Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 198
  1. #3941
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    а этот клапан, он одинаковый между всеми двигателями VAG? вернее, между всеми пассатовскими?
    Как часто его надо менять?
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  2. #3942
    Цитата Сообщение от artemrs Посмотреть сообщение
    здрасти всем у меня два вопроса. Кто- нибуть менял подшипники оси вискомуфты, как их из корпуса вытащить, и второе горе поменяли шланг высокого давления ГУРа и начались приключения заводишь все нормально поехал доехал до светофора на холостых руль не повернешь повышаешь обороты до 1200-1500 руль поворачивается может кто сталкивался кто что подскажет.
    С этии подшипниками не тяни. У меня задний заклинил, вискомуфта с вентилятором на ходу отвернулась, хорошо радиатор не пробило.
  3. #3943
    Киров , Вятка
    есть кто на драйве ? присоединяйтесь! http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/bora/bora/simp07/
  4. #3944
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    simp, ну я допустим есть.... но что-то не пишу туда ничего
    Наверное надо уделить время и заполниться.
  5. #3945
    Питер
    Уважаемые! У меня такая проблема. Недавно заметил что у меня не работает электрический насос системы охлаждения. (заклинило) После чего временно в место него поставил просто трубку,на какое то время пока не купил сам насос. Поставил я его подключил,антифриз долил и в путь! Далее сразу после пуска и остановки двигателя начал замечать что он работает после остановки двигателя еще 5,10 мин,далее отключается. То есть крутит на сухую. А спустя месяц такой езды он начал греметь временами. То есть ему настает трындец!!! А стоит то не дешево. Купил за 3500.
    Уважаемые подскажите сколько насос по времени должен работать и в чем тут дело. Я уже думаю на зажигание его бросить что ли. А без насоса печка плохо греется.Спасибо
  6. #3946
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Ну я думаю, что это так и задумано... Чтобы двиг не перегрелся при остановке. у меня где-то 10 минут, ну может 8...
    Даже на ВАЗ 2110 моей при остановке двигателя в жару, и вынимании ключа из зажигания - минуту продолжает вращаться электровентилятор.
    А тут это реализовано с помощью циркуляции ОЖ, что более правильно. имхо.
  7. #3947
    Питер
    Странно кто то писал что у него работает не более минуты! На самом деле слышно из салона что антифриз прокачивается за сек 5 после остановки двигателя из печки,далее просто жужит на сухую так как основная помпа то не крутит значит циркуляции нет. Мне кажется что то тут не то ((((. Может релюха какая то стоит на доп помпу и она тупа сдохла. Просто со временем и эта умрет.
  8. #3948
    Н. Новгород
    Получено: 21
    Насос работает до 10 минут после выкл. зажигания. Он сам создаёт циркуляцию. Он и называется:"дополнительный насос системы охлаждения". По цене : Boch стоит около 1500 руб. У тебя, возможно, в системе охлаждения воздух остался, вот и шумит.
    Passat B5, 4motion, 2000г. 2.3 AGZ VR5
  9. #3949
    Питер
    Воздух остался 100% А вот как его от туда выгнать просто не представляю. Я даже когда завожу мотор он у меня прогревается до 90 градусов а из печки все равно дует холодный воздух но стоит разок газануть как сразу начинает дуть или даже жарить из печки ,стоит климат. Значит дело в воздухе. Он зара попал когда помпу менял. Самое интересное что уже месяц езжу а он зараза не выходит. Что делать?
  10. #3950
    Н. Новгород
    Получено: 21
    Воздух остался 100% Что делать?
    У нас на В5 воздух удаляется через верхний шланг идущий на печку. В шланге есть отверстие, когда ослабишь хомут и стянешь немного шланг, через это отверстие будет выходить воздух.
  11. #3951
    Питер
    По цене : Boch стоит около 1500 руб. Стоит да но с другим разьемом. Внешне один в один. Блин а на AGZ тот же насос но с кругленьким разьемом в два раза дороже. Вот мурамои проклятые))) Я и поставил тот что за 1500 в экзисте,а на рынке я его купил за 2000. Разьем подпилил и все.
    Спасибо!!! У меня до этого ауди была 80 В4 так там сам выходил а здесь нет. Я думаю у меня на сеате таже тема что и на пассате. Спасибо буду пробовать выгнать. Только у меня на верхнем патрубке зажимы малость странные. Ладно разберусь)))
  12. #3952
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Alex895ru, двигатель у тебя продольно или поперек?
