Перекличка владельцев двигателя VR5, AGZ, 5 цилиндров - Страница 165
  1. #3281
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от DmitryT Посмотреть сообщение
    может 1680 грамм?
    Да Вы правы 1 килограмм 680 грамм.
  2. #3282
    Господа, подскажите, кто менял приводной ремень и ролики. Всего меняют три ролика? И есть ли там какие-нибудь сложности, кроме того, что нужно снимать два радиатора. Механизм натяжения, тоже обязательно менять? Спасибо.
  3. #3283
    Passat Аватар для gyurza2000
    Какая то фигня с дворниками случилась 2 дня назад: стали двигаться ну ОООООООООЧЧЧЧЧЧЕЕЕЕЕЕЕННННННЬЬЬЬЬ медленно, переключатель скорости их работы ни на что не влияет, до крайнего нижнего положения не доходят, зависая на стекле...
    Что это может быть?Электродвижок?Трапецию смазать или это реле(где оно стоит?)?
    Passat Variant B5 VR5, AGZ, 2,3L, 150hp, МКПП,Climatronic, alcantara, серебристый металлик, 205/55 R16, 99г.
  4. #3284
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от gyurza2000 Посмотреть сообщение
    Трапеци ю смазать
    100 % она. Целиком её снять надо и оси привода поводков щеток стеклоочистителей, предварительно разобрав, хорошенечко промыть и потом смазать.
  5. #3285
    Чем лучше смазывать?Какова последовательность разбора?Есть ли подводные камни?
  6. #3286
    Получено: 10
    Не думаю что необходимо что-то сверхестественное. Любая пластичная смазка подойдет (лично мне очень нравиться синяя для ШРУСов).
    Пластиковая панелька над АКБ и вакуумником, далее АКБ, а потом поместу увидишь.
    Вытащить всю трапецию из короба где она установлена.
    Сами оси зафиксированы специальными шайбочками и вытаскиваются довольно просто, только если намертво не закисли.
  7. #3287
    Ванюха,спасибо, будет чем заняться
    снял стеклоочистители, снял пластик что на стекле, открутил 3 болта что держат трапецию и...упёрся в неприятный момент: что бы вынуть открученную трапецию нужно либо снимать мозг либо вакуумник...что скажите?Что проще снимать и где прячутся крепления?
  8. #3288
    Получено: 7
    Я менял вышло по деньгам 560 баксов. Я уже описывал здесь обстановку, но повтарюсь. Во первых радиаторы остаются, они не мешают, механизм натяжителя он же дэмферный натяжитель обязательно под замену, кстати самая дорогая вещь во всём ремонте. Далее три ролика как ты уже назвал, (один натяжителя и два обводных), но там есть потайные подшипники которые обязательно нужно меенять. На них держится вал вяскомуфты, к которой крепится вентилятор. Вот их то я и не учёл, и после разбора поехал на велосипедике их искать в экстренном порядке. Они запресованы в рамку, снимается сразу вся рамка, потом выпресовывается. Да по номерам уже не помню, если ты не лентяй поищи в ветке с июня по сентябрь 2010 года, точно не помню когда писал. Там также обязательно меняется водяная помпа, и я ещё менял шкиф генератора, у меня он испортился, он должен прокручиваться в обратную сторону, а у меня заклинел. Ну ищи пост удачи.
  9. #3289
    снял мозги, снял трапецию...потом пару часиков разбирал молотком, газовым ключом, собственной массой, WD40 и другими предметами, провернуть оси дворников было невозможно, но...со временем они сдались. Трущиеся поверхности покрыты окислами, металл местами изъеден раковинами...жуть,видимо последний раз смазывали на заводе VW . Пошкурил, смазал, всё с лёгкостью встало на свои места...при установке немножко потрахался с положением приводов дворников, что бы двигалось как надо...и пришлось у одного дворника укоротить ось на 1мм...заплющил резьбу при разборе
  10. #3290
    Спасибо поищу.
  11. #3291
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Всем доброго времени суток! Принимайте. Уже год как приобрёл. До этого был Вольво, пока доволен.
  12. #3292
    Астана
    привет, присоединяйся.
  13. #3293
    Какой Volvo был?
  14. #3294
    Получено: 10
    А почему же обязательно? Я бы сказал желательно. Я лично их поменял по необходимости (развалился задний пошипник).
    Опять же почему обязательно?. Ресурс приводного ремня в среднем 70-80 тыс.км. Зачем же так часто менять помпу. Её можно прекрасно заменить и отдельно от приводного ремня, но с его снятием.
    Я так понимаю имеется ввиду обгонная муфта шкива генератора, которая в оригинале идет в сборе с шкивом. На сколько я знаю обгонные муфты идут только на 120 амперных генераторах. На наших движках стоят 90 амперные. Так что сначала не помешает убедиться в наличии 120А генератора либо обгонной муфты.
    Сам лично совместил замену ремня с роликами и натяжителем с заменой подшипников оси вискомуфты.
  15. #3295
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Какой Volvo был?
    460 1,9 ТД. 6 лет откатал
    У меня генератор 90 А. и стоит обгонная муфта шкива.
  16. #3296
    Получено: 641
    Отправлено: 986
    Коллеги, блок цилиндров на наших движках - люминь?
  17. #3297
    Россия.М.О. Ивантеевка
    чюгунный
  18. #3298
    Получено: 7
    Да Вы возможно правы, но я описывал действия, для полноценного ремонта, это если авто до Вас не обслуживалось, или Вы не уверены в качестве обслуживания и установленых запчастей. Так как до меня в приводной ремень никто не лазил и помпа, с обгоннай муфтой шкива генератора никто не менял аж до 320000, то мною было принято решение заменить всё комплексно, чтоб голова потом не болела вдруг что нибуть зашелестит или потечёт. Ведь замена помпы процес не быстрый , за час не управишься, а выводить рабочую лошадку в стойло на длительное время не хоччется
    Единственное что я не поменял на приводном ремне (не уверен в названии поправте если ошибусь) приводной шкив кондиционера, зараза очень дорогая, если в оригенале.
  19. #3299
    Получено: 10
    Santa Klaus, да я не в претензию. Просто тоже делился опытом.
    Если сам шкив привода насоса кондиционера не имеет механических повреждений, то менять его нет смыла, чего не скажешь о подшипнике в нем. Сам пошипник крайне не надежен при эксплуатации автомобиля без защиты двигателя. Пыль и грязь убивает его очень быстро. Замена подшипника не представляет из себя ничего сверхестественного - подшипник отдельно относительно не дорог (от 400 до 1500 руб.) + хороший съемник (желательно с 4мя лапками). Самым гемороем будет опять же снятие приводного ремня т.к. он у нас один на все в отличии от 1.8Т, где на насос кондиционера идет отдельный ремень, но при замене всего в комплексе это не важно.
  20. #3300
    У меня был на 90А с обгонной муфтой, поменял на генератор 120А без обгонной муфты
Страница 165 из 578 ПерваяПервая ... 65115155163164165166167175215265 ... ПоследняяПоследняя
  1. Перекличка владельцев 1.6 МКПП и АКПП
    от FairWind в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 13968
    Последнее сообщение: 21.07.2023, 10:14
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 00:18
  3. нужна VR5 AGZ схема смазки двигателя
    от tranzoo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 17:52
  4. 2,3 AGZ : крышка двигателя VR5
    от Dave в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 23:12
  5. Ищу владельцев B5 VR5 2,3 л
    от Светик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 17:53
