Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 167
  1. #3321
    Цитата Сообщение от ded_mazai Посмотреть сообщение
    ДМРВ vag 071 906 461 A vag 071 906 461 AX Bosch 0 280 217 529 Bosch 0 986 280 204
    лямда VAG 021 906 265 AG Bosch 0 258 003 740
    Спасибо огромное! тока что то не пойму вот этот ДМРВ вроде тока на мерсы идёт 071 906 461 AX и по БОШУ есть вопросы:и тот и тот ДМРВ на наши движки идёт а в чём разница тогда? просто один стоит где то 5000 рубликов и ждать его почти три недели! а другой стоит где то 3000 рубликов и ждать пять дней!
    а по лямбде смотрю применяемость везде написано 1.8 турбо 150л.с она точно к нам подходит? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
  2. #3322
    DEN VR5,читай тему и поменьше слушай тех, кто гаечного ключа в руках никогда не держал
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=78147&page=228
    ded_mazai, расскажи, как менять цепи, вроде обещался или тоже, как стоял в ремонтной зоне расскажешь?
  3. #3323
    Россия.М.О. Ивантеевка
    я сам в гараже на яме менял и кольца и цепи и АКПП тип троник переберал.если хочеш раскожу но только писать долго предётся могу по скайпу всё объеснить.
  4. #3324
    Киров , Вятка
    напиши пожалуста как менял цепи , я думаю многие меня поддержат- твой опыт был бы интересен для форума так как ни где не описывается замена цепей.
  5. #3325
    Ага а ещё бы фото отчётик!
  6. #3326
    спасибА мне не надА, мне достаточно Elsa было
  7. #3327
    вот и по эльзе и ремонтируй чего тогда спрашиваеш если знаеш,а если ещё будеш хамить то те вообще отвечать не буду.
    фотоотчёт не могу зделать продал свой авто ,вот приедет новый хозяин на ремонт зделаю,хотя с ГРМ проблем я надеюсь больше не будет.
    ты опиши что за проблема,там просто замучеешся коробку снимать это главная проблема,много времени уходит на это.
  8. #3328
    Ногинск
    Всем привет!
    После поездки в сильный мороз появилась проблема: начали "плавать" обороты холостого хода. При закрытой дроссельной заслонке могут зависнуть на 850, 1000, 1100. Иногда удается их сбросить до 750 резким нажатием и отпусканием педали газа. Подключил комп - вылезли ошибки: 00553; 00525; 01165; 00530 и 00518. Ошибки обнулил, почистил дроссельную заслонку и адаптировал ее. Помогло только на один вечер. После этого все повторилось, только ошибки уже не высвечиваются. Подсоса воздуха где-либо не заметно.
    Гуру, HELP!
  9. #3329
    скорей всего дросельная заслонка померает,адаптацию заново пробывал делать,посмотри показания ДМРВ и лямды на холостых.
    не накакие он мерсы не идет проверил по экзисту а почему такой разбег цен правда незнаю, лямда точно подойдёт сам себе менял ,по ДВРМ себе ставил Bosch 0 280 217 529 он ещё идёт и на дизельные моторы а в конце кода X по VAG обозначает что запчасть востановлена на заводе изготовителе.
  10. #3330
    Ногинск
    Адаптацию заслонки делал повторно - не помогло. Лямбда на холостых ведет себя подозрительно: вначале изменяется от -7 до 0, а когда заглушишь двигатель и заново заведешь, то начинает меняться от 0 до 4. Выше 4 не поднимается вообще (?).
    Кстати, как добраться до лямбды на нашем двигателе?
  11. #3331
    [QUOTE=ded_mazai;3154653]вот и по эльзе и ремонтируй чего тогда спрашиваеш если знаеш,а если ещё будеш хамить то те вообще отвечать не буду. [COLOR="Green"]
    именно так и ремонтирую и всем советую а не колхозить
    кто те хамит-то ? по ходу, ты предвзято относишься , а относительно отвечать, не отвечай веришь-нет, как-нить переживу
    под машину разок загляни, примерно посередине находится катализатор (круглая банка), лямбда-зонд вворачивавемся непосредственно перед ним в трубу
  12. #3332
    адаптация проходит?что-бы проверить лямду сначало проехайся немного чтобы прогреть номально и по 30 группе вроде-бы посмотри сколько в миливольтах показывает и сколько показывает ДМРВ на холостых и lbl фаил скачай там всё по группам есть.
  13. #3333
    Челябинск
    Здарова Дед Мазай,корочи сегодня нехера я не делал,кореш с которым буду делать уехал в екатеринбург за запчастями для своего мерса,так ты говориш главный гемор скидывать коробку?если это так то херня дела,я пару месецев назад сцепления менял,поёбся конечно со снятием коробки но зато теперь опыт есть.
  14. #3334
    привет,сначало вскрой клапнную крышку и посмотри как там верхняя цепь,может просто успакоитель оборвало и натяжитель уже плохо масло держит,а то как я всё снимиш а окажется надо только упакоитель с натяжителем надо было поменять верхней цепи.а сколько мотор прошол ?я когда цепи менял померил а они почти как новые были
  15. #3335
    не накакие он мерсы не идет проверил по экзисту а почему такой разбег цен правда незнаю, лямда точно подойдёт сам себе менял ,по ДВРМ себе ставил Bosch 0 280 217 529 он ещё идёт и на дизельные моторы а в конце кода X по VAG обозначает что запчасть востановлена на заводе изготовителе.[/QUOTE]
    Да я у себя тоже вчера ДМРВ открутил стоит Bosch 0 280 217 529 а лямбду тогда закажу Bosch 0 258 003 740 СПАСИБО
    а вообще парни расскажите симтомы нерабочего ДМРВ и ЛЯМБДЫ
    да кстати доброй ночи всем
  16. #3336
    DEN VR5, смотреть надо по группам показания ДМРВ и лямды на холостых и под нагрузкой,а что у тебя случилось опеши симптомы.[COLOR="Green"]
  18. #3338
    Чего то сайт глючит и висит!
    я имел ввиду ни как компом проверить! а ходовые качества и косяки этих датчиков
    Первый раз в жизни ездил к оф дилеру там то мне диагност и сказал Лямбда и ДМРВ капут
  19. #3339
    в чём проблема опеши вот например большой расход или повышеные обороты,плохая приёмистость,купи себе VAG COM 3 на форуме и к официалам ездить не надо будет,ты хоть сам где живёш?
  20. #3340
    а проблема вообщем вот вчём:когда катаюсь хоть час или хоть три часа подряд всё норм. тока остановлюсь через пару минут глохнет тут же завожу она заводиться и тут же глохнет. опять завожу и опять тут же глохнет вот так раз восемь и опа всё норм.можно ехать у оффициалов сказали типа лямбда не работает и свечи заливает...так бывает не всегда но очень часто! ладно аккум крутит!а то попробуй так в минус так 25 покрути подряд
    а так и тянет супер и вообще всё клёво поэтому и не спешу менять! а так менял уже и все фильтра и свечи поставил дорогущие а проблема так и осталась
Страница 167 из 578 ПерваяПервая ... 67117157165166167168169177217267 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