  13. #3953
    Челябинск
    А ты его правельно подключил,всмысле шланги вставил,и если штекер неправельно подключил он будет в обратную сторону гонять я думаю,и ещё вариант это сломаная крыльчатка,у меня на родном сломалась и только при нажатии на газ была слышна церкуляция в печке и дул горячий воздух при этом её части плавали в сестеме и стали следствием заклиневания новой помпы(она заклинила и сгорела).
  14. #3954
    Получено: 10
    Насос включается после каждого выключения зажигания на 10 минут. Включаться должен всегда вне зависимости от каких либо условий.
    Сними разъем с насоса и подключи к нему тестер и включи и выключи зажигание и смотри есть плюс или нет и какое время он держится. Если все ок, то насос.
    Он обычно медленно умирает.
  15. #3955
    Питер
    Поперек!
    Все правельно! Старая помпа в норме была тоесть лопасти.
    Сейчас ходил пробовал стравить воздух из системы,начал снимать патрубок с печки и заметил что они подтекают тоесть подсасывают воздух (зимой менял радиатор печки,поставил не дорогой,теперь жалею что не хеллу купил)так как фланци печки у меня на защелках по этому хомутом не притянешь.
    Ну так вот начал я стравливать воздух как патрубок у меня слетает и все дело ПШШШШШШШ потекло. В итоге поставил все на место завел машину заглушил слушаю... Помпа прокачивает секунд 10сек далее как бутто заканчивается антифриз. Я нажимаю на патрубки насос начинает подхватывать антифриз и система начинает прокачиваться. Далее через 10 сек все останавливается и помпа опять в холостую. Блин как этот воздух стравить???
    А возможно помпа из за не герметичности фланцев у радиатора печки засасывает воздух по этому так все и получается..
  16. #3956
    Получено: 10
    Электрический насос (помпа) - циркуляционный и предназначен для поддержания циркуляции ОЖ. Вряд ли он создает такое давление (разрежение) в системе охлаждения чтобы засасать воздух. Воздух может засасывать через не герметичные соединения при остывании двигателя, но такой подсос воздуха вряд ли будет значительным и должет удаляться через расширительный бачок при работе двигателя.
    Если уверен что основной насос (механический) системы охлаждения в норме, я бы попробывал залить антифриза в расширительный бачок чуть выше отметки МАХ и дать мотору поработать с выставленной на МАХ температурой на климате. Очень похоже что просто антифриза в системе не достаточно вот она и прокачиваться не хочет.
  17. #3957
    Питер
    Добавил антифриза выше нормы на холодную,пожимкал патрубки и пошла циркуляция. Проехав 12 км и заглушив двигатель насос покачал 5 сек и все опять воздушная пробка и насос не циркулирует систему охлаждения.Может из за термостата пока он открыт насос не качает.
    Короче херня какая то. Пол года ездил с заклинившим насосом,а может и больше. Сам то я ее купил в марте, не каких проблем не замечал. Греется быстро 90 градусов стрелка держит как вкопонная. Чувствую и эту ждет таже учесть((( Видать чтото до меня нахимичили гады))))
  18. #3958
    Челябинск
    Слухай,а может у тебя насос установлен выше уровня ОЖ в двигателе,есть возможность его немного опустить?
  19. #3959
    Питер
    По середине двигателя где то.
    Еще вопросик. Возможно добраться в гаражных условиях до клапанной крышки. А то достала потеет безбожно,заменить 5000 тыс стоит я ее хотя бы на герметик хороший посадил бы. Но как посмотрю что надо снимать коллектор впускной так желание пропадает.
    Еще вопросик! У меня пробег 260 тыс,масло не ест ну если самую малость заливаю 5W-40 но на холодную какой то толи гидрик тикает мин 5 толи еще что то. Возможно ли перейти на масло например мобил 5W-50 все таки пробег не маленький, а 5 на 50 самое то будет.
    Спасибо!
  20. #3960
    Получено: 10
    Повторюсь - насос срабатывает всегда после выключения зажигания на 10 минут. Проверь как я писал выше и убедишься насос это или нет.
Страница 198 из 578 ПерваяПервая ... 98148188196197198199200208248298 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
