| Получено: 8 Отправлено: 8 |
				Заказывал в exist.ru 266,49р за комплект. Почему 12 не знаю, видимо в расчёте на V6
А нельзя его поискать в гнезде куда мачта антенны вкручивается?Или надо опять потолок оттопыривать?
Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
				Если не ошибаюсь то где то так
				DmitryT, привет Дмитрий
сделал машинке ТО полное:
- все масла заменил, свечи, подушки двигателя, в АКПП промыл плиту(муравейник), из под клапанной крышки сопливило - на герметик посадил, ДЗ правда протер тряпочкой слегка, ну не терпелось уже завести нам с братом её
завелась раза с 5огои так чудно ровно заработала двиг. не шелохнется ни каких вибраций
мы значит ваг комом подключились ошибок значимых вроде нет, кроме
00553 - Расходомер воздуха-G70
31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
ну потерли ошибки и на трассу скорей
ехала очень достойно, пока я не притопил тапку, появилась вибрация, начал тупить жутко еле до гаража вернулись, брат с ноутом рядом сидел и говорил что появилась ошибка чтото вроде вторичного впрыска, зафиксить ошибку он не успел
значит поставили машинку, теперь в ожидании ДМРВ (завтра придет), ну и ДЗ надо будет почистить, так думаю
по АКПП ошибок по моему не было, вроде как этот адрес не уверен
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 927 156
Компонент: AG5 01V 2.3lVR5 RdW 8061
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 00000
1 Неисправности:
00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
27-00 - недостоверный сигнал
такая вот эпопеямесяца 2 как уже
хобби такое вот
				Добрый день! Появилась проблемы
...Стартер крутит, бензонасос шумит, бензин качает, при попытке завести мотор - двигатель никаких звуков не издаети сразу же снова включается зажигание! Но если опять попробовать завести, то заводится отлично!
И еще одна проблемка. Когда машина заведена, то на коробке не горит лампочка паркинка (точнее ("нога")), а так же на приборке не показывает какое положение включено! (все буквы P R N D 4 3 2 горят)
Подскажите пожалуйста, что мне делать....
Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, типтроник , 1999 г.в. Passat b7 2.0tdi 6dsg 2012
				привет, на счёт 00526 - когда вагом чатали педаль тормоза тапкой давили ? (при проверке нада....), (я это к тому , что не обращай внимания на эту ошибку...), на счёт расходомера - просто выдерни с него фишку и прокатись и поймёшь он это или нет...DmitryT, привет Дмитрий
Кодирование: 00000
1 Неисправности:
хобби такое вот
Вскрытие покажет, я сам не вскрывал ......поэтому наугад не могу сказать...,надо вскрыть усилок и по плате пробежаться мультиметром относительно кузова или массы на наличие напряжения или его отсутсвия...
прочитай акпп вагкомом и устрани ошибки , иногда достаточно просто сбросить их (ИНОГДА)......и будет тебе счастье......
2 Rafael_56 чёта мня терзают смутные сомнения на счёт дмрв......, больше похоже на отсутсвие икры в одном или двух горшках (диагностикой не определяется) , проверь налие искры в первую очередь в третьем цилиндре.......
				спасибо, сеня завтра попробую.. отпишусь
				Юра попробуй так подать питание на антенну...
				решил эту проблемку!
Вообщем под двигателем проходит силовой шлейф.который состоит из 2 частей! И оказалось то , что в стыке где они соединяются попала грязь.....
Почистил....и начала работать как часы
А и кстати....и из-за этого и пропадал индикатор положения акпп
и вагкомом ничего не определяло!!!
				решил проводку магнитолы изучить...подробно тут https://passatworld.ru/showthread.php?t=172107 а если вкратце, то 12v приходящих на усилитель не нашёл, сам усилитель весь в сугробах окислов, местами плата расслоилась, это конец?Где можно купить новую, за сколько и что лучше купить?И ещё...у меня к антене подходит 3 провода, телефон, магнитола и...непонятный провод, никуда не подключенный, аккуратно смотанный, просто лежал под потолком. На фото в теме указанной выше всё видно
дороговато оригинал новый 3B0 051 506 A почти 4 тыщи
				кстати в 6-ь посте тоже есть схемка , в твоём разделе..
				привет всем подскажите пожалуста какие пружины поставить чёб повыше машина была
| Получено: 3 Отправлено: 11 |
				ПРИВЕТ Я ТОЖЕ С ВАМИ?Passat B5 1999г.в.VR5, AGZ, 2,3L, 150hp АКПП.ПОДСКАЖИТЕ КАКОЕ ЛУЧШЕ МАСЛО ЗАЛИТЬ,И КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПО VIN АВТО, МАСЛО В КОРОБКУ,КТО ТО ГОВОРИЛ ЧТО НУЖНО СМОТРЕТЬ ПО КОДУ НА КОРОБКЕ,НО ТАМ СТЕРТО,И СКАЗАЛИ ЧТО ПО ВИНУ МОЖНО НО КАК И ГДЕ ЭТО ДЕЛАЕТЬСЯ.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
| Получено: 108 Отправлено: 165 |
				gyurza2000, Привет!
Хочу поделиться радостной новостью, в кавычках разумеется...
Я только сегодня узнал, что конструктивно, наш двигатель не имеет отдельной прокладки клапанной крышки и свечных колодцев
Эти прокладки - единое целое с клапанной крышкой, так что надо покупать всю крышку в сборе.
Думаю, герметик вообще не вариант, по крайней мере не на нашем двиге.
ivanpepsi81, привет. Добро пожаловать.
По маслу не знаю какое надо, но знаю по опыту на других автоматах, что надо брать два объема масла и методом вытеснения через подключаемую установку с промывкой заменять. Это лучший вариант. Хотя вроде как эта коробка не обслуживаемая.
Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
				Добрый день,подскажи пожалуйста,знакомые на ТО сказали что вроде бы как у меня гидрокомпенсаторы надо поменять(запускаю двигатель а он как будто тихо так вначале дизельком звучит после прогревается и вроде нормально на оборотах)сколько их там 20 да,и если менять то все сразу или неисправные,и какие прокладки сразу покупать,да и еще какое масло льеншь себе в двиг.Заранее благодарен!С уважением чайник!
				Здарова зёма,в пятницу заменил цепь на своём,с клапонной крышки раньше сочилось масло,пробовал и раньше садить на разный герметик но безуспешно а в этот раз на наш белый герметик по совету кореша посадил,он уже с десяток машин на него сажал успешноgyurza2000, Привет!
,понаблюдаю отпишусь.
				Хая... Слушай, что-то я тупанул... надо было нам увидеться, и я бы глянул как устроен двиг хотьВсе детали бы рассмотрел и зафоткал.
кстати, как там цепь мерсовская?
