Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 205
  1. #4081
    Получено: 10
    Всем привет!
    Цитата Сообщение от Dilandau Посмотреть сообщение
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Точно когда мотор на место ставили все провода на место прикрутили?
    Очень похоже что где-то масса не до конца прикручена (на двигатель или кузов) либо действительно сел АКБ, ну все равно советую проверить провода т.к. при сборке после длительного ремонта очень часто их неправильно прикручивают или забывают вообще.
    01165 - Блок дроссельной заслонки-J338
    20-10 - ошибка базовой установки - Спорадическая
    17973 - Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел
    P1565 - 35-10 - - - Спорадическая
    Снимай заслонку, мой до бела очистителем для карбюраторов, ставь назад и делай адаптацию в последствии.
  2. #4082
    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 39
    Цитата Сообщение от gyurza2000 Посмотреть сообщение
    DmitryT,привет жизнь заставляет
    Да я уж не знаю от какой, пришёл и говорю, у вас есть похожий моторчик?Мне говорят, от Волги, ось такая же. Давайте говорю. Заплатил 1000р(видимо переплатил ещё) и получил моторчик, который прям так и встал вместо родного Bosh...ну там правда у моторчика торчащие части тела пришлось спилить ножовкой и пластиковой вставочкой оригинальной пожертвовать - толстоват он немного. В собраном виде разницы не видно
    Фото для истории имеется?
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
  3. #4083
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Привет всей честной братве! Подскажите кто вырезал кат. Как ведёт себя мотор? Проблемы были? Кстати уже задавал такой вопрос, но ответа не было
  4. #4084
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Привет братан! Может быть просто из 5-цилиндровиков никто не вырезал кат?
    Во время ремонта все снималось и до бела мылось, а потом на холодную завести не смог, чтобы сделать адаптацию как положено...
    Аккум сел, сегодня утром поставил на зарядку на сутки - завтра поставлю попробую завестись - отпишусь о результатах...
    После теплого гаража мастера завелась с пол-тычка - как-то не мог подумать что на холодную перестанет заводиться...
    VW Passat 3B5 Variant 1999, AGZ VR5 2,3л, МКПП
  5. #4085
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Сомнительно однако
    Можно было бы сделать так: адаптировать ДЗ на холодную, затем завести, прогреть, ну а далее адаптировать как положено
  6. #4086
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Адаптировал на холодную, не заводиццо цука... под конец даже зажигание схватывать перестало, видимо аккум сел, завтра буду пробовать после зарядки....
  7. #4087
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Оба.... а в принципе должна была. Значит наверно дело не в АКБ
  8. #4088
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    А в чем тогда может быть дело? Я уже всю голову сломал....
  9. #4089
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Датчики коленвала, температуры наверно
  10. #4090
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Результат всех манипуляций отрицательный - аккум заряжен, стартер крутит бодро, но не схватывает совсем, пробовали завести даже с толкача - катали на буксире пол-часа на второй передаче - коленвал крутится, тахометр показывает обороты, гур работает, вакуумный усилитель тормозво работает, генератор работает, идет зарядка АКБ, а зажигание никак не схватывает... Вот какая фигня... Завтра поеду разбираться с мастером, который ремонтировал...
  11. #4091
    Астана
    привет, проверь датчик коленвала, он диагностикой тоже не всегда определяется.....(у мня вообще не определялся,хотя на горячую я уверен машина из-за него не заводилась )
  12. #4092
    Получено: 10
    100% какаой-то датчик подключить забыли. Теоретически не заводится из-за датчика коленвала, распредвала и датчика температуры двигателя.
  13. #4093
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Сегодня приехал к мастеру, он снял ВВ провода, вывернул свечи, они все насквозь мокрые, в цилиндрах налит бензин по объему около миллиметра над поршнем, просушили и прокалили свечи, просушили цилиндры, завелась с пол-тычка...
    Ванюха, Температуру двигателя проверял через ВАГ-КОМ, датчик коленвала работает, так как показывались обороты двигателя, когда катался на буксире...
    Сейчас собираюсь заказывать свечи новые (так как не менял после ремонта) и бензонасос (запасной при моем пробеге не помешает, и завтра-послезавтра померяю давление бензина, так как мастер говорит что по симптомам похоже на умирающий бензонасос...
  14. #4094
    Адыгея Майкоп
    всем привет!я тоже счастливый обладатель VR5 AGZ!
  15. #4095
    Астана
    привет, авто поставь в подпись
  16. #4096
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Здорово здорово! Еще озвучь пробег двигла если не трудно =)
  17. #4097
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Я свой брал с уже вырезанным - езжу и не замечаю , только если в багажнике копаюсь-бензином пахнет Он-же нужен для экологии и если не забит, особой разницы не почувствуешь
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
  18. #4098
    Дагестан Махачкала
    хорошо что счастливый))
  19. #4099
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    меняю шубу
  20. #4100
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Цитата Сообщение от plar Посмотреть сообщение
    меняю шубу
    На что?
Страница 205 из 578 ПерваяПервая ... 105155195203204205206207215255305 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
