Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 200
  1. #3981
    Астана
    поставь в подпись...
  2. #3982
    Омск
    Цитата Сообщение от DmitryT Посмотреть сообщение
    Диагностика что показывает?
    Датчик кислорода не влияет на плохую заводку, только на расход топлива.....
    Глобально - неисправность лямбды (заменил) и сниженные параметры топливного насоса. В насосе м.б. проблема при запуске?
  3. #3983
    Астана
    очень может быть..... проверь давление которое создает насос
  4. #3984
    Lupo Аватар для det-moroz
    Получено: 11
    Dimonus 74, привет, носковод
    Расскажи на пальцах, пожалуйста.
    Когда ты снимал коробас на гольфе, перед этим двиг вывешивал на какие-нибудь опоры, или он сам по себе держаться должен?
    И не мог бы кратенько по пунктам раскидать порядок действий, если помнишь конечно.
    Спасибо заранее!
    ЗЫ в ELSA инструкции по снятию коробаса у меня нету. а то что в книжке написано - половина нипанятна =(
    И еще вопрос к соображающим.
    Собираюсь снимать ГБЦ, для смены прокладки и клапана. Так вот: следует ли менять болты ГБЦ или можно старые оставить?
    Golf 4 | VR5 | AGZ | 2.3 | МКПП | 1998 | EXCLU
  5. #3985
    Киров , Вятка
    подскажите сколько опор двигателя на BORE и какие номера не могу понять на схеме. фольксваген бора 2,3 agz механика
  6. #3986
    Получено: 11
    simp, напиши вин.
  7. #3987
    Киров , Вятка
    вот мой вин wvwzzz1jzxw097552 . спасибо за помощь.
  8. #3988
    Получено: 11
    simp, да незачто)
    тебе как, номера кинуть? или на схеме в ЕТКА просто показать - что нужно, а что нет?
  9. #3989
    Киров , Вятка
    по етке посм нашел 3 опоры справа слева и снизу, нижняя у меня нормальная . да кинь пожалуста номера
  10. #3990
    Получено: 11
    simp,
    правая - 1J0 199 262 CD
    левая - 1J0 199 555 AH
    задняя - 1J0 199 851 AA
  11. #3991
    Челябинск
    Спасибо заранее!
    Опа гольф!!!!в нашем полку прибыло))Здарова!
    Вот так ставил и ещё монтажку под штаны,порядок прост,снимаешь короб воздушного фильтра ну и что мешается по ходу, отцепляешь кулисы,датчик скорости,снимаеш полностью вал,стартер,2 кронштейна коробки и болты по кругу,очень мешает трубка гура,поебёшся сдорова,а ставить ещё сложнее.
    Про головку не скажу-не снимал.
  12. #3992
    Киров , Вятка
    что скажете по опоре Impergom правая - 1J0 199 262 CD стоит или нет ??? цена 2650 против VAG 4000. тока не говорите что тока оригинал я понимаю что надежнее))) кто нибудь пробовал этот имперегон
  13. #3993
    Получено: 11
    simp, у меня Impergom в экзисте высвечивается аж за 1283 руб.
    кстати, simp, а как ты определил что опора не годна? и почему именно она, а не одна из 2-х других?
    расскажи методику
  14. #3994
    Киров , Вятка
    стала появляться вибрация сильная причем не постоянная. залез посмотрел опору резина деформировалась под весом двигателя, вылезла. ну я и понял что это опора. а что у нас в кирове за цены 2600 за ету же дедталь!!!!
    VAG 1J0 199 262 CD Подшипник двигателя прав 13 3 955,64р.
    Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
    Impergom 37236 Опора двигателя правая 5 2 652,64р.
    Corteco 80000249 Опора двигателя 12 3 644,22р.
    Corteco 80000249 Опора двигателя 8 3 746,84р.
    Vaico V10-1258 Опора двигателя 12 4 745,54р.
    Hans Pries 107 980 015 Опора двигателя 12 5 585,62р.
  15. #3995
    Челябинск
    Simp посмотри внутренние гранаты,они когда начинают умирать дают вибрацию при разгоне,я тоже сначала на подушки грешил.Подушка которая правая по ходу движения гидравлическая(внутри пустое место заполненное маслом) при вскрытии масла там почти небыло,я забил туда саледола,на год хватила.
  16. #3996
    Киров , Вятка
    неее ты что какие гранаты да еще и внутренние(не пугай меня). тогда бы вибрация постоянной была. а она именно то появится то ни намека на нее, у меня вибрация на кузов как купил была чуть сильнее чем у товарища на гольф с двигом AGZ вот тут ее посмотрел (подушку) так она даже на 3-5мм вылезла за границы опоры если смотриш сверху. думаю что точно она. но так то не мешало бы еще кому ее показать, конечно что и сделаю, сам больше склоняюсь что дело в подушке.
  17. #3997
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Привет AGZшникам! При каждой заводке двигателя(будь он холодный или горячий) всегда приходится зажимать педаль тормоза. Если не нажимать, то поработает пару-тройку секунд и глохнет, либо вообще не заводится. Насколько знаю, так не должно быть. На что мне стоит обратить внимание? Заранее благодарен.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  18. #3998
    Получено: 11
    Ну вроде на автомате всегда нужно выжимать тормоз при запуске? или я ошибаюсь?
  19. #3999
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    Всем привет. Давно не заходил... Летом поменял коммутатор - хотел скинуть фото внутренностей евойного, но увидел, что меня уже опередили,не буду повторяться
    Это-да,но если тормоз не нажимать,стартер не крутит...
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
  20. #4000
    Россия, Липецк
    диагностика что кажет?может вакуум?как на ходу себя ведет?
    у меня крутит )))
    во какая беда
    4 Найдены неисправности:
    16398 - Ряд 1,распредвал выпускн.клапанов:сдвиг фаз в поздн.сторону Не достигн.номин.знач.
    P0014 - 35-10 - - - Спорадическая
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 35-10 - - - Спорадическая
    16497 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала
    P0113 - 35-10 - - - Спорадическая
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 35-10 - - - Спорадическая
    Да кстати тут на днях полирнул и помыл изнутри фары, поставил новые лампы(штатный ксенон в ближнем).Теперь офигеваю.Можно сказать прозрел ))))
Страница 200 из 578 ПерваяПервая ... 100150190198199200201202210250300 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
