Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 183
  1. #3641
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Цитата Сообщение от Ванюха Посмотреть сообщение
    Приветище! Выложи фото что-ли того что сломалось.
    Вот, взгляните господа!
    Это сие чудо в сборе:
    Это - после снятия кожухов:
    Видны три шланга, соединявшиеся сломанной трубкой-тройником:
    Вот эта сломанная трубка-тройник:
    Вот шланг, соединяющий воздуховод со второй сломанной трубкой:
    Цитата Сообщение от gyurza2000 Посмотреть сообщение
    Как понял что они?А то у меня тоже масло жрёт, можно не менять каждые 10000 и так всё меняется доливанием
    Ну, гм, как понял - предыдущий хозяин - мой друг, сказал, что собирался поменять, даже их заказал и получил уже, плюс в 2-х автосервисах подтвердили, что можно попробовать.
    При езде, не коптит, не дымит, следовательно масло в камеры сгорания через поршневые кольца не попадает, значит их исключаем... Ну вот как-то так...
    VW Passat 3B5 Variant 1999, AGZ VR5 2,3л, МКПП
  2. #3642
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Вот еще фото - в предыдущий пост не влезло - шланг от воздуховода, от него отсоединенный, с другой стороны видна сломанная трубка:
  3. #3643
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Ап, господа!
  4. #3644
    Passat Аватар для gyurza2000
    Цитата Сообщение от Dilandau Посмотреть сообщение
    на замену клапанных сальников
    Сколько стоит замена и сколько сальники?
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  5. #3645
    Казахстан
    Всем привет!
    Попробуй тройник посмотреть тупо в зоомагазине, где для рыбок. Я там такой тройник видал на воздушных трубках для компрессора или где для машин разветвители для омывателей стёкол.
  6. #3646
    Казахстан, г.Атырау
    Отправлено: 61
    Natorius, привет! Спасибо большое, тройник уже нашел - от разветвителя омывателя стекол от автотаза Только они не полистирольные а полиэтиленовые походу, опасаюсь как бы не поплавились около движка, сегодня поставил, через пару дней загляну проверю.... Теперь вот копаю на предмет трубки от воздуховода...
    gyurza2000, замена стоит у нас в Казахстане (Атырау) 100$ а сами сальники предыдущий хозяин купил давно и уже забыл сколько за них отдавал.
  7. #3647
    Казахстан
    Я когда щиток снял тоже застал картину с полопавшимися трубками и тройниками. но пока ещё все не поменял, никак руки не дотянутся а пока динамика повысилась только расход пока не уменьшился.
  8. #3648
    Здравствуйте, возникла проблема с двигателем AGZ. помогите пожалуйста найти прокладку под консолью двигателя, где стоит масляный охладитель. Она как восьмерка, похожа на прокладку с VR6, но что то в каталоге ее не видно. А колечко под номером 8 вроде не туда может кто менял ее, если сталкивались черканите номер ее по каталогу.
    вот она где стоит собака
  9. #3649
    Стерлитамак
    А есть ли смысл ее ставить я не стал мне за нее 700р зарядили на герметик собрал и все номер вроде такой был когда заказывать собирался 071115111
  10. #3650
    Киров , Вятка
    кто нибудь активировал на agz круиз контроль? у меня он есть, все работает по ваг кому проверял при нажатии тормоза сцепления преключения круиза единички и нули меняются а он собака не работает, вычитал что при его активации должна стоять буковка G Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 06A 906 032 MD
    Компонент: 2.0l R4/2V G01 4623
    коды не подходят пишет ошибка возможно на AGZ какойто свой код нужен?
  11. #3651
    Получено: 10
    Постучись к autopilot. Зовут Юрий. Он гуру в этих вопросах.
  12. #3652
    Здравствуйте,у меня Пассат V5 двигатель- 170л/с-пять горшков 2003 г- Германец- пробег 108 т.км. езжу с нуля.Проблем больших пока не было.Три дня назад сгорел блок комфорта,нашёл на разборке и поехал дальше по нашей необъятной Родине.
  13. #3653
    Заречный(Пенза-19)
    Отправлено: 9
    Парни не подскажите номер или размер гофры глушителя на AGZ???
  14. #3654
    Казахстан
    Всем привет! точно не помню, но мне сначала померили а потом поехал купил, и при замене откручивали трубу от штанов и пришлось покупать походу прокладку. в общем пусть померят откурутят а потом за гофрой с прокладкой в магазин.
  15. #3655
    Блин...гофру недавно меняли и пламягас ставили...а вот номерок не знаю...приехал в сервис, там и подобрали всё
  16. #3656
    Ребят я тут новичёк , но сразу к вам в шорошую компанию хочу со своим VR5 2.3 ( правда AZX )
  17. #3657
    Получено: 10
    burni, Вливайся!!!!!
    Машину в подпись не забудь!
  18. #3658
    Ребят...кто цепи менял?Скажите что вообще покупать для этой операции?2 цепи, успокоитель, натяжитель и так далее...что там ещё до кучи?У меня сальник двигателя задний течёт...для его замены наверное надо будет снять двигло...так что...наверное имеет смысл уж и цепи менять...всё равно звенят
  19. #3659
    тут кто то интересовался устройством коммутатора AGZ...вот его кишкиНазвание: IMG_20110715_222410.jpg
Размер: 100.1 КбНазвание: IMG_20110716_155143.jpg
Размер: 177.1 КбНазвание: IMG_20110716_155216.jpg
Размер: 123.3 Кбтам внутри всё залито гелем
  20. #3660
    Дагестан Махачкала
    Да я тоже разобрав свой старый увидел такую картину))) в общем конструкция не разборная...
Страница 183 из 578 ПерваяПервая ... 83133173181182183184185193233283 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
