомера воздуха тоже в порядке, менялось масло, свечи, и все фильтра. Подскажите пожалуйста где еще копать?! а то автобусы обгоняют((
  8. #4148
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    1. Замени воздушный фильтр. Проверь ДМРВ.
    2. Обязательно нужно првоерять компрессию на двигах ВСЕХ!. Разница в одно- полтора очка - требует мер.
    3. ТНВД на этом двиге нет.)) Это не дизель.
    4. Проверь тросик газа если обычный привод. Смажь.
    Все имхо, так что можешь не делать ничего.
    Хотя я серьезно.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  9. #4149
    РБ, Могилев
    Consigliori большое спасибо за совет, с тнвд, я имел в виду топливный насос (давление 7 атм.). про компрессию я даже забыл.) сегодня попробую проверить, п.4 это самая желанная неисправность).
  10. #4150
    Получено: 10
    (давление 7 атм.).
    Круто! Это при прверке на "пробку"?
  11. #4151
    РБ, Могилев
    Это при проверке его в принципе на работоспособность, и это со слов мастера.
    Вопрос мой закрыт, машина снова летит). Оказалось что неисправный лямбда зонд заменили на новый но бракованный (сам не работал но умудрялся обманывать комп. на диагностике). Зря только машину мучил.
  12. #4152
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Народ, дайте допуски по маслу на наш двиг пжлст.
  13. #4153
    всем здрасти. интересует Ваше мнение по поводу расхода масла на пассате (AGZ). симптомы следующие: пробег 450000, расход масла-1.5л на 3000км. двигатель работает ровно, тянет нормально.есть ли смысл капиталить двигатель с заменой поршней и расточкой блока или забить и просто подливать масло? я так думаю замена МСК при таком расходе врятли поможет.
  14. #4154
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Мое ИМХО таково:
    Все стандартно:
    Замеряем мощность на мощностном стенде.
    Замеряем компрессию в горшках, если разница 1 очко - делаем раскоксовку.
    Снова замеряем компрессию - если разница 0,5 очка, радуемся и делаем замер мощности на стенде.
    Если не помогло - вскрываем, снимаем клапанную головку, переворачиваем, и заливаем выемки с клапанами бензином, где просочилось - там притираем сёдла и чистим все от нагара.
    Так бы делал я.
  15. #4155
    Цитата Сообщение от Consigliori Посмотреть сообщение
    Мое ИМХО таково:
    Все стандартно:
    Так бы делал я.
    спасибо за оперативный ответ.
    смущает пробег 450000 и двигательвсе таки V-образный-соответственно будет в цилиндрах эллипс. боюсь раскоксовка может сделать хуже-весь нагар из цилиндров уйдети компрессия вааще упадет...
  16. #4156
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Ннннннет!
    У нас не совсем V-образный двигатель. Он скорее рядный.
    Чтобы был эллипс нужно гораздо больше пробега, масло 70ых годов, езда с постоянными 2,5 литрами масла в двиге км эдак под 150-200 тысяч.
    Не бойся делать раскоксовку. Максимальный попадос - это прокладка ГБЦ. Но если она умрет - это только покажет что раскосовка добила слабое звено. Что есть хорошо.
    Чтобы я не делал на таком двиге - так это замену колец и расточку. Вернее делал бы - но в неописуемо крайнем случае. 450000 км - для такого двигателя - не тот случай. Мало.
    Ну по компрессии - она упадет только в первые минуты... потом она поднимется от того, что кольца более не будут залегать в проточках и будут работать
  17. #4157
    Парни а с дорожным просветом кто как справляеться? я так понял у нас AGZэшников на пассатах просвет всего 11см.!
    Сервис МЭНЫ говорят поднять можно но гранаты типа в два раза чаще менять придёться!
    Да кстати всю нашу ветку прочитал от корки до корки!)))
  18. #4158
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Я езжу по принципу - Если я куда-то не могу проехать - то мне туда не надо!
  19. #4159
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Я тем летом ехавши через Орёл, так долбанулся об люк, думал двиг с подушек сорвал, остановился посмотрел, течи масла и антифриза нет, вообщем удачно Приехал домой, сразу заменил пружины, просвет незамерял, но на вскидку см. 20, пока езжу. Причём здесь ШРУСы Они и на больших углах работают
  20. #4160
    а че за АГЗ у меня просто V5 2.3
Страница 208 из 578 ПерваяПервая ... 108158198206207208209210218258308 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
