| Получено: 8 Отправлено: 8 |
				А зачем тогда переходить на другое масло?Ну бояться там нечего, рекомендуют некоторые просто следущую замену пораньше провести, но я этого не делал
...первая циферка это вязкость на холодный запуск вроде как, а вот вторая как раз отвечает за вязкость масла в рабочем режиме. Так что советуете Peak или Extended?
Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
| Получено: 108 Отправлено: 165 |
				Ну грубо говоря да - холодный пуск, но это как бы не главное. главное не запустить двигатель, а то, в каких условиях он проработает до набора рабочей температуры. Т.е. гурбо опять же говоря, вы можете и с толкача или на галстуке его запустить, это не важно, важно то как он будет после старта работать, за каоке время масло поднимется в самую верхнюю точку смазки в двиге.Вторая цифра это вязкость при высокой наружной температуре. Чем выше цифра, тем при более жарких условиях может работать масло и двигатель без последствий. Чем южнее ездит машина - тем выше должна быть и первая и вторая цифра.
Для моих климатических условий и состояния двигателя - оптимум 5W40. Если бы я жил на кавказе - то 15W40(50)... Если бы в Ханты-Мансийске то 0W30.
Однако, с увеличением пробега и старением двигателя, я бы стал менять масло перед летом и перед зимой. На зиму 5W40 на лето - 10W40 или 15W50. Вот как-то так.
По Мобилу - я за PEAK.
Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
| Получено: 10 Отправлено: 6 |
				Мужики,помогите разобраться с ДМРВ? У меня на холодную плохой запуск.Был на диагностике у офицалов, сказали нужно ДМРВ заменить,т.к. стоит не родной. Скольло подходит проводов к датчику, 4 или 5 и если сможете кто-нибудь фото или по цветам проводов и порядку подключения, к примеру слева на право.У меня четыре проводка подходит,но есть сомнения по правильности подсоединения. Зараннее благодарю.
				Завтра сфоткаю...у меня при покупке тоже стоял от ВАЗ расходомер...и всё было ничего пока не началась поздняя осень и температура не стала в пределах 1-2 градуса...вот там где было 2 градуса, я ехал, а там где 1 (в тени например) я глох...когда заглох на ЖД переезде понял что пора менять...купил BOSH и подключил, в проводах ничего не менял после ВАЗовского...это была не единственная деталь от ВАЗ у меня под капотом
				nikkrbeg, Извини раньше не смог помочь.
Оригинальный датчик 071906461B BOSCH.
Подходят к нему 5 проводов.
Слева на право если смотреть на воткнутую фишку в разъем ДМРВ, то получается:
1. Сиреневый с красной полоской
2. Зеленый с желтой полоской
3. Черный с зеленой полоской
4. Сиреневый с голубой полоской
5. Зеленый
Вот так.
Фото чуть попозжее замонстрячу.
gyurza2000, у тебя AGZ, а у него AZX. ДМРВ могут быть разные.
				Надо было от ГАЗа ставитьЗавтра сфоткаю...у меня при покупке тоже стоял от ВАЗ расходомер...и всё было ничего пока не началась поздняя осень и температура не стала в пределах 1-2 градуса...вот там где было 2 градуса, я ехал, а там где 1 (в тени например) я глох...когда заглох на ЖД переезде понял что пора менять...купил BOSH и подключил, в проводах ничего не менял после ВАЗовского...это была не единственная деталь от ВАЗ у меня под капотом
				Огромное спасибо! Ток у меня четыре провода почемуто.Пятый не могу найти.
				так у меня то же 4 провода...а был ли пятый?Вот что мучает меня...
				(Здрасте всем.Ребята такая проблема,завожу машину пока холодная едит нормально,держит холостые,климат работает нормально.Как только нагревается что то клацает и холостые обороты начинают плавать от 1000 до 1400 при движении на малых оборотах машина дергается,и выключается климат.Делаю диагностику пишет:замыкание на массу ДЗ.Стираем 5мин опять такая фигня,а на утро все ОК пока не прогреется.Других ошибок нет.Помогите пожалуйста,что может быть?)-пожажалуйста подскажите пожалуйста,жара не вынасимая без климы ездить не возможно.
				народ принемайте в свои ряды,и как машину в подпись поставить?passat B5 1999 2.3 agz
				ну как как..."Кабинет-Редактировать подпись" и пиши там что хочешь
Итак, касательно раскоксовки колец LAVRом и масложора(1,5л на 1000км). Померял компрессию сегодня (1000р кстати)
1 - 13
2 - 13
3 - 14
4 - 13
5 - 14
Свечи нормальные...что скажите?Компрессия высокая из-за масла? Или всё нормально и LAVR можно не лить?
				Как замеряли?
Компрессия отличная. Лавр не нужен.
Если только в профилактических целях чтобы были показатели типа таких:
13,2
Нижний предел по компрессии 7,5 и разница в показателях максимум до 3,0.
Не думаю, что расход масла связан с износом ЦПГ.
Скорее всего, виноваты масло-съемные и масло слишком жидкое.
				Компрессию меряли резьбовым манометром, выкрутили все свечи, отсоединили фишку что на катушки приходит и давай молотить стартёром.
А как правильно мерять?
				Итак, к вопросу замены МСК...звонил одному своему знакомому мастеру, который обычно занимался моей машиной (в дрыгатель правда пока не лез)...он сказал что снимать коллектор впускной, клапанную крышку, морду!!!(зачем это?) и встанет мне эта замена не менее чем в 10штук...жопа блин...неужели всё так сложно?
Я так понимаю, в связи с тем что всё это так сложно и всё равно вывешивать двигатель, даже для смены МСК имеет смысл заодно менять цепи ГРМ, натяжители успокоители, задний сальник двигателя (он у меня течёт), прокладку ГБЦ(надо или нет?)...что ещё до кучи, что бы не лазить туда?
				Снимается впускной ресивер состоящий из верхней части, которую мы видим и нижней, которую не видим, выпуск тоже снимать, снимать модуль зажигания с задней части, и крышку звездочек распредвалов. Снимать навесное спереди, с гены точно, и думаю термостат тоже снимать.Итак, к вопросу замены МСК...звонил одному своему знакомому мастеру, который обычно занимался моей машиной (в дрыгатель правда пока не лез)...он сказал что снимать коллектор впускной, клапанную крышку, морду!!!(зачем это?) и встанет мне эта замена не менее чем в 10штук...жопа блин...неужели всё так сложно?
Попутно - очистить от нагара клапаны и проверить их состояние, заменить все прокладки которые снимаются в процессе разборки. Наверное заменить термостат на оригинальный, чтобы потом зимой вдруг не пришлось опять все раскидывать. Цепи и натяжители на замену в случае крайней необходимости (имхо).
Сборку производить применив новые болты там где надо.
				странность вот непонятная
071906461B ~ 2700р
0280217529 ~ 3600р
обе детали бош, полагаю одна и таже деталь..
а разбег цен непонятен, кто заказывал?
сам заказал позавчера 0280217529
МСК тоже придется менять
разве голову надо скидывать для их замены?
или вот как, расходомер состоит из 2 частей
0280217529 - обе части
071906461B - одна часть, которая и выходит из строя
похоже можно и не переплачивать..
				Хе...хотелось бы уже приехать на эту операцию с прокладками, а не разобрать, посмотреть что там за прокладки и после этого ехать заказывать, 2 недели ждать их прихода, а потом ехать с прокладками к сервисмену что бы он собрал всё обратно
Необходимость есть - цепь звенит уже 2 года, у меня, но у меня и машина 2года, сколько она звенела у предыдущего хозяина неизветсно
