				-мне тоже так диагност обьяснил примерно,хотя по глазам его я понял,что он сам толком незнает,еще говорит что многие вообще без него ездят(видимо не только V5)что конечно -же не есть ГуТ!!!,в среду поеду к нему -попытаю ума по этому поводу более подробно...
молчать "ему" и следует,таких наверно в детстве обижали вот они теперь и понтуются в инете,один вот замолчал (....др.ru)-сразу легче читать стало...
Dimonus 74, да не разобрался еще-после праздника должен натяжитель верхний новый прийти тада буду ставить-пробовать
получается ты ни чего в приводе не менял кроме натяжителя и грохот после замены пропал??Опиши поподробнее если не сложно
| Получено: 45 Отправлено: 24 |
				По моим наблюдениям всё именно так и происходит: полностью прогретый двигатель (антифриз, масло) и когда жарко (двигатель прогревается быстрее), глушишь двигатель и он включается (у меня он вкл. минут на 10). А инече зачем ему маслать, температуры то нет, а он установлен для равномерного охлаждения двигателя после поездок. Немцы же не дебилы
| Получено: 10 Отправлено: 6 |
				Мне кажется что это он и есть только под другим ником.
Согласен. Вот по моему личному мнению он и должен работать какое-то время псле остановки работы двигателя чтобы прогонять антифриз. Отсюда и вопросы:
1. Почему он у меня включается только при включении зажигания? Хотя по идее должен сам маслать после выкл. двигателя пока антифриз немного не остынет.
2. Зачем он включается иногда и на холодном двигателе и опять же при включении зажигания?
И все эти вопросы на фоне как я считаю рабочей системы охлаждения.
				Непонятки.И ошибок нет никаких?
Может проверка работоспособности, как бы самодиагностика? Будет время подключу к разьёмам контрольку, посмотрю как у меня на холодную
				Так что по поводу свечей Бош и топливо 92 нормально его заливать
				Не-а!
Слишком долго работает.
В инструкции помоему написано "допускается эксплуатация на топливе Аи-92, но с незначительной потерей мощности". Но с нашим топливо и 95 то лить страшно.
По поводу свечей не заню. Если пробиваются как заменитьль, то можно. Лично сам только оригинал эксплуатирую.
				по поводу свечей х.з.я бы предпочел NGK или DENSO,BERU тоже неплохие ,а бензин если очень хороший и детонации нет-то я считаю можно---только экономичнее будет на 95,поэтому может то на то и выйдет.Сам лью 95 Лукойл и могу через раз добавить 92 литров 20 до полного-мешаю(халява не большая есть),всегда только с бензоколонки.
				Dimonus 74 ну подскажи как ты определил что на один зуб не угодал.Я менял мск и тоже заменил натяжитель, цепь перестала греметь.Вроде все по меткам выставил,а вот пальчики стали цокотеть.
				Итак други, вопросец возник, задымил я как паровоз, дым сизый, я так понимаю в первую очередь надо кольца менять или может я не прав? Посмотрел- масло аппарат у меня сожрал, первый раз сталкиваюсь с такой проблемой (везло наверное), поеду в сервис, как раз подошла замена масла, подскажите плиз, спасибо.
				На холостых слашался звук стукающих клапанов да и движок потряхивало слегка.Когда вскрыл определил визуально,первый раз выстовлял валы на глаз да и торопился,а во второй поставил две фиксирующие металические пластины,как в букваре указано.
[QUOTE=Serg-31rus;3191490
получается ты ни чего в приводе не менял кроме натяжителя и грохот после замены пропал??Опиши поподробнее если не сложно[/QUOTE]
Да шума по большому счёту то и небыло, цепь вообще внезапно скоконула,поменял только натяжитель и всё ОК! Ты когда его вворачевать рукой будешь на середине резьба он должен туго пойти,значит натягевает,а если закручевается от руки значит цепь всётаки растянута.
				Я когда свой натяжитель выкрутил, то обнаружил что при нажатии на "поршень",он (поршень)примерно в середине хода подклинивает в случае небольшого перекоса по оси,это видимо и есть его косяк-клинит как раз в рабочем положении и не дотягивает цепь,вот и надеюсь что новый натяжитель это устранит...
кстати когда вкрутил его обратно и завел двиг-звук мотора явно изменился, т.е. цепь стало слышно чуть по другому-вроде тише,но и выхлоп на холостых стал похож на работу ПАЗика,я вот и думаю не могла ли цепь скакануть в момент пуска двига с "пустым" натяжителем??цокотенье тоже есть немного,но машина вроде едет и заводится нормально(холод и горяч)...еще в этот момент менял наглухо забитый ВФ......оой как неохота двиг вскрывать
				Внезапно задымил или уже давно поддымливал движок?
Обычно в первую очередь маслосъемные колпачки менются, а затем уже если не поможет, то в поршневую группу лезут.
Но может не стоит сразу прям кольца менять? Сделай замер компресии.
				Ванюха, Заметил позавчера, скажем так явно, возможно поддымливал уже, масло поджирал, но говорили что в принципе в пределах нормы.
				Тоже самое и у меня было,натяжитель клинел в середине выхлоп как у мустанга 76 года и отчётлевое цокание на холостых.А дотого как выкрутил такого небыло?Я когда свой натяжитель выкрутил, то обнаружил что при нажатии на "поршень",он (поршень)примерно в середине хода подклинивает в случае небольшого перекоса по оси,это видимо и есть его косяк-клинит как раз в рабочем положении и не дотягивает цепь,вот и надеюсь что новый натяжитель это устранит...
				Ванюха, Ок, записался в VAG-Service на волгоградке- посмотрят что там и как.
				А как я жду приговора кто бы только знал)))))))
				до выкручивания выхлоп вроде ровней был...
по поводу электропомпы ,вчера видел эл.схему(плохо в этом разбираюсь)так вот этот насос получает сигнал или с климата или эбу через теже реле вентилятора охлаждения и еще какую-то хрень--ну блин для меня это темный лес,может кто дружит с электроникой разберется и вопрос будет исчерпан??
