| Получено: 8 Отправлено: 8 |
				Опять сегодня была какая то фигня...ни с того ни с сего, на прогретом двигателе, стоя на светофоре на холостых обороты стали прыгать до 1500 и сбрасываться, но тут же опять подниматься до 1500, как будто какой то один датчик даёт команду на подачу топлива и обороты растут, но тут же другой датчик возвращает обороты в норму.
Заглушил машину, тут же завёл - всё нормально. Что это было? Датчик холостых оборотов?Расходомер?Или что ещё?Явно электроника шалит
Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
				привет Юра
может где то воздух подсасывает?
				Привет форумчане! Кто мне подскажет подходят ли внешние гранаты на AGZ от моделей с другими двигателями?Никто не сталкивался?
				Здрасти всем такая проблема гудят подшипники оси вискомувты ни кто не снимал их как это делать. Я снял перед бампер радиаторы и вискомуфту снял стопорное кольцо на переднем подшипнике попробовал выбить подшипник с помощью съемника которым барабаны на классике снимают на идет он вперед как их снимать может кто знает.
				nikkrbeg,привет,а ты в каком городе кузбасса живёшь?я в кемерово
				подскажите,гидроусилитель на холодную работает,а на горячюю перестаёт в чём проблема?может какая присадка поможет?
| Получено: 45 Отправлено: 24 |
| Получено: 26 Отправлено: 39 |
Скорая смерть катушки. Из моего личного опыта - у моей всегда так :-) (четыре заменил, еще одна осталась)
ЗЫ а каталик сняли - посмотрели, пропекли в промпечи при 600... и поставили обратно...
VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
				Всем привет!
Никак не пойму, почему-то на другие двигатели есть неоригинальные электровентиляторы, а на двигатель AGZ нет...
Посоветуйте, может подойдет с других двигателей электровентилятор.
Спасибо.
| Получено: 108 Отправлено: 165 |
				Потому что с нашего двигателя начинается благородство марки VW, а именно двигатели W8, W12, W16 бугатти и ламбо.
А если серьезно, то просто двигатель сложный конструктивно, и думаю этим и объясняется этот факт.
Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
				вобще можно AGZ поменять на другой двигатель чтобы не делать капиталку?
				На другой такой же? Тогда где гарантии, что там нет скрытых дефектов?
На другой - совсем другой? Хмм, я не готов отказаться от отзывчивости и эластичности этого мотора.
Технически можно воткнуть хоть W8, не говоря о мелочевке типа 1,6 и 1,8.
				привет александр.б,я с Междуреченска.
				всем привет подскажите плавают обороты на прогретом движке что делать дз не мыл но делал диагностику были ошибки их удолили и одаптацию проезвели
				Всем привет и с днём шахтёра! Мужики подскажите размер обводного ремня AGZ V5.
				скажите пожалуйста как раскидать провода на свечи от катушки
подсос воздуха ищи
подсос воздуха ищи
				Единомышленники, скажите пожалуйста, должны ли быть заглушки в местах указанных стрелками?
Какие у них номера каталожные?
				у меня нет ни каких заглушек
				simp, по заглушкам над свечными проводами - я конечно подозреваю что быть не должно.
Но вот на кожухе где написано VR5 - думаю должны быть, т.к. форма отверстий вроде бы предполагает заглушки.
