Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 184
  1. #3661
    Passat Аватар для gyurza2000
    Да, неразборная ...если нет дрели или молотка
    Тема наверное баян, но...двигатели VR5 и V5 это разные двигатели?(на декоративной накладке двигателя написано V5, а у меня VR5)...
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  2. #3662
    Получено: 10
    Одно и тоже. На Б5 немцы его обзывали VR5, а на Б5+ просто V5, но смыла и конструкцию это не изменило.
  3. #3663
    судя по твоей подписи и ответу V5 это AZX, а VR5 это AGZ...я прав?
  4. #3664
    Дагестан Махачкала
    И то и другое VR5 ну или V5
  5. #3665
    просто вот есть двигатель http://www.rudetali.ru/components/co...3f71685a4d.jpg, но он отличается от моего AGZ пластиковыми нашлёпками сверху...и надписью V5 вменсто VR5 это единственное отличие?
  6. #3666
    Беларусь, Минск
    gyurza2000, клапанов поболее,катушка отдельно на каждый цилиндр, ну и коней 170 против 150, вот вроде и все существенные отличия AZX от AGZ.
  7. #3667
    О...катушки значит менять придётся...коммутатор и мозг и...и хрен знает что ещё, в случае замены моего VR5 на этот V5...это уже плохо
    стоп...у меня ведь тоже катушка отдельная на каждый цилиндр (блок катушек между двиглом и салоном)...чувствую отличие в клапанах только?А навесное у них одинаковое?Смогу интересно привесить своё на этот двигун?
  8. #3668
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Всем привет!
    Прошу принять в ряды владельцев.
    Торжественно клянусь любить, ухаживать, а также получать удовольствие от езды на этой прекрасной машине с замечательным и удивительно приятным двигателем VR5!
    Приобрел 5 дней назад, но некогда было отметиться, ибо просто с него не слазил ища всяческие причины чтобы хоть куда-нибудь сгонять. (разве что в булочную еще не ездил)
  9. #3669
    Принят
  10. #3670
    Беларусь, Минск
    в AZX катушка на каждом свечном наконечнике, вв проводов нет в помине
  11. #3671
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    и тот и другой обычный рядный пятигоршковый мотор...
  12. #3672
    Значит в случае апгрейда AGZ до AZX надо будет всё таки менять коммутатор...мозг...дорого наверное...
    ну не совсем обычный и не совсем рядный - 15 градусов всё таки
  13. #3673
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Подскажите уж тут тогда, чтобы отдельную тему не создавать.
    Стрелка указателя уровня топлива в баке колеблется то влево, то вправо во время движения или же если в машине просто немного пошевелиться. Такое только когда в баке у же чуть больше половины.
    Это нормально или это дефект датчика топлива, а или комбинации приборов?
    Спасибо.
    P.S. Для этого двигателя расход от 11 до 13 (чаще 12,5) в городе - это норма?
  14. #3674
    за своей стрелкой такого не замечал, хотя до чистки датчика уровня топлива прыгала как хотела
    Сотоварищи, подскажите где можно в СПб квалифицировано и НЕ дорого продиагностировать двигатель?на предмет масложора прежде всего...сказали что б ну там может МСК поменять, а мож кольца залегли...давление масла померять...маслонасос глянуть...да фиг знает что ещё не понимаю я в машинах ...
    хотел бы конечно нечто подобно и по бензину пройти....
    А то позвонил я тут в Трансмиссиии и моторы...они меня опросили по телефону и давай нагнетать, с таким пробегом (210т) вам без вариантов бензонасос менять,цепь ГРМ менять, ГБЦ снимать и вообще чуть ли не капиталить...мне такой подход не нравится - типа давай всё заменим и вопросов не останется. Хотелось бы реально знать есть ли проблемы и если есть то с чем
  15. #3675
    Получено: 10
    gyurza2000, глянул фото мотора. Он не от Сеата случаем??? И если ты ищешь замену своему мотору, то однозначно надо ориентироваться на буквенный код двигателя, а не на надписи на пластмассках. Разница между AZX и AGZ естественно есть "клапанов поболее,катушка отдельно на каждый цилиндр, ну и коней 170 против 150", но по количеству и расположению ЦПГ они одинаковы. Вот как раз на Сеате писали V5.
  16. #3676
    Казахстан
    всем привет!
    Ребят а как машину в подпись вписать?
  17. #3677
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Понятно. А с расходом что?
    И еще интересует, при каком остатке загорается колонка резервного топлива?
  18. #3678
    "резерв" загорается при 10л в баке...по-моему так
    Расход: по трассе 110км/ч 7-8л, а то и меньше 7, по городу 10-13 где то так
    Не, эт понятно, просто в описании к картинке и манагер по телефону цверял что AGZ, Passat...двигатель видимо действительно AGZ но вот видимо с сеата. Я собственно чего двигателем то интересуюсь...вдруг случится так что стоимость ремонта (так как по маслу непонятки) достигнет астрономических цифр, одна замена цепей сколько стоит!А тут двигло без навесного за 45
    Вопрос по бензонасосу давлению топлива рампе регулятору давления топлива и т.д...короче...при включённом климате ну ОЧЕНЬ тяжко тянет тупит, в поворотах при уровне топлива в красной зоне вполне может заглохнуть, при тапке в пол, как то неохотно набирает обороты, и ещё...если бросить педаль газа после набора скорости то спустя мгновение ощущается "пинок" (визуально видно даже по ручке коробки передач как она дёргается в этот момент) - как будто резко сокращается подача топлива, как только я перестаю давить педаль - но это всего лишь предположение. При надавливании на газ ощущается сначала..."ничего" потом "пинок" и набор скорости...но не резво, как мне кажется. Помогите определить, в чём проблема может быть?
    Да, обратный клапан бензонасоса не работает точно - что бы завести машину с первого раза надо раза 3 качнуть насосом, а потом стартёром уже.
    P.S.Дергал под капотом за тросик...у него есть свободный ход, после которого он только начинает открывать заслонку...так должно быть?Где можно убрать этот свободный ход?
  19. #3679
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Natorius, КАБИНЕТ - мои настройки - редактировать подпись
    gyurza2000, у меня тоже есть свободный ход, но всё работает нормально, видимо он и должен быть
  20. #3680
    а я и в булочную катаюсь потому как ну очень мне нравится сие чудо автопрома
Страница 184 из 578 ПерваяПервая ... 84134174182183184185186194234284 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
