| Получено: 10 Отправлено: 6 |
Чистка дроссельной заслонки с последующей обязательной адаптацией должна помочь.Вто спрошу про свой трабл. Когда утром завожу то с первого раза не заводится, глохнет, приходится заводить второй раз давя на газ. Да и прогревочные обороты не врубаются, до 1000 на холодную. Как взял в феврале все было гуд, и не глохла и обороты поднимались на прогреве до 1150. Может кто сталкивался, где искатиь?
По крайней мере мне помогло.![]()
DIMONUS 74,
Сегодня увидел глазами где стоит ентот натяжитель,так вот когда я его выкручу как понять рабочий он иль нет,или что сразу новый заказать??Ты кстати свой собрал? как результат??
Во-во я тоже где то пол года назад поменял все восемь рычагов сначала 4 слева потом где то через месяц 4 справа проездил пол года (где то 10000 км) и уже опять начинаються звуки в подвеске!
Рычаги ставил FEBI верхние кстати с отбойниками пришли но только почему то справаа слева без отбойников
да и звуки стали появляться в основном справа! хотя справа менял на месяц позже!
Да кстати одновременно менял ещё и амортизаторы переднии поставил KYB.очень жёсткие показались после предыдущих! но зато на волнистом асфальте ширкать перестал! вот и тоже боюсь щяс возьмёшь оригинал или ЛЕМФОРДЕР а результат будет тот же...может у нас в САМАРЕ просто такие дороги поганые? даже по ОРТ показывали!
вообщем я в шоке!
Что скажете господа?
Опоры стоек кстати тоже менял! ну и пыльники и отбойники там на стойки тоже менял!
и вообще очень люблю свою машинку!![]()
Здрасте всем насчет рычагов у нас их тоже восстанавливаю 300-700р. за шаровой в зависимости от настроения мастера и того как ты приехал китай не берут, а свои старые рычаги рычаги я поджал прессом и поставил на ауди-4 которую продал так что попробую свои снять показать может восстановят.
Насчет оборотов у меня нисан был так там когда прокладку пробивало внутри дросселя сгорал регулятор холостого хода и микруха в мозгах, может в фольсе тоже такое что то есть по крайней мере тосол к дросселю подводится аналогично. Кстати симптомы одинаковые и еще пока не прогреется приходилось газ держать
Кстати дороги у нас тоже аховые яма да кочка
но насчет ЛЕМФОРДЕР все равно интересно может кто ставил как они себя веду. насчет FEBI это упаковщик там может быть все что угодно так мне объяснили.
[QUOTE=Dimonus 74
заклиневший гидронатяжитель,после нескольких нажатий на него пальцем он выскочил,
в итоге все звезды и цепь в отличном состоянии,весь гемор из за этой пиписьки,цена вопроса 1000р,завтра поеду искать натяжитель,как соберу этот констуктор отпишусь.[/QUOTE]
шток гидронатяжителя вышел слишком далеко и заклинил потому, что работал фактически на "излом", всё это в виду растянутой верхней цепи, предел регулирования предельный. На новом гидронатяжителе очень быстро поимеешь тот-же геммор
подскажите пожалуйста.как выстовить метки на нашем двигле?
| Получено: 45 Отправлено: 24 |
Привет. Посмотри нормально ли заряжен АКБ. У меня был нюанс, на холодную перестал заводиться двигатель с первого раза, не срабатывало реле топливного насоса на подкачку топлива во втором положении ключа, в замке зажигания. Облазил всё, всё в рабочем состоянии, работает. В итоге выяснил - напряжение на АКБ 12,2 В. подзарядил по быстрому до 12,7 В. и всё заработало. Был слабый импульса с мозгов на РТН. АКБ сдыхает надо менять. Да и ДЗ попробуй адаптировать, как и писали![]()
| Получено: 7 Отправлено: 5 |
Спасибо за советы, акб купил новый бош сильвер 72ампера, на него не грешу, попробую с заслонкой.
Он был в полунажатом положении заклиневший,я предпологаю что это следствие езды с минимальным уровнем масла,был такой момент.
Я бы новый заказал,он стоит от1000р,оригинал я звял за 1700,деньги не большие и этим всё может ограничится
А результат пока не знаю,движок собрал да распредвалы неправельно выставил,ща опять разбирать![]()
даже на минимальном уровне масла (по щупу) система смазки работает в полной мере. У тебя пробег за 300 и ты наивно полагаешь, что цепи в идеальном состоянии?полагай как хочешь, дело твоё
а если не ограничится, то получишь загнутые клапана со всеми последствиями
ну ты блин даёшьнадеюсь, все метки знаешь ? и прежде чем всё "закрывать", несколько раз проверни "колено", что-бы удостовериться в том, что метки хоть пару раз совпадут, а поршня не встречаются с клапанами, это просто азбука ремонта
Без свечей провернуть "колено" можно хоть за обгонную муфту генератора
Странно, сегодня ночью выпал снег, температура упала до 0, так утром. как на работу ехал завел и все в норме, завелась с первого раза и прогревочные обороты выше 1000, странно, как темпераура окружающей среды может влиять на заводку и прогревочный режим???
в ЭБУ существует целый кусок программы" холодного пуска", в которой учитывается "куёва" тьма параметров и измерений, а температура окружающего воздуха одним из первых![]()
Неплохо еще поменять датчик температуры антифриза.
У нас их два:
1. в нижнем патрубке радиатора - отвечает за включение электровентилятора
2. в корпусе термостата - дает инфу в ЭБУ и на панель приборов.
Вот как раз из-за отказа второго датчика машины вообще не заводятся. Он со временем начинает врать, затем вообще умирает. Стоит не дорого + уплотнительное колечко.
Только смотри! Внешне эти датчики идетичны, но номера у них разные и соответственно они чем-то внутри отличаются друг от друга. Сейчас их помоему даже разных цветов (оригинал) делать стали. Тот что в корпусе термостата зеленый, в в патрубке радиатора темно синий или черный.
Там минимальное отклонение выпускного вала,движок подтраивает и на халостых негромкое цоконие клапанов.ну ты блин даёшьнадеюсь, все метки знаешь ? и прежде чем всё "закрывать", несколько раз проверни "колено", что-бы удостовериться в том, что метки хоть пару раз совпадут, а поршня не встречаются с клапанами, это просто азбука ремонта
Делал один ,не догледел да и вообще первый раз в движок полез.
какой нафиг выпуской вал?!?! ты вообше, мат.часть изучал, прежде чем в движёк полез ? Есть два распредвала, "длинный" на 3 горшка,"короткий" на 2 горшка, есть выпускные и впускные клапаны , вообще представляешь, как работает газораспределительный механизм?
ну вы жжёте, глазами-то хоть видели эти датчики? они АБСОЛЮТНО разные даже по внешнему виду. ДТОЖ устанавливается в корпус термостата и фиксируется пружинной, П-образной скобкой !
, датчик включения электровентилятора, вворачивается !
в радиатор охлаждения
p.s. найдите хоть на exist фото этих двух датчиков и удостовертесь![]()
По мойму имелись ввиду датчики дтож что в блоке термостата, они могут быть разные по параметрам и цвету, но идентичные по виду. Кстати днем поднялась температура до 10 градусов и опять праблемы с заводкой. Датчик в блоке термостата я уже мнеял разок, правда на предыдущем пасате, на этом таже бяка с паказаниям стрелка температуры гуляет как хочет. Только в той машине ошибки не показывало, а вэтой выдает ошибку "замыкание датчика температуры на массу. Буду лечить и заслонку и датчик.
