Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 193
  1. #3841
    Челябинск
    Отдельную тему с отчётом не могу создать акаунт не позволяет,хрень какая то.
    Несколько фоток по замене цепи:
    рабочее место, начинаем со снятия стартера и привода
    НЕмного помучелись со снятием коробки
    далее сцепление
  2. #3842
    Челябинск
    Маховик:
    откручиваем 10 центральных болтов,отперается от двигателя с помощью 2 монтыжек с обеех сторон так как сидит плотно.
    и вот она нижняя крышка цепи,(предварительно слейте масло ато побежит через край после снятия крышки)откручиваем болтики по краям крышки,а их там много
    вот она(незабудьте купить новый сальник)
    а вот и то ради чего мы здесь собрались.
  3. #3843
    от наших тазов подходят какие нибудь сетки,или родную искать? Проблемно её менять?
  4. #3844
    Челябинск
    выстовляем всё по меткам
    сварена импровезированная линейка для фиксации распредвалов
  5. #3845
    Челябинск
    чтобы снять и поставить цепь пришлось снять одну звезду
    старая цепь немного длиннее новой
Размер: 124.7 Кба вот и сломаный успакаитель.
  6. #3846
    Челябинск
    Ну вот и всё,дальше в обратном порядке.Короче продрюкались мы до 3 часов ночи,всё собрали стали запускать и тут хуяк бензонасос не работает, ну мы плюнули на всё и пошли домой,это был предохранитель.Щас всё ОК! Проделанной работой даволен. У кого появятся вопросы спрашивайте.Расходы:цепь, башмак,успокоитель, герметик и ПИВО-2500р.
  7. #3847
    Получено: 10
    Молодца!
    С Пацатом е......ли будет кончно гораздо больше.
  8. #3848
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Ванюха Посмотреть сообщение
    Молодца!
    Дааа.....представляю
  9. #3849
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Подскажите пожалуйста на наших 12 гидрокомпенсаторов или 10,и еще собираюсь менять гидрики какие прокладки и сальники мне потребуются,чтобы сразу их взять,да и вообще что купить надо,и мне сказали что если клапанную крышку снимать то типа второй раз она не ставится правда или нет?И на какой герметик на наш белый или какойто иностранный?Ребят подскажите пожалуйста а то я пока в Москве так прикупил бы а то в моем колхозе такое врядли есть.Заранее благодарен!
  10. #3850
    Псковская обл.г.Великие Луки
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Dimonus 74,
    Зачет.
    Жаль у нас он продольно расположен
    Даже в голове пока не могу уложить алгоритм разборки - что, и в какую очередь.
    Что за герметик?
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  12. #3852
    Спасибо за ссылочку,но у меня там куча вопросов была,про гидрики я понял,а вот в остальном ответа незнамо скока чего докупать сальники прокладки герметик?Да и стоит ли колпачки менять сразу?
  13. #3853
    Астана
    Молодец, только у тя двигатель поперёк стоит, на продольном веселее будет
  14. #3854
    Оренбург
    Ванюха, пробег начит 220т до этого у прошлого владельца было залито кастрол полусинтетика, поездим понаблюдаем, как оно себя проявит
    Dimonus 74, фотки очень полезные, респект тебе
    только вот не совсем понятно, ты обе цепи заменил или одну?
    судя фотографиям верхнюю цепь врятли замениш без снятия нижней крышки, а соответственна и коробки с маховиком, так ли это
  15. #3855
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Dimonus 74, респектище за фотоотчет! Очень познавательно! Мне предстоит на Пассате менять тоже - с трудом представляю себе как это будет ваще...
    VW Passat 3B5 Variant 1999, AGZ VR5 2,3л, МКПП
  16. #3856
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Consigliori Посмотреть сообщение
    Dimonus 74,
    Зачет.
    Что за герметик?
    Непомню,тюбик у него синего цвета а сам он белый нашего производства,а с разбором не так всё и сложно как кажется,главное начать
    Это именно так,заменил одну так как нижняя в замене не нуждается в принцепе походу дела.
  17. #3857
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    Друзья пятицилиндровики :-) Прочитав тьму тем про катализатор, пламягас, обманка мех/безмеха.....
    у кого есть работающий вариант ? напишите.... а то моск уже вынес напрочь.
    VW Passat B5+ 2003г AZX 2.3
  18. #3858
    Passat Аватар для gyurza2000
    Что значит работающий вариант?У меня весной ампутировали катализатор и поставили пламягас из нержавейки, пока всё нормально, изменений не заметил
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  19. #3859
    Россия, Иркутск
    Получено: 26
    Отправлено: 39
    а запах? шум?
  20. #3860
    Да ничего не изменилось, может потому что мой катализатор был живой, а вырезали его, сказав что он не может быть живым по пробегу . Я вообще приезжал не катализатор удалять, я себе гофру порвал, которая перед ним стоит(резонатор или как она там называется), ну мне гофру заменили и заодно катализатора лишили
    А кто знает, в машине 99г Climatronic имеет НОРМАЛЬНЫЙ сервисный режим?Ну то есть что бы там температуру двигла показывал и кучу других параметров, а не абракадабру7
    Вчера что то нехорошее ощутил...на холодный двигатель на 1-2 передачах при давлении гашетки акселератора начиналось троение...коммутатор новый, свечи почти новые, провода целые...может бензонасос не справляться с моим желанием быстро ехать или что другое?
Страница 193 из 578 ПерваяПервая ... 93143183191192193194195203243293 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
